Ma è la seconda valvola PPC?
Luca79
Regione: Sardegna
Provincia: CAGLIARI - CA
Re: Ma è la seconda valvola PPS?
Messaggio da Luca79 »
shark750 ha scritto:Provo a darmi una spiegazione:
La valvola di non ritorno del sistema pps originale, riceve la depressione dal cilindro posteriore quindi l'attacco del tubo e della valvolina è sul corpo farfallato lato posteriore.
Allora perchè la modifica?
Certamente se le valvole sono montate con la ritenuta aria nello stesso verso e tramite raccordo a t, secondo me si ottiene un più sostenuto e meno seghettato effetto pps.
Infatti i vuoti di fase delle depressioni nei cilindri saranno meno evidenti.
Concorderei in una frizione leggermente più morbida e meno pulsante al minimo, probabilmente anche in un effetto pps più sostenuto.
Sempre secondo il mio parere; appena avrò il materiale mi prometto di provarlo, secondo me funziona.
Saluti :roll:
:ok: ..........la teoria cè, bisognerebbe applicarla!!!.....
ImmagineImmagine
Max-S
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da Max-S »
Luca79 ha scritto::ok: ..........la teoria cè, bisognerebbe applicarla!!!.....
...sempre in teoria, ti ciappi tipo il pz. 11, una clic e una valvola non ritorno...un po' di taglio e cucito ed et voilà...hai fatto il doppio PPS...(forse...credo che qualcosa uscirà fuori :angel: )
Luca79
Regione: Sardegna
minkia....minimo il pezzo 11 comprato in conce te lo danno a 35€ al grammo :mrgreen: ....
secondo me se vai da sig. gianni (noto farramentista vicino a casa) con un pezzo di tubo per la sezione, lo trovi a 1€ esagerando :angel:
ImmagineImmagine
Max-S
Re: Ma è la seconda valvola PPC?
...ma nessuno si è accorto che avevo scritto PPS piuttosto che PPC :alcool:
...BALORDI!!!
...(ho sbagliato io...ma la colpa la do a voi che non mi avete corretto :guns: )
Luca79
Regione: Sardegna
Max-S ha scritto:...ma nessuno si è accorto che avevo scritto PPS piuttosto che PPC :alcool:
...BALORDI!!!
ultimamente ti lasciamo fare.....non si sa mai....ne esci con qualche report in curdo-albanese..... :fr:
ImmagineImmagine
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
e vabbé dai....col tasto modifica puoi correggere tutto :ok:
comunque sulla Tuono new il sistema PPC è come nelle old mentre sulle rsv new la parte tappata è collegata all'intake flap un dispositivo che intergisce col solenoide.
L'intake flap è il numero 11
e visto che il numero 13 dovrebbe essere un'altra valvola di non ritorno.....mi sa che sto sistema lo proverò sulla mia :angel:
collauderò su Fiona quanto prima, ho già preparato da tempo i maeriali.
credo però che gli effetti si riducano ad una frizione piu morbida ai bassi regimi e ad un anticipo del limite di intervento dell'antizompo
EkChuah
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da EkChuah »
Il freno motore e' tanto forte anche con una sola vulva ppc?
Mi sembra una modifica importante, che raddoppia il sevofrizione e la forza con la quale e' azionato l'ansisaltellamento, fateci sapere!
andreaghidinelli(at)yahoo.com
la forza è sempre la stessa, c'è la stessa depressione sia sull'anteriore che sul posteriore mica si sommano 8-)
però regolarizza le pulsazioni ;-)
EkChuah
Eheheheheh in effetti detta cosi' e' banale, ma mica ci ero arrivato prima :acciderba:
Luca79
Regione: Sardegna
ho comprato tutto...
domani mattina con il taglia e cuci vediamo cosa esce!!!!!
ImmagineImmagine
Max-S
Luca79 ha scritto:ho comprato tutto...
Non va più la moto...è un classico :fr:
sicilianazzo
Ammappete ti pridevano le mani :ok: dove l'hai recuperata la Y per il flusso d'aria?
Luca79
Regione: Sardegna
in un negozio di autoricambi, la vado a ritirare domani mattina, ma mi sà che per il diamotro che serve a me la Y non la fanno, mi accontento di una T,
comunque se non erro la marca che ho letto sulla valigiette è gattes....
ImmagineImmagine
Luca79
Regione: Sardegna
bene, stamattina ho fatto la modifica con la doppia valvola...poi ho fatto un giretto per capire le differenze, effettivamente gironzolando in città in scalata la friz è un pò più morbida....ma niente di che rimanere strafelici, questo sabato farò il mio solito giro, vediamo come si comporterà a passo allegro!...
scusate la qualità.....
la valvola di non ritorno sostituita appena presa la moto a settembre scorso era rotta... :cry: e sinceramente sono un pò stanco di sostituire valvole
a iosa....in autoricambi mi è stato detto che quelle del gasolio ri romperanno SEMPRE perchè la depressione creata dai corpi farfallosi è troppo forte
per quel tipo di valvola che invece è studiata per i liquidi....
allora ho cercato la valvola non a membrana ma besì con la sfera d'acciaio...ma nada......non la tratta nessuno!!!!
sorpresa......vite dell'ammo di sterzo spanata e spezzata dentro! :acciderba: :-x
ImmagineImmagine
