Problemi all'anteriore Shiver
- enjoyash
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto: NO MOTO
Re: Problemi all'anteriore Shiver
per forza con biaggi in aprilia c'era da aspettarselo
- Simo
- V60 GURU
- Moto: my 98 - RSV MILLE
Si a chi manifesta il problema anche io faccio la modifica suggerita da Aprilia,ma solitamente succede solo a forcelle che hanno al attivo giá diversi Km e quindi si risolverebbe con una semplice sostituzione del olio forcella
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=41.856491,12.570555
- Simo
- V60 GURU
La modifica è per chi vuole di più e usare la shiver più sportivamente
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=41.858904,12.570714
- brutaleamerica
- Regione: Sicilia
- Provincia: CATANIA - CT
Comunque non sono forcelle per una guida più allegra .
Non cè nulla per poter regolarle !!
Una cosa assurda!!
IO alla fine ho messo quelle della Tuono per risolvere.
Sono circa tre cm in meno ma vanno bene
Una cosa assurda!!
- enjoyash
- Moto: NO MOTO
3 cm in meno sono un'enormità nelle quote ciclistiche di una moto...comunque se ti trovi bene, buon per te...
sul fatto che la forcella non sia regolabile, è una pecca inutile nasconderselo...però meglio una forcella buona non regolabile di una scarsa con regolazione precarico...diciamo che un piccolo sforzo potevano farlo e almeno dal modello 2010 montare una forcella con regolazione precarico almeno... del resto anche ducati non offre (più) la forcella regolabile, nemmeno sul 796 che costa 9000 euri
- pmancio
- Admin
E' vero ma non è il primo che la monta... ATTILA fossi in te cambierei forcella, e non lo dico perché ho una showa ed una ohlins in vendita nel mercatino!!enjoyash ha scritto:3 cm in meno sono un'enormità nelle quote ciclistiche di una moto...comunque se ti trovi bene, buon per te...
ATTILA
- Regione: Puglia
- Provincia: BARI - BA
- Moto: my 11 - SHIVER 750 GT
Vuoi per forza piazzarle ste forchepmancio ha scritto:E' vero ma non è il primo che la monta... ATTILA fossi in te cambierei forcella, e non lo dico perché ho una showa ed una ohlins in vendita nel mercatino!!enjoyash ha scritto:3 cm in meno sono un'enormità nelle quote ciclistiche di una moto...comunque se ti trovi bene, buon per te...![]()
Adesso ho la moto in assistenza, ho spiegato il problema e domani mi faranno sapere, spero di risolvere almeno il problema del chattering, poi per la regolazione si vedrà in seguito.
Comunque per la cronaca il kit Andreani (cartucce e molle) prevede tutte le regolazioni esterne, mi sono informato e, compreso montaggio e taratura in base a peso e tipo di guida, mi costa 600 euro.
ATTILA
- Regione: Puglia
Vi aggiorno in merito al problema relativo al chattering. Ho consegnato due settimane fà la moto in officina, il capo officina ha chiamato Aprilia la quale di primo acchitto ha detto che il mio numero di telaio non rientrava tra quelli che avevano i problemi ( bha allora io tutte le volte che me lo ha fatto stavo sognando). Comunque è scesa una commissione di tecnici Aprilia a visionarla, e dopo analisi hanno decretato che effettivamente il problema ci può esser ( bhe vorrei vedere), mi riconsegnano la moto, logicamente senza averci fatto nessun tipo di intervento tecnico, e mi dicono di aspettare che arrivi il kit delle molle che a detta loro risolverebbe il problema. Adesso quello che mi domando è, hanno fatto passare due settimane solo per dire che il problema c'è, ma se il problema è noto perchè non inviano direttamente il kit per la risoluzione? E' possibile che sono rimasto due settimane senza moto ed adesso devo aspettare altre due settimane fino a quando non arrivi sto benedetto kit e chissà quanto altro tempo per il montaggio. Ed intanto il tempo passa, non sò forse credono di temporeggiare sperando che la garanzia scadi.
- pmancio
- Admin
E tu sta forcella non te la sei voluta prendere!! Scherzo, se la moto in garanzia ovvio che devi farti risolvere il problema. Non credo che abbiano qualche losco piano per farti scadere la garanzia, è che se la prendono comoda, come quasi tutti d'altronde... dopotutto credo che l'importante è che tu abbia segnalato il problema nei tempi debiti, non vorrei sbagliarmi ma credo proprio che se il difetto è stato riscontrato dentro al termine della garanzia non conta quanto ci mettono, devono risolverlo.
Sui tempi purtroppo bisogna mettersi l'anima in pace e sperare che non si allunghino troppo... in questo l'Aprilia non è il massimo, ma anche i giappo quando non hanno i ricambi ti fanno sudare 7 camicie...
- spada
- Provincia: LECCO - LC
Avevo una 2007.
Gran moto, divertente e affidabile, solo che per poterla usare come dicevo io ho fatto rifare le forche da K-Service di Varese.
Tutto ohlins............non tanto per le regolazioni che non sò usare, ma ti assicuro che ho guadagnato una marcia, e mai avuto di quei problemi.
Altro pianata, se aprilia non le ha cambiate nel tempo, spesa da fare
spada
spada
