Lionbattery
- Raga91
- Moto: my 01 - RSV MILLE R
Re: Lionbattery
Visto.
- renny71
- Provincia: LECCO - LC
Re: Lionbattery
Pade', ma alla fine non ho capito una cosa: la tua attuale batteria e' defunta o cosa?
- renny71
Re: Lionbattery
la A/HD che hai visto e' splendida come splendide son tutte le moto d'epoca. Io amo la Four 750 e la Laverda SFC...vedi tu. Pero' e' stata una moto di mer.da xke' grippava. Nell'uso agonistico, se non debitamente ultrapreparata, sbiellava. Chi l'aveva e non ci corrreva, ma tirava solo x strada o in salita....ha avuto parecchie rogne ( grippaggi, freni ant., ammortizzatori da rifare o sostituire coi Ceriani). Non e' stata un esempio di affidabilita'. Che poi sia splendida...mi associo.Raga91 ha scritto:Visto.
- Raga91
Re: Lionbattery
Sto prendendo in considerazione di andare a vedere l'asi motor show quest'anno. Il mio amico mi diceva che ci sono tutte moto marcianti completamente originali a partire dal 1900. Dev'essere una roba spettacolare.
- renny71
Re: Lionbattery
Si si, concordo. Pero' in Emilia Romagna ci sono anche parecchi musei ufficiali ( e non ) delle Case, mi pare. Ducazzi e non solo. Bello sarebbe visitarli. Io qua ho solo il Guzzi e tra fabbrica e museo conosco a memoria tutto.Raga91 ha scritto:Sto prendendo in considerazione di andare a vedere l'asi motor show quest'anno. Il mio amico mi diceva che ci sono tutte moto marcianti completamente originali a partire dal 1900. Dev'essere una roba spettacolare.
- Raga91
Re: Lionbattery
Magari quest'estate si organizza e si va in quello ducazzi.
- Max Magnesium
Re: Lionbattery
Ma ti fai traviare così, sulla via del Lion?padella ha scritto:Io la penso come te RENNY...però sai com'è...ci si fa un po' ammaliare dal fascino delle novità.
Avevo giusto bisogno di un forte richiamo alle radici..lunedì vado e ordino la solita yuasa ytx14 e morta li!![]()
Il litio si fotta!
Per i 2 chili e mezzo metto a dieta il mio donnino...
Metti sta caxxo di litio che voglio sapere come va!!!
- renny71
Re: Lionbattery
.............................................................mai!Raga91 ha scritto:Magari quest'estate si organizza e si va in quello ducazzi.
Re: Lionbattery
Mah!...facendone un uso prettamente stradale...e conoscendo i problemi di ricarica delle old... forse è meglio che aspetto di saperne di più....Max Magnesium ha scritto:Ma ti fai traviare così, sulla via del Lion?padella ha scritto:Io la penso come te RENNY...però sai com'è...ci si fa un po' ammaliare dal fascino delle novità.
Il litio si fotta!
Per i 2 chili e mezzo metto a dieta il mio donnino...![]()
Poi.....
Settimana scorsa mi segnava 10,9
quindi qualche sospetto che non fosse colpa della batteria(2 anni e mezzo di vita) mi era venuto.
A questo punto mi sa che ci ripenso l'anno prossimo...visto che la yuasa ytx14 sta tenendo botta.
- sandalphon82
- Moto: my 10 - SHIVER SL 750 ABS
Re: R: Lionbattery
Presa e montata batteria al litio, una scheggia.
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
Ecco là vedo mio padre.Ecco là vedo mia madre le mie sorelle e i miei fratelli.Ecco là vedo tutti i miei parenti defunti dal principio alla fine.Ecco ora chiamano me,mi invitano a prendere posto nelle sale del Valhalla dove l'impavido può vivere per sempre
- Raga91
Re: Lionbattery
Ma come funziona il fatto del riscaldarla?
Poi serve il carica batterie apposito?
- sandalphon82
Re: R: Lionbattery
Io ho buttato su e acceso, nessun problema, calcola che in 6 minuti arriva a piena carica
- sandalphon82
Re: R: Lionbattery
Si narra 400 ampere, circa il quadruplo della yausa. Comunque nn ha avuto nessuna incertezza ad accendere il pompone
ioni
Re: Lionbattery
Le batterie li-ion di tutti i tipi necessitano di un carica batteria apposito "bilanciato" : o lo hanno integrato loro nella batteria stessa e quindi basta collegare un carica "normale" oppure ne serve uno apposito. Chi l'ha comporata lo sa per sicuro...Raga91 ha scritto:Ma come funziona il fatto del riscaldarla?
Un difetto delle batterie li-ion è che non devono MAI essere scaricate totalmente, se succede tipicamente si buttano. Molto difficile ma può capitare, ad esempio con le batterie dei cellulari lasciondoli anni senza collegarli alla ricarica. Nel caso di una moto/auto può capitare in tempi rapidi caso di dipersioni di corrente nell'impianto, anni fa (ma magari ora la tecnologia è migliorata) un mio conoscente aveva buttato per questo motivo una costosissima batteria li-ion sulla sua auto, causa un filo a massa.
IMHO su una moto se non usata per uso agonistico pur considerando gli altri vantaggi non è un componente "obbligatorio"...
ANDATE TUTTI AFFANCULO
