parti in carbonio "fai da te"
MachoMax
Re: parti in carbonio "fai da te"
Messaggio da MachoMax »
alex ha scritto::hands: :hands:
:ok:
MachoMax
x chi fosse interessato..beh qui ci sono ulteriori spiegazioni: http://www.prochima.com/scheda.asp?cat_id=577
sono i medesimi materiali che sto utilizzando io.
nel w.e metto mano al carbonio...... :banana:
poi occorrerà del tempo per l'essiccamento....e poi...x il taglio/rifinitura..
MachoMax
altra puntata
ieri sera dopo cena sono sceso in box ed ho rifinito i bordi dello stampo.
ho preso le misure del pezzo ed ho preparato 3 fogli di carbonio.
stamattina ho prima di tutto passato un panno con alcool sulla gomma siliconica per togliere evntuale polvere o rimasugli, poi ho miscelato la resina con il catalizzatore.
ho fatto un passaggio di resina sullo stampo e poi ho posizionato il primo foglio di carbonio.
ho steso bene il foglio ed ho passato il "rullo frangibolle"
ho messo dei rimforzi dove passeranno le viti ed ho steso il 2° foglio di carbonio.
altra resina (abbondante) e via di 3° foglio.
resina, rullo frangibolle...e stop.
adesso bisogna attendere che il tutto secchi.
nel link il lavoro descritto è nelle ultime foto
https://picasaweb.google.com/MachoMax76 ... _I6_vPyaBg#
dopo il distacco del pezzo..farò un ulteriore video....
lamps :ok:
AngeloTuono
MimmiPIPPA Racing Timme
Provincia: PESCARA - PE
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da AngeloTuono »
Ciao Max, se passi al centro commerciale mi trovi li (stavolta ci sarò veramente).
ziopecos
Messaggio da ziopecos »
Quindi se ho ben capito bisogna applicare 3 strati di carbonio per ogni pezzo e ora ti posso chiedere, visto che li hai già messi: quanto è stato usato dei 4mq del kit? Giusto per farmi un'idea...
fluido
Provincia: ASTI - AT
Messaggio da fluido »
grande ma si puo' vedere la superfice dell parafango?
da quello che vedo non hai stuccato lo stampo per renderlo liscio
o sbaglio ?
scusa ma con 100 euro un parafango originale lo prendevi  anche io mi cimento in lavoretti ma col carbonio i costi so o elevato e i risultati approssimativi i miei si intende
invece con la vtr tutto e' piu facile
foto foto
Ogni mattina una V60 si sveglia e sa che le bastera passeggiare :fr:
MachoMax
ziopecos ha scritto:Quindi se ho ben capito bisogna applicare 3 strati di carbonio per ogni pezzo e ora ti posso chiedere, visto che li hai già messi: quanto è stato usato dei 4mq del kit? Giusto per farmi un'idea...
ne ho usato meno di 1mq
puoi anche prendere un kit come questo http://www.prochima.com/scheda.asp?cat_id=577 e con 75€ te la cavi...
MachoMax
fluido ha scritto:grande ma si puo' vedere la superfice dell parafango?
o sbaglio ?
foto foto
ciao Fluido,
la superfice del parafango la puoi visualizzare nelle ultime foto del link di seguito
x me è stato il primo lavoro e di certo ci sono margini di miglioramento. è come andare in moto: all'inizio sembri un impedito...poi pian piano..viene naturle, ci prendi gusto ed impari a piegare..staccare..ecc. ecc.
stamattina ho tolto il carbonio dallo stampo.
il pezzo che vedi è ancora da rifinire con carta abrasiva, ma direi che il risultato è buono.
lo stampo non era rifinito al 100% percè cmq ciò che mi interessa è l'interno, la parte in gomma silionica.
è questa che rende liscia la parte di carbonio a contatto con il carbonio.
la parte di carbonio che va a contatto con la plastoforma esterna...verrà cmq tagliato e buttato. spero di essermi espresso bene.
x esser il primo lavoro sono più che soddisfatto.
ho capito dove c'è da migliorare...ed il prossimo pezzo sarà di certo migliore.
ciò che mi interessava capire adesso è che il Kit Prochima non è di difficile lavorazione.
è alla portata di tutti. semplice, chiaro ed efficace.
prima di provare questo kit non avrei mai pensato di iniziare a fare dei pezzi "fai da te"!
sembrava tanto una cosa da marziano...ed invece questo kit è la soluzione per chi vuole avvicinarsi a questo lavoro.
non ho mi provato ma posso immginare che la vetroresina sia più semplice (come dici tu) perhè "ti perdona" più errori.
li puoi coprire tutto con la vernice...qui no.
ma il risultato...ti ripaga ampiamente...
alex
Provincia: MODENA - MO
Moto: my 17 - RSV4 RF
Messaggio da alex »
Con la manualità e tanta pazienza :-) si possono creare pezzi che non si trovano in commercio.
Una volta fatta l'esperienza gli stessi prodotti di prochima si possono acquistare (risparmiando) in mesticheria.
Max, quanto tempo hai impiegato per il pezzo finito?
:ok:
MachoMax
alex ha scritto:Con la manualità e tanta pazienza :-) si possono creare pezzi che non si trovano in commercio.
:ok:
una stima sul tempo, sulla prima prova è abbastanza indicativa.
poi io ho impiegato più tempo per del video, foto, leggere le istruzioni ecc. ecc.
ti faccio una stima sui tempi del prossimo lavoro.
- preparativo gomma siliconica + catalizzatore: 10 min
- spargimento della gomma siliconica (2 strati + 1 foglio quadriassiale) sul pezzo: 15 - 20 min
- poi deve asciugare
- preparativo plastoforma + catalizzatore: 7 min
- spargimento della plastoforma (2 strati + 1 foglio quadriassiale): 20 min
- asciugatura
- pulizia gomma siliconica con alcool: 5 min
- posizionamento fogli in carbonio (2 fogli + rinfrzi + resina) 30 min
- poi asciugatura
- rifinimento: io l'h fatto molto alla buona ed ho impiegato 20 min.
con altri 20 min riesco a fare un bel lavoro.
facendo il lavoro dopo il lavoro e nei tempi di "ritaglio" ho impiegato 1 settimana circa.
se l'avessi fatto a tempo pieno (esclusi i tempi di asciugatura dei singoli passaggi) avrei impiegato metà del tempo.
adesso ho i passaggi chiari e (sopratutto) le quantità di catalizzatore per tutti i passaggi.
non dico che è "un gioco da ragazzi", ma di certo non è un lavoro da marziani.
con un minimo di manualità tutti possono utilizzare il kit prochima.
lamps
alex
Messaggio da alex »
:hands: :ok:
ziopecos
OK, grazie mille ecomplimenti per il lavoro: per essere il primo pezzo non è venuto per niente male...
MachoMax
ziopecos ha scritto:OK, grazie mille ecomplimenti per il lavoro: per essere il primo pezzo non è venuto per niente male...
grazie a te per i complimenti.
no, non è affatto male.
adesso devo rifinirlo per bene....e forarlo.
vi terrò aggiornati sul risultato.
lamps
Smoker
Messaggio da Smoker »
viste le foto!!!
complimentissimi per il lavoro :clap: :ok: :ok:
MachoMax
smoker46 ha scritto:viste le foto!!!
grazie :allah:
