[EPROM APRILIA RACING] Elenco completo per old
Luca1977
Moto: my 00 - RSV MILLE
Re: [EPROM APRILIA RACING] Elenco completo per old
Messaggio da Luca1977 »
buongiorno a tutti,
prima domanda del forum
RSV del 1998,
sul coperchio del filtro aria leggo Aprilia ME e11 0063,
quindi mi aspetto di trovare la eprom aggiornata euro 1 A63,
invece vedo una eprom diversa vedo scritto sopra Ducati M....
ho gli scarichi in carbonio sovrapposti 2-1-2, dovrebbero essere della Shark, F1-29,
non so se quella eprom era fornita con quegli scarichi, o se e' la eprom aggiornata A63
voi riuscite a riconoscerla?
grazie
L
Luca1977
secondo voi su questa eprom i trimmer sono attivi?
non vorrei avere sorprese con la revisione, visto che da queste parti sono piuttosto severi
L
La eprom è solo un contenitore riutilizzabile, impossibile sapere cosa ci hanno scritto dentro guardando l'etichetta incollata sopra, molto difficile capirlo anche leggendola.
Comunque la A63 era abbastanza penosa come eprom.
Luca1977
ok, grazie per il chiarimento,
quindi mi pare di capire che quella non e' la eprom originale, ne' aggiornata,
e se devo regolare il CO per la revisione devo mettermi con l'analizzatore dei gas a girare i trimmer e controllare l'effetto sui gas
L
Per vedere se i trimmer sono attivi basta che ne giri uno a motore acceso, se il motore gira uguale non sono attivi.
Luca1977
e per ridurre il CO devo avvitare o svitare?
non riesco a trovare l'informazione sul manuale di officina o sul manuale haynes
grazie!
L
La domanda è impropria, in senso orario aumenti la benzina, in senso antiorario la diminuisci, a parità di tutto il CO segue la benzina.
Ma un buon CO non è solo il valore del CO, ma anche di CO2, O2 e HC, che se non sono concertati la moto non va bene.
Una girata a caso dei trimmer per abbassare il CO ha senso solo per passare la revisione se si è fuori valore.
Luca1977
infatti, passare la revisione e' l'unico motivo per cui ci metterei mano, poi farei la carburazione come si deve con un meccanico che ha tutto il necessario;
grazie per il chiarimento, devo svitare un poco allora
dopo la revisione rimetto tutto come prima
L
È molto sensibile, una tacca ha già molto effetto.
Luca1977
ok
