Su aprilia yorkshire mi sembra che vendono il kit revisione.
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
Riparare terminale di scarico akra
- megaburnout77
- Provincia: LECCO - LC
- Moto: my 02 - TUONO MILLE R DIABLO
Re: Riparare terminale di scarico akra
il kit revisione credo sia composto da fasce, rivetti, lana di roccia interna e poco altro.
Mica da piu' di meta' scarico...
- fabiofarrel
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Se si tratra solo della cartuccia in lana di roccia interna, vale la pena. Ma uno scarico con fondelli, fascette e foderi rovinati, non só quanto senso possa avere
Andrea17
- Regione: No Italia
- Moto: NO MOTO
Vai da un buon artigiano o in una carpenteria e vedi se ti fanno il fodero e ti riparano il fondello.
Se ti serve il titanio prova a contattar http://www.loterios.com/.
Ai tempi costruivano gli scarichi della cagiva 500.
Con una calandra e un saldatore in gamba è un gioco da ragazzi sistemarlo.
In quell azienda ho visto riparare braghe di drenaggio fondali oceanici che erano tipo ali di un boing747...Il tuo terminale a confronto ha solo un piccolo graffio.
Se hai un artigiano che ha voglia di sbattersi può risolverti il problema.
Nel caso non risolvi, in Loterios conosco parecchie persone e posso darti un contatto per farti fare il lavoro...E probabilmente possono anche riparati il fodero senza cambiarlo...tagli, calandra per la toppa, saldi e spazzoli.
Se non ti interessa il titanio, prova qui https://m.paginegialle.it/info/aviometal-arsago-seprio tutto alluminio.
Qui non conosco nessuno ma ricordo che comprai un metro di tubo x 20000lire...riparai uno yoshimura e mi avanzó un fodero di ricambio.....Nel caso il fondello lo faresti riparare in loterios
Andrea17
- Moto: NO MOTO
Per "rigonfiare" i foderi schiacciati si può usare il congelamento...Si riempiono d acqua e sigillano, si mettono in congelatore e si vigilano...Si ripete l operazione fino a raggiungere lo scopo...Ho "gonfiato" un espansione di un Cr e torno quasi nuovo...
Andrea17
- Moto: NO MOTO
Ops.....nn avevo visto che il post è del 2009
...vabbe nel caso possa servire ad altri
Pava
- 3500 rpm
- Provincia: FERRARA - FE
- Moto: my 09 - TUONO R
Vai tranquillo ci sono messaggi di qualche settimana fa...e il tuo consiglio potrebbe tornarmi molto molto utile...
Andrea17
- Moto: NO MOTO
Mi fa piacere...Se usi il sistema del gelo devi sigillare in modo efficace il fodero alle due estremità, due tappi metallici siliconAti e legati ben bene col fil di ferro per il lungo del terminale, o un morsetto da falegname della giusta dimensione...Quando l acqua dilata ghiacciando deve far pressione sullo schiacciamento del fodero e nn fuoriuscire dalle estremità. ...Con l espansione del due tempi è stato semplice dato il poco spessore del metallo e le due uscite dal piccolo diametroPava ha scritto:Vai tranquillo ci sono messaggi di qualche settimana fa...e il tuo consiglio potrebbe tornarmi molto molto utile...
