Rsv old non parte e si sente stac sotto la sella
- MannX
- 3500 rpm
- Moto: my 06 - TUONO R
Re: Rsv old non parte e si sente stac sotto la sella
Non so che sigla abbia, stasera se riesco vado a controllare
grazie, perchè io l'amperaggio non lo trovo scritto da nessuna parte pero' in rete ho trovato che quella sigla che ho io dovrebbe corrispondere all'originale da 150....
non son mai rimasto a piedi fino ad ora...e vorrei continuare cosi' toccandomi i maroni....
ps .ho trovato questo dove gabro(santo subito
) dice che se il rele' smitraglia è la batteria ...se fa tac tac è il rele' andato....
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... rele%27+50
Ultima modifica di padella il mercoledì 31 ottobre 2012, 13:38, modificato 2 volte in totale.
- Johnny Cage
- 7000 rpm
Il mio ha proprio scritto 12v 50a.padella ha scritto:strano....qualcuno mi puo' confermare se l'MS5D 191 è quello da 150 A?
il tuo da 50 che sigla ha?
Quindi ora sono un po indeciso sul dafarsi.....Che faccio ,prendo quello di max da 150a a 40 oppure questo da 100a a 24??
probabilmente va benissimo anche quello da 100.....pero' ,come detto, io per 20 euro che ballano prenderei quello originale di max...dipende se sei uno da seghe mentali come me oppure no!
- Simo
- V60 GURU
- Moto: my 98 - RSV MILLE
Scusate l'intromissione ma l'originale ormai da tempo è da 150 A e costa nuovo 50 euro cod AP8112927
ah ok!....ad un mio amico l'anno scorso avevano sparato 80..concessionaria aprilia..
mi sai dire se il nuovo ha sigla MS5D 191 stampigliata su adesivo giallo?
- Johnny Cage
- 7000 rpm
Si piu che altro non vorrei fare il tignuso per 16 euro e poi trovarmi pentito e vice versa spendere di piu sapendo che potevo risparmiare.Bo ci penso mentre aspetto le foto da max.padella ha scritto:probabilmente va benissimo anche quello da 100.....pero' ,come detto, io per 20 euro che ballano prenderei quello originale di max...dipende se sei uno da seghe mentali come me oppure no!
spendi un po' di piu' pero' ti puoi consolare pensando che 150 è piu' di 100....che pero' è piu' di 50....mah!boh!
- Simo
- V60 GURU
Si la sigla è quella ma è diverso anche il costruttore che è tornato ITACHI.Quindi Japan ma si riconosce piu semplicemente dalla mancanza della guaina nera che copre i due fili
P.S: lo scorso anno costava di più. sono statii abbassati diversi prezzi di materiale in concorrenza quindi consiglio di controllare i prezzi prima di prendere un ricambio usato
quindi ....hitachi ms5d 191....era gia' quello da 150...
grazie simo!
sfabrix
- Provincia: BOLOGNA - BO
- Moto: my 04 - RSV R 1000
nel frattempo che decidi che rele comprare.... attaccaci la batteria della macchina togliendo quella della moto,mi raccomando non solo facendo toccare i cavi devono proprio essere stretti come se fosse montata,la forza dei "coccodrilli" non basta,ci vuole vite e dado o un morsetto che stringa di più(tipo una pinzagrip)...ti togli definitivamente il dubbio a zero euro se hai dei cavi disponibili
- Johnny Cage
- 7000 rpm
La batteria è ok ho provato ad attaccarla al techmate per vedere se da anomalie ma è o posto anche perchè oltre allo stac non ci sono cali di tensione luci ecc ho controllato anche con il tester.Inoltre il motorino girava fino a che quel coso non si è fulminato, perchè ho provato 1 2 3 volte alla quarta è partito il rumore.Potrei smontare la batteria dal raptor e provare ad attaccarla ma sono convintissimo che non è quello il problema.
visto che siamo in argomento....sentite che puo' combinare il rele'....oltre a lasciarci a piedi....
...è successa la stessa cosa, l'anno scorso, al mio amico con la racing 2003!
- <Giova>
- Moto: NO MOTO
io lo cambiai proprio perchè quello originale mi fece sto scherzetto, tornando a casa dal solito giro
sfabrix
Johnny Cage ha scritto:La batteria è ok ho provato ad attaccarla al techmate per vedere se da anomalie ma è o posto anche perchè oltre allo stac non ci sono cali di tensione luci ecc ho controllato anche con il tester.Inoltre il motorino girava fino a che quel coso non si è fulminato, perchè ho provato 1 2 3 volte alla quarta è partito il rumore.Potrei smontare la batteria dal raptor e provare ad attaccarla ma sono convintissimo che non è quello il problema.
fallo...questione di 5 minuti....lo so sono insistente,deve essere la crisi
le batterie non sono controllabili,si può fare qualche considerazione di massima sullo stato e soprattutto la capacità di spunto non è controllabile se non con una prova diretta,affari tipo il techmate non lo fanno,possono fare stime sulla durata a scarica lenta...ma è una altra storia
