Montaggio cambio elettronico
manuelRSV
Re: Montaggio cambio elettronico
Messaggio da manuelRSV »
Grazie Roby..ti farò sapere !!!!
brick
Regione: Sicilia
Provincia: SIRACUSA - SR
Messaggio da brick »
scusate ragazzi... sapete dirmi se occorre un modello partocolare di PC3? ne ho trovata una usata... e mi sembra la classica pc3usb
quanto costa il sensore invece?
Il sensore a cosa lo collego? c'è un cavo che va alla pc3?
roby100964
Messaggio da roby100964 »
Va bene qualsiasi Power Commander x RSV dal 2004 in poi. Il costo del sensore non lo ricordo ma basta che vai sul sito Ferracci e vedi il modello che è nella pag. precedente, poi lo colleghi al pcIII con il cavetto che trovi in dotazione.Ciao.
dagor1
Provincia: TRIESTE - TS
Messaggio da dagor1 »
rispolvero questa discussione, chi mi dice se per far funzionare il cambio elettronico basta collegarlo alla PC3 con l'apposito cavo o devo fare altro tipo caricare qualche programma nella PC3 ? Come si fa a tararlo a base ai giri ?g razie
attacchi il filo e abiliti il cambio dal software della PC. da sw puoi impostare anche i tempi di taglio però come valori marcia per marcia sinceramente non so che dirti
dagor1
ma mi sai dire il procedimento dalla finestra del software per i tempi di taglio, ho provato ma non trovo dov'è la "pagina" per i tagli, mi hanno detto di inserire 65 ms in tutte le marce!
dagor1
fatto ho tarato a 65 ms a 4000 giri
cristiano-76
Messaggio da cristiano-76 »
quanto verrebbe a costare tutto l'ambaradam? :mrgreen:
tesego
Messaggio da tesego »
roby100964 ha scritto:Io il cambio elettronico lo ho tarato x entrare a 4000 giri e funziona benissimo senza che mi abbia mai dato problemi (naturalmente va tarato bene). 8000 giri mi sembra un po alto. Vai tranquillo taralo cosi che ti divertirai un casino anche in strada.
Il mio è tarato a 2500 giusto per le basse velocità in paese poi lo tari in base alle esigenze ;-)
lex luthor
Provincia: MODENA - MO
Messaggio da lex luthor »
domandina, ma a che tempi è meglio tararlo per non triturare tutto??? io ho una tuono new e cambio dynojet, però 65ms onestamente mi sembrano un po' pochini :roll: io per ora sono a 100...
tesego
lex luthor ha scritto:domandina, ma a che tempi è meglio tararlo per non triturare tutto??? io ho una tuono new e cambio dynojet, però 65ms onestamente mi sembrano un po' pochini :roll: io per ora sono a 100...
Solitamente cè un' auto taratura base tramite pc poi si effettua, in base alla cambiata desiderata, il numero di giri in cui si vanno ad innestare. Ero presente qdo me lo hanno fatto x la mia e la taratura è qsi automatica tranne il numero di giri della cambiata che lo devi inserire tu.
Chiaramente se vai in pista, 2500 giri sono pochi e bisognerebbe alzarli un po ma nonostante tutto non credo che si vada a triturare il gruppo ingranaggi cambio anche perché qdo la vai a tarare ti chiede il modello di moto in cui lo vai ad installare ;-) ;-) ;-)
andrea.gimbo
Messaggio da andrea.gimbo »
ragazzi volessi montarlo sulla mia rsv old del 01 posso? e devo attaccarlo alla power commander o si puo attaccare alla centralina originale? di centraline ci capisco proprio un ..... perche nessuno mi ha mai spiegato.... hrazie a tutti
Jim86
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Re: R: Montaggio cambio elettronico
Messaggio da Jim86 »
Puoi montarlo si se hai la power commander... Lo colleghi alla power commander e attivi lo shiftkill col pc...
ARAMAX
Provincia: RIMINI - RN
Moto: my 04 - RSV R 1000
Messaggio da ARAMAX »
Ciao a tutti....qualcuno si trova le foto relative al posizionamento dell' astina del cambio elettronico ....cioè in parole povere dove montarlo? Grazie. ;-)
CONCENTRAZIONE...RITMO...VELOCITA' !!!
Andrea17
Messaggio da Andrea17 »
ARAMAX ha scritto:Ciao a tutti....qualcuno si trova le foto relative al posizionamento dell' astina del cambio elettronico ....cioè in parole povere dove montarlo? Grazie. ;-)
si, sulle istruzioni
http://www.brixiamoto.it/it/images/pdf/ ... ronico.pdf
