e che foto!! e sopratutto..... CHE MOTO!!
aiuto smontaggio statore tuono new
- Jim86
- Provincia: VERONA - VR
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
Re: aiuto smontaggio statore tuono new
Domani la mettiamo in moto...
La moto in foto è di Fede... Alla quale abbiamo fatto un po' di lavori... Un buon check up...
- max factory
- FuoriGiri
- Regione: Calabria
- Provincia: CATANIA - CT
sulla guarnizione non andava messo su un prodotto della loctite?
- Jim86
Si il manuale nomina un sacco di prodotti della Loctite... Ti dico per esperinza che sino ad ora non mi ha mai trafilato olio...
Appena va in moto e gira un po' ti so dire se anche questa ve bene...
- Jim86
Ad esser più preciso, metto un po' di grasso sul bordo del carter... Poi ne uso pochissimo sulla giarnizione per far sì che si inumidifica un po' per render più facile l'accoppiamento coi carter... Dopo il serraggio, lei prende la forma e va' a chiudere per forza... Prima di mettere le viti, io guardo ogni foro con una pila a led, se la guarnizione è al suo posto... Dopo eseguo il serraggio...Jim86 ha scritto:Si il manuale nomina un sacco di prodotti della Loctite... Ti dico per esperinza che sino ad ora non mi ha mai trafilato olio...Appena va in moto e gira un po' ti so dire se anche questa ve bene...
- max factory
- FuoriGiri
- Regione: Calabria
- tuonato78
- Regione: Marche
- Provincia: MACERATA - MC
- Moto: NO MOTO
cioè jim in pratica te usi solo del grasso?senza mettere la pasta mastice?
- Jim86
Esatto... Ovvio che, chi ha la pasta mastice meglio la usi!tuonato78 ha scritto:cioè jim in pratica te usi solo del grasso?senza mettere la pasta mastice?
Domani faccio lo spurgo dell'impianto refrigerante e dopo una bella pulita al motore starò li a vedere se ci sono trafilaggi...
Con calma ovvio che mi attrezzerò di prodotti vari...
- tuonato78
- Regione: Marche
- Moto: NO MOTO
io ho fatto sostituire volano e statore..ma da li non trasuda....come è possibile mi chiedo che solo in un punto del cilindro si mette a trasudare?dato che una volta fatto il registro valvole nel chiudere la pasta gia era stata mesta?boooo ,ne basta mettere poca e distribuirla per bene giusto?ultima cosa posso poi accendere la moto per vedere se trasuda ancora col serbatoio aperto?
- Jim86
Certo che puoi accenderla col serbatoio aperto (basta che non abbi una lacrima di benzina...
Comunque il discorso dei coprivalvole è un problema secondo me dovuto all'elevata temperatura che si ha sui cilindri... Le guarnizioni sono in gomma e al primo serraggio prendono una forma... Le viti hanno la battuta, quindi hanno un fine corsa nello stringere, hai capito cosa intendo?... Può darsi che nel tuo caso, la guarnizione si sia ormai adeguata alla ''forma'' di prima... E al secondo montaggio non va più a chiudere come si deve... Seppure le viti sono strette a dovere...
- tuonato78
- Regione: Marche
- Moto: NO MOTO
cè da dire però jim che le guarnizione del coperchio valvole sono belle spesse e in gomma...certo è vero riaprila non è un biggiù però non dovrebbe creare nuovi disturbi se sigillata meglio con la pasta,magari neraJim86 ha scritto:Certo che puoi accenderla col serbatoio aperto (basta che non abbi una lacrima di benzina...)...
- Jim86
Vero anche quello che dici tu... Prova a smontarla, pulire bene sia il coprivalvole che la guarnizione e poi rimontare tutto con l'aiuto della pasta...
heric
- Regione: Marche
- Provincia: ANCONA - AN
- Moto: my 07 - TUONO R
quoto!!Jim86 ha scritto:Le guarnizioni sono in gomma e al primo serraggio prendono una forma... Le viti hanno la battuta, quindi hanno un fine corsa nello stringere, hai capito cosa intendo?... Può darsi che nel tuo caso, la guarnizione si sia ormai adeguata alla ''forma'' di prima... E al secondo montaggio non va più a chiudere come si deve... Seppure le viti sono strette a dovere...
- Jim86
Altro esempio che non centra con quello di cui si sta parlando...
Allora... La moto di Fede88Vr è la prima Rsv old che vedo che a 30mila km ha il serbatoio dell'olio che non perde dagli attacchi!
Io l'ho solo smontato e rimontato, niente di che... Messa in moto e...
Perde dagli attacchi!
Niente paura... Smontato, saldato con l'ottone e via...
E' per dire che tante volte si smonta e si rimonta come era prima ma... C'è sempre la perdita malvagia d'olio...
- tuonato78
- Regione: Marche
- Moto: NO MOTO
grande jim,!
