Ma porca di quella...
- AngeloTuono
- MimmiPIPPA Racing Timme
- Regione: Abruzzo
- Provincia: PESCARA - PE
- Moto: my 04 - TUONO MILLE
- pmancio
- Admin
Ok sono una pippa lo ammetto, la serratura si sposta ok, il sottocodone ho controllato e sembra combaciare, bene, gli attacchi del faro non combaciano di qualche mm e potrebbe dipendere dal faro diverso, ora peró guardate la foto che ho fatto: come la mettiamo con gli attacchi sotto sella??
- riky79
- Provincia: VICENZA - VI
Hai montato il codone della '04?pmancio ha scritto:Ok sono una pippa lo ammetto, la serratura si sposta ok, il sottocodone ho controllato e sembra combaciare, bene, gli attacchi del faro non combaciano di qualche mm e potrebbe dipendere dal faro diverso, ora peró guardate la foto che ho fatto: come la mettiamo con gli attacchi sotto sella??
Ora..a memoria...ma mi sembra che i buchi per la sella siano esattamente cosi sai..
Inviato da mechesonoio
- lmb975
- 7000 rpm
- Provincia: ALESSANDRIA - AL
Re: Ma porca di quella...
Sei piu' una pippa di quel che pensavo!!!!!pmancio ha scritto:Ok sono una pippa lo ammetto, la serratura si sposta ok, il sottocodone ho controllato e sembra combaciare, bene, gli attacchi del faro non combaciano di qualche mm e potrebbe dipendere dal faro diverso, ora peró guardate la foto che ho fatto: come la mettiamo con gli attacchi sotto sella??
Allora, il faro e' diverso, e non puoi pretendere che i fori combacino, poi senza i fianchetti il codone non lo monti, perche gli attacchi che ti sembrano corti, sotto la sella, in realta' arrivano ad infilarsi in un foro dei fianchetti, i quali a loro volta hanno un altro foro che con la sua vite a brugola si fissa al telaietto vicino al serbatoio subito vicino hai fianchetti corti (che andranno tolti )della tua foto...
Spero di essere stato chiaro...
- pmancio
- Admin
Allora lo vedi che quando vuoi ti sai spiegare...
- lmb975
- 7000 rpm
Ahahahaahahahah, allora lo vedi che la pippa sei tu???pmancio ha scritto:Allora lo vedi che quando vuoi ti sai spiegare...
- max factory
- FuoriGiri
- Regione: Calabria
- Provincia: CATANIA - CT
ti mancano le due colonnine in alluminio da mettere in corrispondenza dei fori del codone sulla barra del talaietto ai fianchi della serratura
- pmancio
- Admin
Mmm non le ho presenti.
Comunque ragazzi io quel codone ce l'ho in vendita, i fianchetti in carbonio pure: erano imballati e non volevo aprirli. E non avevo tempo per mettermi a fare le prove... Non devo montarlo io, perché in effetti il restyling mi piace di più, peró quelle due travi del telaietto in vista sono veramente oscene, e i fianchetti "pre" ne coprono una parte.
Peró era un dubbio che mi assaliva da troppo tempo, dovevo saperlo!! Ho chiesto a chiunque e nessuno sapeva darmi una risposta certa, o comunque contrastanti. Anche qui nel forum non trovavo risposte esaurienti.
Oggi abbiamo chiarito uno dei grossi misteri dell'umanità. Evviva evviva.
Le colonnine di alluminio peró non ho capito quali sono.
- max factory
- FuoriGiri
- Regione: Calabria
- cristiano-76
ok allora devo trova un codone restilyng che mi piac eun botto comprensivo di faro e fianchetti. azz troppa spesa.
- pmancio
- Admin
Il codone restyling è composto di tre pezzi, due fiancate più un pezzetto centrale, a differenza del vecchio che è un pezzo solo. Viene venduto usato a caro prezzo ma informati quanto costa nuovo: qualcuno diceva che non costa molto.
Sul codone restyling monta la sella pilota "pre" anche se resta uno spazio tra i due (io la monto) ma al contrario temo non si possa mettere, ovvero sella restyling su codone pre.
Il faro come scritto è diverso, mentre le frecce credo siano identiche. A parte che le pre sono gialle e non bianche, se non erro.
La sella passeggero è identica giusto? Invece l'unghia monoposto mi sembra essere diversa: quella pre che ho in vendita sotto non ha attacchi, probabilmente è fatta di due pezzi, unghia e attacchi.
La serratura si sposta senza problemi.
Resta da capire (parlo per me che sono una pippa ed è appurato
) il ruolo di queste staffe in alluminio.
- lmb975
- 7000 rpm
Le frecce sia il vetro che la parabola sono uguali come forma, la sella passeggero no.
L unghia neppure, uguale e' il fondo con gli attacchi, dove ce lo sportellino per capirci, ma la cover no e non calza.
Sella passeggero diversa e non calza.
Le staffe non ricordo piu', l ho fatto piu di 2 anni fa e mi sfugge, aspettate Max
- cristiano-76
ok me la tengo pre e amen troppo sbatti
- max factory
- FuoriGiri
- Regione: Calabria
purtroppo non ho trovato le colonnine da fotografare, no n sono staffe ma colonnine dell'altezza di un cm circa che servon o a far stare il codone parallelo al suolo, in pratica il codone non poggia sul telaietto ma su queste colonnine
- Max Magnesium
Quoto Max e Alberto, i codoni sono intercambiabili, basta sostituire faro e fianchetti. Tuono o RSV non cambia.lmb975 ha scritto:E siamo in 2 ad aver fatto la modifica e a verificare l intercambiabilità dei pezzimax factory ha scritto:sei una pippa tu, combacia tutto, ho fatto anche io il cambio, per mettere su il codone della 04 devi mettere anche due colonnine in acciaio che si posizionano ai lati del blocco della serratura, sono una specie di spessore per tenere su il codino, ovviamente la serratura va tolta dal codino sx della o6 e messa sul fianchetto della 04, anche il monoposto va cambiato ma questo mi pareva una cosa ovvia![]()
Chi sarà la pippa???![]()
Alle prossime puntate............ Ahahahah..
