Montato il Traction Control -foto-
Blackjack
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: LODI - LO
Re: Montato il Traction Control -foto-
Messaggio da Blackjack »
DraGoN1973 ha scritto:azz.... non ne potevi fa altri e due pezzi..che mi trovavo le staffe gia' fatte..ehehe
una modifica da fare è filettare i buchi delle viti della corona e metterci un grano per chiudere u buchi e molare a filo e il sensore davanti farlo leggere a metà vite praticamente sul bordo per via della testa scavata
DraGoN1973
Provincia: FROSINONE - FR
Messaggio da DraGoN1973 »
quindi fargli leggere i perni della corona? e dal lato disco freno? non si riesce?
Blackjack
8500 rpm
8500 rpm
DraGoN1973 ha scritto:quindi fargli leggere i perni della corona? e dal lato disco freno? non si riesce?
si si puo ma dalla parte corona cè + spazio
DraGoN1973
e se come punto di aggancio si una quello dei nottolini posteriore?
è un idea.. poi magari mi mandi un po' di foto all'email, cosi' vedo dove hai fatto passare i fili?
grazie mille!
DraGoN1973
arrivato!!!! il tc è appena arrivato...
consigli pre montaggio? qualcosa che mi serve in modo da non dover interrompere il lavoro?
Blackjack
8500 rpm
8500 rpm
DraGoN1973 ha scritto:arrivato!!!! il tc è appena arrivato...
un consiglio cambia le viti del disco anteriore con delle viti 8x20 a testa esagonale per il resto nelle istruzioni cè spiegato bene tutto, attendo notizie sul lavoro :banana:
DraGoN1973
yep
Merlin071
Moto: my 06 - RSV R 1000
Messaggio da Merlin071 »
Blackjack ha scritto:i collegamenti sono una stupidata, 1 filo al iniettore post., +/- dal fanale post. tutto li poi i vari fili che vanno ai interruttori/led di stato tipo interruttore lunc control con relativo led e on/off del tc e poi il led grosso che segnala l'intervento poi i fili che vanno ai sensori ruota in un paio di ore si fa tutto. Foto al primo post :ciglia:
scusa, ma il tc taglia sulla candela oppure sull'iniettore del cilindro posteriore?
"Le moto vere devono fumare, bere e muovere il c@lo come le troie!" Lucchinelli
Blackjack
8500 rpm
8500 rpm
sul iniettore del cilindro posteriore sulle new non si puo collegare sulle bobine perchè altrimenti taglia su tutti e 2 i cilindri :guns:
DraGoN1973
il montaggio procede...
certo per leggere i bulloni del disco sulla forca showa è un po' un casino ma abbiamo fatto una staffa ad L e ci siamo riusciti
al posteriore invece l'ho messa vicino al sensore velocità ,penso, sotto la pinza freno posteriore..
ho montato anche il cambio elettronico..IRC ..
ora tocca fare la plancia di controllo del TC.
DraGoN1973
scusami puoi postare una foto migliore della plancetta che hai messo vicino la strumentazione?
Blackjack
8500 rpm
8500 rpm
DraGoN1973 ha scritto:scusami puoi postare una foto migliore della plancetta che hai messo vicino la strumentazione?
appena torno te la mando
Luca ;)
marco1975
Messaggio da marco1975 »
Bell'oggetto, fateci sapere come va in pista. :-)
DraGoN1973
al mugello non ho potuto provarlo..
ufffff
prossimamente..faccio review
marco1975
Dove lo hai preso?
