Spurgo freni semplice e perfetto a 1.50 €
<Giova>
Re: Spurgo freni semplice e perfetto a 1.50 €
Messaggio da <Giova> »
ricapitolando.
metto la valvola con l'ingresso diretto verso la pinza o quello che è da spurgare. collego i due tubi alla valvola, uno alla vaschetta recupero e uno alla vite spurgo. pinzo, apro leggermente e mi metto a pompare finchè non esce solo olio (stando attento al livello) sbaglio?
il problema della pinza posteriore è che puoi stare a pinzare (anche pedalare) quanto vuoi ma il tubo fa un fatto giro e rimaner dell'aria dentro. contanto poi la pinza con spurgo verso il basso...o sbaglio anche qui?
MannX
Messaggio da MannX »
Il procedimento da te descritto e' giusto ;-)
Per la pinza posteriore spero che l'aria sia uscita tutta nonostante il giro che fa' e la posizione della vite di spurgo.
Credoche l'olio che passa nell'impianto spinga verso l'uscita eventuali bolle senza che rimangano incastrate da qualche parte........ma qui la mia e' una supposizione :-|
"Occhio per occhio e saranno tutti ciechi" (Mahatma Gandhi)
ダニエル
http://manzoteam.forumfree.it/
ImmagineImmagine
pmancio
Admin
Admin
Moto: my 16 - RSV4 RR FACTORY
Messaggio da pmancio »
Prendo nota... molto interessante
Inviato tramite Topatalk
valentino
Regione: Molise
Provincia: CAMPOBASSO - CB
Messaggio da valentino »
Ho appena preso anch'io la valvola su ebay a 3 euro spedita..da me in paese non ce l'hanno :ok: :ok:
Lubo
Spammoni Recing Team
Provincia: ANCONA - AN
Re: R: Spurgo freni semplice e perfetto a 1.50 €
Messaggio da Lubo »
Geniale!!! Sarebbe una cosa utile nel prossimo kit raduno :whistle:
Inviato dal mio GalaxyS2 Factory
58 per sempre ... :bikkittr:
.. solo io posso essere.. "Il Re del Cazzeggio" :maestro:
<Giova>
appunto è proprio quello il problema. con gli spurghi "classici" le bolle rimangon lì e l'olio fa il passaggio "sotto" la bolla.
mentre quando usi lo spurgatore pneumatico, tirando l'olio a velocità smodata, le bolle vengon risucchiate tutte non rimanendo.
diciamo che usando questa valvolina non arriverai a quella velocità ma non ci si dà di molto lontano. potrebbero uscire e fare uno spurgo completo e corretto.
dopo passo a prendere tutto. valvolina e tubi trasparenti da olio :ok:
idea semplicissima ma funzionale. grazie! :allah:
dartstryker
Moto: my 01 - RSV MILLE R
Messaggio da dartstryker »
ottimo!!
unico appunto: è una valvola a membrana, occhio perchè l'olio freni molto probabilmente la corrode... io la cambierei spesso.
ad ogni modo ci proverò sicuramente!
flep84
Provincia: RIMINI - RN
Messaggio da flep84 »
ottimo!! e la siringa così grossa dove si trova??
Gilles
Regione: Puglia
Moto: my 07 - TUONO R
Messaggio da Gilles »
flep84 ha scritto:ottimo!! e la siringa così grossa dove si trova??
In farmacia ;-)
MannX
dartstryker ha scritto:ottimo!!
La valvola e' in gomma, puo' anche essere che sia simile a quella della vaschetta dell'olio........cmq prima di usarla conviene fare una prova di tenuta soffiando ed aspirando con una siringa.
p.s. ho fatto 3 spurghi e continua a funzionare bene ed in tenuta (il primo come sperimento, il secondo per fare il video ed il terzo all' mp3 di un amico)
ダニエル
ImmagineImmagine
<Giova>
MannX
Credo sia identica alla mia ;-)
ダニエル
ImmagineImmagine
<Giova>
ottimo, presa!!!
valentino
Regione: Molise
<Giova> ha scritto:una cosa del genere va bene o no?
http://www.ebay.it/itm/261093402247?ssP ... 1497.l2649
Io ho preso quella su ebay :ok:
sopradraco
4500 rpm
4500 rpm
Messaggio da sopradraco »
Su un giornale per tuning auto (non chiedetimi come l'ho avuto) c'è in vendita la stessa valvolina ma in metallo:
http://www.mediafire.com/view/?33m8hx31eg33nbr
