Rinascita del millone...w.i.p.
- Smoker
- Provincia: VERONA - VR
Re: R: Rinascita del millone...w.i.p.
Grande jens!! Tuenici informati!!
Inviato dal mio LT22i con Tapatalk 2
Tuonotost
- 3500 rpm
- Moto: my 04 - TUONO MILLE
Re: Rinascita del millone...w.i.p.
attendo incuriositissimo!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- aa6280
- Regione: Marche
- Provincia: FERMO - FM
- Moto: my 07 - TUONO R
Dai vogliamo vederla:!::lol::-)
Inviato dal mio HTC Wildfire con Tapatalk 2
jeniks
- Regione: Sardegna
- Provincia: CAGLIARI - CA
- Moto: my 00 - RSV MILLE
telaietto tagliato e codone modificato
ecco come si presenta ora la moto
resoconto della giornata..dovremmo aver sagomato il codone abbastanza bene e capito dove poter forare per gli attacchi! sopra si riutilizzano quelli vicino alla sella originali...sotto si va di viti autofilettanti che prendano sia plastica che codone, direttamente al telaietto (viti apposite)
adesso il telaietto e la plastica rimanente sono in fase di asciugatura (verniciati neri pure quelli) e domani cerco di ripiazzarlo su e fissare di nuovo tutta la parte elettrica che adesso e' svolazzante!
non e' stato un lavoro semplice e non lo sara' nemmeno domani..ho tagliato la parte del codone con i porta rele' e regolatore tensione..quindi dovro' riuscire ad infilare tutto sopra la centralina o in zona sensore antiribaltamento
jeniks
- Regione: Sardegna
faro montato definitivo, domani si fanno le staffe per montare la strumentazione originale, calza a pennello dentro il cupolino
cosi mi risparmio 180 euro di strumentazione nuova e le rotture di c@@@o degli attacchi elettrici
manca solo la lampadina e si puo' montare tutto il frontale definitivo
e questo invece e' il codone montato definitivamente sul telaietto..manca ancora la lamiera sotto ma il piu' e' fatto
qua coda assieme a faro
domani si finisce prima la zona faro anteriore e poi si va a completare il sottocodone
- Sigaro
- Regione: Sardegna
- Moto: my 14 - RSV4 FACTORY APRC ABS
Complimenti!!!!!! stà venendo una figataa!!!
Inviato da neurone impavido tramite telecinesi
- Smoker
Codone panico paura!!!!!
Ma il musetto non é un pochino basso?
jeniks
- Regione: Sardegna
secondo me e' quel verde del c@@@o che lo fa sembrare troppo in alto..e' comunque piu alto rispetto al manubrio mi sa, poi se una volta finito si vedra', nel caso posso sollevarlo tranquillamente!
- Smoker
Hmm probabile!! In caso fa una foto di lato!! Comunque sta venendo proprio bene!
jeniks
- Regione: Sardegna
ora urge capire di che colore la faccio..io pensavo al matt white e cerchi matt red..tutto con il plastidip
- Smoker
Il matt é una grandissima rottura di balle! Difficile da pulire e si vede subito lo sporco!!
Perché invece non fai un bianco metallizzato abbinato ad un rosso ferrari?
Prova a vedere quella che ho fatto io
É il topic trasformare rsv in tuono
- Sigaro
- Regione: Sardegna
plasticdip? quella vernice che poi rimane gommosa al tatto? sui cerchi tiene?
per il cupolino almemo dalle foto sembra alto, forse una rifilatina di qualche cm e l aggiunta di un piccolo plexi?
chiuggio
- Moto: my 06 - TUONO R
Sono curioso di vederla finita....ah mi auguro che cambi quel "barile" del terminale...non se po' vedè!
Padre Nostro, io ti prego
stammi accanto mentre piego.
Non mi indurre in tentazione
fammi usare la frizione.
E se do gas,tu e i tuoi santi
tenetemi a terra la ruota davanti.
Poi,quando un giorno
verrò al tuo cospetto
fà che la strada
sia un misto stretto.
fà che la strada
jeniks
- Regione: Sardegna
per quanto riguarda l'opaco sono abituato ormai avendo anche un 748 senna (da collezione pero'
) che e' tutto opaco!
il plastidip sui cerchi regge da paura, almeno sulle macchine che sicuramente sono piu maltrattate delle moto! e poi e' di facile applicazione e rimozione..un paio di spruzzate e si rifa' tutto!
questo e' il colore dei cerchi..guardate l'abbinamento con il bianco opaco
jeniks
- Regione: Sardegna
per lo scarico..abbiate pazienza, una cosa alla volta
, devo prima montare una gomma posteriore decente prima di verniciare tutto, poi devo spurgare il feno posteriore e riverniciarmi pompa freno/frizione che sono ormai datate
la cosa e' lunga ancora, prima della fine completa penso passeranno altre 2 settimane circa!
