Carburazione V60 con analizzatore: guida pratica
- Alle46
- Provincia: PARMA - PR
Re: Carburazione V60 con analizzatore: guida pratica
Il punto 11 quindi è valido anche per la new?
Ti trovi in linea con quel consumo?
si, l'11 rimane
- peppe
- 2500 rpm
- Regione: Sardegna
- Provincia: SASSARI - SS
- Moto: my 04 - RSV R 1000
Ciao ragazzi,
ho tirato via i DB-Killer lasciando catalizzatori e mappatura originale ho notato che quando chiudo il gas del tutto intorno 7-8 mila giri gli scarichi scoppiettano parecchio (una figata!) e ai bassi (tipo 2-3 mila giri in seconda) se apro il gas di colpo il motore si spegne
Secondo voi potrebbe essere la regolazione del CO sballata?
sfabrix
- Provincia: BOLOGNA - BO
Scusa la domanda ma a che PRO togli i dbkiller quando poi lasci i catalizzatori che strozzano mooolto di più???
- peppe
- 2500 rpm
- Regione: Sardegna
Per essere più udibile nelle strade con poca visibilità o quando sorpasso in città.. Non mi interessa incrementare le prestazioni (per orasfabrix ha scritto:Scusa la domanda ma a che PRO togli i dbkiller quando poi lasci i catalizzatori che strozzano mooolto di più???
sfabrix
Lontano da qualsiasi polemica io ti consiglio di de catalizzare....il motore gira indubbiamente più fluido.
poi oh liberissimo,avrai i tuoi motivi...anche solo per pigrizia quante cose non ho fatto in vita mia
- RSVIKINGO69
- 8500 rpm
- Provincia: PORDENONE - PN
- Moto: my 04 - PEGASO 650 IE
Mi appunto il topic per studiarlo meglio
Grazie Gabro
Grazie Gabro
- peppe
- 2500 rpm
- Regione: Sardegna
potrebbero farmi storie per la revisione? secondo te il sound è tollerabile?sfabrix ha scritto:Lontano da qualsiasi polemica io ti consiglio di de catalizzare....il motore gira indubbiamente più fluido.
sfabrix
io ho i mivv gp famosi per il loro fracasso ed assolutamente senza catalizzatori....dal 2008 le revisioni le passo benissimo (e senza chiedere favori a nessuno...)
ma anche con la raptor avevo scarichi artigiani praticamente e mai un problema...ne per il suono ne per i fumi
- peppe
- 2500 rpm
- Regione: Sardegna
Allora questo inverno completo l'opera togliendo catalizzatori e attivando la variante 2 della centralina.. Pensavo che facessero storie per la revisione.. Se dovessero fare troppo casino piazzo dei dB killer tipo quelli delbtutorial ed ho comunque il motore che gira meglio ai bassi.. Grazie del consigliosfabrix ha scritto:io ho i mivv gp famosi per il loro fracasso ed assolutamente senza catalizzatori....dal 2008 le revisioni le passo benissimo (e senza chiedere favori a nessuno...)
- RSVIKINGO69
- 8500 rpm
Io ho fatto la revisione con gli akra SP senza DB ma ho l'emulatore della sonda lambda e i valori del co erano ben al disotto del limite per la revisionepeppe ha scritto:Allora questo inverno completo l'opera togliendo catalizzatori e attivando la variante 2 della centralina.. Pensavo che facessero storie per la revisione.. Se dovessero fare troppo casino piazzo dei dB killer tipo quelli delbtutorial ed ho comunque il motore che gira meglio ai bassi.. Grazie del consigliosfabrix ha scritto:io ho i mivv gp famosi per il loro fracasso ed assolutamente senza catalizzatori....dal 2008 le revisioni le passo benissimo (e senza chiedere favori a nessuno...)
pablito81
- 4500 rpm
- Regione: No Italia
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
gabro ricordo tempo fa che mi dicesti di conoscere qualcuno in california che è molto bravo con le apilia.... sai percaso se fa co? o cmq in ogni caso se riesci a darmi il contatto!!! grazie gabro!
Amauri abbestia, sta a S. Diego.
ti mando i sui contatti in MP
