spanato la vite nell'estrattore volano aiutoooo!!!
checco87
Provincia: SALERNO - SA
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Re: spanato la vite nell'estrattore volano aiutoooo!!!
Messaggio da checco87 »
purtroppo la foto la posso fare solo domani. in pratica c'è la vite coassiale dentro il foro dell'accoppiamento albero-volano; la vite interna gira a vuoto e non si leva; quella esterna è spanata dove dovrebbe aggrapparsi la chiave per svitarla. ho saldato le i due corpi tanto oramai non c'era nessun rimedio (senza sapere neanche se è ferro o acciaio :oops: ) con la speranza che saldando una vite potevo completare la procedura. ho saldato la vite e appena giro è saltata la saldatura su quest'ultima. sto pensando che l'unica soluzione è procedere con delle leve (cacciavite, martello, ecc). dato che non l'ho mai fatto potreste dirmi dove fare leva e gli attrezzi adatti per fare meno danni?
vi ringrazio per la vostra disponibilità, buona serata a tutti
RSVIKINGO69
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: PORDENONE - PN
Moto: my 04 - PEGASO 650 IE
Messaggio da RSVIKINGO69 »
calimero ha scritto:premetto che non ho mai tolto un volano aprilia...
e spero di non toglierlo mai..
ma di solito metto in fora l'estrattore e poi do due colpi col martello.....
nel volano aprilia non si usa?!?!?!?!?
:angel: :angel: :angel: :angel:
guarda qui come si toglie un volano aprilia
my TUONO!! my RSV
VENDO CERCO
NEL DUBBIO DAI GAS!!!
checco87
ma quella vite 22 per 1.5 di passo che si vede nel video qualcuno me la può reperire? lo so che ancora non ho risolto il problema ma almeno la prossima volta non userò quelle schifeze di estrattori.
RSVIKINGO69
8500 rpm
8500 rpm
RSVIKINGO69 ha scritto:ma tu cerchi una vite come quella in questo video giusto??
volano
quella nera intendo!
fammi sapere .
mi quoto da solo
...il video l'ho fatto io ....quella è la mia moto e ti dico che se vuoi domani vado a prenderla e tela spedisco la vite e non fare più niente sulla tua moto....
fai delle foto cosi si capisce che cavolo hai combinato ....ok ...tutto si risolve stai tranquillo :ok:
my TUONO!! my RSV
VENDO CERCO
spada
Messaggio da spada »
Se il filetto rovinato è quello esterno ( quello del volano ) , potresti se non hai altre alternative forare con una punta da 4,2 metà vite e metà volano, filettare da 5 in modo che l'estrattore si blocchi. Al limite ne fai 3 o 4 ben distribuiti e vai sicuro.
Strappato è strappato, saldato è saldato, almeno se lo togli magari lo sostituisci.
Comunque come ti hanno detto sopra, prima di fare altro, se riesci metti qualche foto.
Ciao
Spada
checco87
ragazzi queste sono le foto
http://img98.imageshack.us/i/img0215o.jpg/
http://img337.imageshack.us/i/img0214w.jpg/
http://img823.imageshack.us/i/img0216xl.jpg/
http://img255.imageshack.us/i/img0217x.jpg/
da come vedete ho saldato i due pezzi dell'estrattore.
dall'ultima foto si vede quel filo che scasualmente è caduto davanti alla pistola termica. mi sapete dire cos'è?
Ciao
Spada
credo che il filetto rovinato non sia quello esterno ma solo quello interno. ma se metto in tiro con cacciaviti e un paio di martellate dovrebbe venir fuori? poi se riesco a tirarlo porto il volano da qualche tornitore e vedo che si può fare. qualcuno l'ha fatto saprebbe spiegarmi come fare?
ti ringrazio per la disponibilità. se la vai a prendere mi faresti un favore per il futuro perchgè come vedi dalle foto devo procedere in altro modo. per i dettagli parliamo in mp.
Smoker
Messaggio da Smoker »
cazzarola come si è mangiata!!!!
ma la vite era dell'estrattore o una tua?
checco87
smoker46 ha scritto:cazzarola come si è mangiata!!!!
Era dell'estrattore ma la testa esagonale di quella interna prima della saldatura era perfetta. Il problema è che si era smanciata la filettatura interna: in pratica era fatta di m...a. Dato che girava a vuoto ho pensato vediamo se saldando i due corpi la posso scitare. Solo che si sono formate queste parti metalliche che hanno deformato la testa esagonale. Vorrei fare leva con qualcosa ma ho paura di fare altri danni...
Smoker
io lascerei stare le leve! rischi di rovinare il volano al momento!
checco87
Ragazzi non ci crederete ma ce l'ho fatta :banana:
Ho riscaldato in continuazione alternando con una stretta di chiave a pappagallo. Dando colpi di marlello sulla chiave l'estrattore è iniziato a girare e pOco dopo il volano è saltato giù. Ho smontato la flangia con la ruota libera. Per levare quella schifezza di estrattore ho fatto 3 buchi su un piano di legno ed ho abbotto il volano. Finalmente l'estrattore è fuori e la filettatura del volano è perfetta...
La molla della ruota libera non è spezzata ma tirandola fuori si è notata subito come aveva perso consistenza essendo avvolta su se stessa. Le camme non sono appiattite quindi nella sfortuna mi reputo fortunato. Adesso devo andare a caccia di qualche molla di vecchi paraoli. Appena posso posto le foto.
Grazie a tutti per i consigli
angelostreetfighter
Provincia: NOVARA - NO
Moto: my 09 - RSV4 Factory
Messaggio da angelostreetfighter »
grande :ok:
ImmagineUNA OLD è PER SEMPREImmagine
Smoker
grande!!!!
:clap: :ok:
Beh, meglio così ;-)
lentomacontento
Provincia: AREZZO - AR
Messaggio da lentomacontento »
Che sudata!!
:welcome: fra quelli della ruota libera
checco87
ecco le foto di quando il volano è saltato giù
Uploaded with ImageShack.us
Avete visto che schifezza di molla.... pensate che l'ho tagliata e misurato la circonferenza: ben 19,8 cm ovvero uno in più di quelli riscontrati dal ragazzo che ne ha misurata una sana (l'ho letto sul forum da qualche parte). adesso dovrò cercare assolutamente una molla; sapete darmi consigli?
la bronzina della ruota dentata sembra apposto non ha molti segni di usura
sul manuale ho letto che nelle operazioni di montaggio va applicata loctite 648; facendo delle indagini di mercato ho scoperto che costa una cifra.....
per 50ml 50€ mi sembra alquanto esagerato... ci sono alternative?
