playmake
4500 rpm
4500 rpm
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da playmake »
Si e no, se non erro il collegamento originale non va diretto ai fusibili, quindi non è così facile rifare tutto, o almeno credo. Comunque vista la facilità della modifica non vedo perché farsi problemi, agisci, e vedrai che ti risolve i problemi! Se vuoi studiarti il percorso dei cavi e rifarlo ben venga, ma io non ho voluto perderci tempo ho preferito fare qualcosa di già testato da molti andando sul sicuro ;-) ;-)
Modifica interessante, appena la belva è fuori garanzia ci faccio un pensierino ;-)
dR.pRoDiGy
Messaggio da dR.pRoDiGy »
Domandine (e quando mai! :mrgreen: )... :
1) ma piuttosto che stagnare i 3 cavetti gialli (modifica che imporrebbe di dissaldare nuovamente, nel malaugurato caso di dover smontare il regolatore di tensione) non sarebbe magari conveniente usare un bel mammut grosso a 3 contatti? Spellando di 2 cm i capi si riesce a stringerli con entrambe le vitine del mammut, garantendo comunque un buon contatto, e mantenendo il tutto smontabile senza saldatore...
2) non sono ancora andato sulla moto a vedere... non si riesce a fare la modifica senza smontare il codone (il mio è in VTR, ed è un po' uno sbattimento toglierlo e rimetterlo!)
Antuonio
Regione: Sicilia
Provincia: PALERMO - PA
Messaggio da Antuonio »
In generale una saldatura ben isolata è meno dispersiva di un mammuth
dR.pRoDiGy
Su questo non ho dubbi... il concetto è capire se il gioco valga la candela (visto anche che si dice non sia totalmente necessaria la modifica ai cavetti gialli)...
dR.pRoDiGy
Ho appena comprato 2 mt. di cavo di potenza AWG10 (circa 5 e qualcosa mmq) da un installatore di autoradio fast&furious :D ... questo weekend mi ci metto :mrgreen:
playmake
4500 rpm
4500 rpm
dR.pRoDiGy ha scritto:Ho appena comprato 2 mt. di cavo di potenza AWG10 (circa 5 e qualcosa mmq) da un installatore di autoradio fast&furious :D ... questo weekend mi ci metto :mrgreen:
io consiglio 6mmq ANTIFIAMMA però anche il tuo dovrebbe andar bene, nel senso se nn ci sono cortocircuiti va bene se per un qualsiasi motivo ci fossero il tuo potrebbe colare.
cmq per il fatto di saldare o mammuttare, secondo me, piuttosto che mammuttare, allora è meglio che saldiate i cavi ai capicorda che ci sono nel connettore marrone, in fabbrica sono solo crimpati!
dR.pRoDiGy
Dici?! Secondo me se mi colano quei cavi vuol dire che è in fiamme tutta la moto :D Comunque ok, magari andrò di stagno sui connettori..
playmake
4500 rpm
4500 rpm
dR.pRoDiGy ha scritto:Dici?! Secondo me se mi colano quei cavi vuol dire che è in fiamme tutta la moto :D Comunque ok, magari andrò di stagno sui connettori..
Anche secondo me, però capirai che pur non assumendomi responsabilità nello scrivere la guida è sempre meglio prendere qualche precauzione in più -magari inutile- che qualcuna in meno ;-) ;-)
playmake
4500 rpm
4500 rpm
ATTENZIONE RAGAZZI HO MODIFICATO LA GUIDA, PER RAGIONI DI SICUREZZA IL CAVO AUSILIARIO VA SALDATO IN PARALLELO AD ENTRAMBI I FILI POSITIVI E AD ENTRAMBI I FILI NEGATIVI, NON AD UNO SOLO!!!!
playmake
4500 rpm
4500 rpm
MI SON MESSO ALL'OPERA PER VOI, E HO TROVATO QUESTO:
"For those who don't do the brown plug - i did the white connector, added the wires and started the bike. In a minute or two, the yellow's were so hot I couldn't touch them. The plastic inside had melted a little, so I cut out the brown plug and butt-connected/soldered the wire directly. Started again, stayed cool after 5 minutes of idling. "
RIASSUMENDO:
Il tizio ha fatto la sola mod al connettore bianco e non al marrone, ha avviato la moto e dopo 5 minuti i cavi gialli erano così caldi da non poterli toccare e il connettore marrone iniziava a fondere. ergo FATE LA MODIFICA ANCHE AL CONNETTORE MARRONE!!!
Max_RSVR
Provincia: GORIZIA - GO
Messaggio da Max_RSVR »
Perfetto Playmake, ho tutto il materiale, pomeriggio mi metto all'opera.
Grazie per aver postato la modifica, a mio parere indispensabile. :D
2 IS MEI CHE 4
playmake
4500 rpm
4500 rpm
figurati maxx!!
Max_RSVR
Modifica fatta, domani vi dico i risultati, oggi avevo la batteria a terra :x :x :x
2 IS MEI CHE 4
turi_haga
Messaggio da turi_haga »
Max_RSVR ha scritto:Modifica fatta, domani vi dico i risultati, oggi avevo la batteria a terra :x :x :x
Come è andata?
Il fuoristrada nel cuore,il motard nella mente e la sportiva tra le gambe.
Resisto a tutto ma non alle tentazioni.
U' quattrù ammutta u cincù.
