[Rotax V990] Hurricane 1.0
Jim86
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Re: [Rotax V990] Hurricane 1.0
Messaggio da Jim86 »
Altra pignoleria...
Ho ripassato il filetto ad ogni filettatura del carter :mrgreen:
Risultato: tanto schifo d'alluminio uscito dai vari fori e un miglior serraggio finale ;-)
Immagine Immagine
FEDE88VR
Messaggio da FEDE88VR »
ma che bel motore!!!! è un 2 in 1 tra i miei ex?? :mrgreen:
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Smoker
R: [Rotax V990] Hurricane 1.0
Messaggio da Smoker »
Jim consiglio del mio papà che di motori ne ha fatti tanti! Lucida TUTTO quello che vedi!! Fallo a specchio!!! E se hai qualch lepro da investire vai di viti in titanio che alleggerisci le vere masse rotanti senza sforzo :)
Ps
Per le guarnizioni usi anche la pasta?
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
Jim86
Re: R: [Rotax V990] Hurricane 1.0
smoker46 ha scritto:Jim consiglio del mio papà che di motori ne ha fatti tanti! Lucida TUTTO quello che vedi!! Fallo a specchio!!! E se hai qualch lepro da investire vai di viti in titanio che alleggerisci le vere masse rotanti senza sforzo :)
Ps
Ma lucidare i carter al loro interno?... :roll:
Smoker
Hmm devo chiedere... in realtà farebbe comunque bene perché l'olio anche se poco avrebbe un minor attrito sulle pareti ma é un lavoraccio :(
Jim86
smoker46 ha scritto:Hmm devo chiedere... in realtà farebbe comunque bene perché l'olio anche se poco avrebbe un minor attrito sulle pareti ma é un lavoraccio :(
Infatti lo ritengo inutile per quello che devo fare io... Non voglio fare un motore Sbk... L'intento è quello di mettere in ordine tutto... Se devo spendere troppi soldi preferisco investirli sulla ciclistica e sulle gomme quando arriverà il momento di rimetterla in piedi...
Jim86
Ragazzi consigli per una frizione antisaltellamento: prezzi, marche, link utili su dove trovarle, qualcuno l'ha provata... Grazie! :mrgreen:
marcomax
9000 rpm
9000 rpm
Provincia: PIACENZA - PC
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da marcomax »
che ne dici di mettere la doppia valvola anti reflusso?
Inviato dal mio GT-S5570 usando Tapatalk
Immagine Immagine
raduno 2013....IO C'ERO!!!!
volevo CAZZARE RANDA...ma alla fine RANDA MI HA CAZZIATO....
Smoker
Si infatti jim! Però armati di pazienza e lucida ogni singolo componente tanto a spesa sei zero!
la guarnizione carter in lamiera è stata introdotta nel 2003 al posto di quella in carta, che a volte ha dato dei problemi (dovuti prinicipalmente a spostamenti in fase di montaggio)
che cambio hai messo dentro, quello corto o quello lungo?
per le bielle, legale con un elastico da frutteria ai prigionieri; così ti rimangono belle centrate e riesci a girare l'albero:
Jim86
marcomax ha scritto:che ne dici di mettere la doppia valvola anti reflusso?
Già provata e... :roll: Cambia poco e niente...
In staccata quest'anno in pista era un vero e proprio canguro racing :mrgreen:
Siccome ho sentito che è meglio evitare i pistoni alta compressione (chiedo lumi anche a voi), se ciò è vero, i soldi dei pistoni gli investo in una bella frizione antizompo! :angel:
Jim86
smoker46 ha scritto:Si infatti jim! Però armati di pazienza e lucida ogni singolo componente tanto a spesa sei zero!
Sì ma per questo motore preferisco spender tempo nel fasarlo e fargli due belle teste... Che renderanno sicuramente... ;-)
Jim86
Gabro ha scritto:la guarnizione carter in lamiera è stata introdotta nel 2003 al posto di quella in carta, che a volte ha dato dei problemi (dovuti prinicipalmente a spostamenti in fase di montaggio)
Non lo sapevo :oops: :angel:
Gabro ha scritto: che cambio hai messo dentro, quello corto o quello lungo?
Allora, il cambio viene da un motore che sul carter non c'è scritto ne RP ne NG! :roll: Però era quello messo meglio, anzi messo perfettamente... E allora ho deciso di utilizzarlo per questo progetto... ;-) Tu sai quale potrebbe essere?... :gruebel:
Jim86
FEDE88VR ha scritto:ma che bel motore!!!! è un 2 in 1 tra i miei ex?? :mrgreen:
E' il tuo primo ex! :angel:
gioR6
Messaggio da gioR6 »
Jim86 ha scritto:Già provata e... :roll: Cambia poco e niente...
:allah: :allah: Quotone!!!! Vai di antisaltellamento!!!! :-)
Può succedere di tutto nella vita... Perfino il Gio che si mette a guidare una giapponese...
