[VK69]lavori pre stagione
- darkangel46
- Provincia: RIMINI - RN
- Moto: my 02 - RSV MILLE
- RSVIKINGO69
- 8500 rpm
- Provincia: PORDENONE - PN
- Moto: my 04 - PEGASO 650 IE
Re: [VK69]lavori pre stagione
ho fatto come si fa sulle biciclette ho messo la moto al contrariodarkangel46 ha scritto:ma farlo con la pinza smontata no???![]()
perchè dovrei smontare la pinza , sull'anteriore che smonti le pinze per fare lo spurgo??
ho cambiato pinze e tubi , e ci ho messo 5 minuti nel riempire l'impianto e fare lo spurgo , passo al posteriore , metto pinza e pompa nuova , riempio con 'olio nuovo e sembra che va,ma la potenza è del 20-30% poi se premo a fondo non funziona più ...
ho provato a smontare la pinza e metterla più in alto ma continua a fare ....
Raga91 ha scritto:Ma l'avete notato che nel suo percorso il tubo è più alto del punto della vite di spurgo???
Se si creano delle bollicine tendono ad andare nel punto più alto, non nel più basso.
ho messo una vite con lo spurgo tipo quello frizione per levare bolle d'ari da l'alto , ma niente esce solo olio , pompo , tengo premuto con la valvola aperta , poi serro la valvola , ripompo e sembra che va in pressione , ma è poca , ho cambiato la pompa , e fa la sessa cosa ...allora cambio la pinza funzionate al 100% sulla mia old , e non va ....
ora mi tocca cambiare il tubo forse ha una micro perdita che non esce olio ma entra aria forse !!!
- pmancio
- Admin
La pinza in effetti va smontata e alzata per permettere un corretto spurgo dell'aria (Simo docet) ed in effetti tra i mille miei tentativi piuttosto inutili e i suoi 30 secondi di spurgo il suo è stato decisamente più efficace, anche se non ha completamente risolto il problema. Se ne sentono molte sui motivi però di solito montare la pompa in alto come hai fatto tu sembra essere una soluzione definitiva... eppure con te non funziona. Buh. Io sto per cambiare tubazione freno e pompa con una uguale ma dorata, è un ricambio Ducati che pare risolva il problema, non ci credo ma ci provo.
n0x
[quote="RSVIKINGO69"
-il Kit" just burn stators " che aumenta il passaggio di olio nel carter statore , e dovrebbe aiutare a raffreddare meglio lo statore con olio supplementare , che prima non arrivava !!
[/quote]
mi piace il giro che fa il tubo, io pensavo di farlo passare diretto attraverso la copertura del serbatoio dell'olio, c'è spazio e al massimo si fa una piccola asola; Pero' cosi è pulito lo stesso...quanto è lungo il tubo che hai usato?
[/quote]
- RSVIKINGO69
- 8500 rpm
Il tubo è lungo 57 cm da okkiello a okkiello !
In più ha 2 gommini che non fanno toccare il tubo
al puntale
al puntale
n0x
Pork...non ho la chiave a brugola per levare la vite di plastica originale...mi sai dire di che misura è?RSVIKINGO69 ha scritto:Il tubo è lungo 57 cm da okkiello a okkiello !
al puntale
Una curiosita'...oggi ho preso delle misure, dalla vite al tubo olio sono meno di 30 cm, come mai non hai fatto un collegamento in linea retta invece che far passare il tubo sotto il puntale?
- AndreaC
La pompa olio di mandata ce la farà a tenere la pressione corretta col getto aggiuntivo?
AndreaC
- RSVIKINGO69
- 8500 rpm
Li esce dai radiatori a una pressione sufficiente
per essere diviso , mi sa che in ingresso la pressione è a 3 bar ..
Comunque sta Gabro che sa meglio la roba tecnica ...
un occhiello con una piega superiore al 25 gradi e
avrei avuto il tubo esterno alla moto , invece così passa da sotto e più
naturale e se lo mettevo normale il tubo e non blu sarebbe sembrato originale ..
Il chiavino se non sbaglio dovrebbe essere 12 o 13 .. Dopo ti do conferma
Non mi piaceva fare un tubo dritto poi dovevo prenderen0x ha scritto:Pork...non ho la chiave a brugola per levare la vite di plastica originale...mi sai dire di che misura è?RSVIKINGO69 ha scritto:Il tubo è lungo 57 cm da okkiello a okkiello !
al puntale
- JayZ
- Provincia: LIVORNO - LI
La pressione massima nel circuito è di 3,45 o 3,65 mPa a 6000 RPM... sta scritto nel manuale, controllate.RSVIKINGO69 ha scritto:Li esce dai radiatori a una pressione sufficiente
Comunque sta Gabro che sa meglio la roba tecnica ...Non mi piaceva fare un tubo dritto poi dovevo prenderen0x ha scritto:Pork...non ho la chiave a brugola per levare la vite di plastica originale...mi sai dire di che misura è?RSVIKINGO69 ha scritto:Il tubo è lungo 57 cm da okkiello a okkiello !
al puntale
Per togliere il tappo di plastica dal carter o hai la brugola adatta (non conosco la misura) oppure fai due microfori e ci avviti due autofilettanti che userai per svitare la brugolona oppure ci metti la punta di una classica pinza dentro la brugolona e ci dai finchè non la sviti... se riscaldi il motore fai anche prima
n0x
Quella della pinza non la sapevo...non si finisce mai d'imparare...essendo di plastica non vorrei disfarla subito, vediamo se viene via senza fare storie, , altrimenti vado a comprare la brugolona
- RSVIKINGO69
- 8500 rpm
oggi mi sono messo a spurgare , e indovinate cosa era il problema ??
il tubo
qui appena fatto lo spurgo, e non si nota nulla
qui non appena faccio frenata con il piede .. gocciola proprio ..in 4-5 frenate potenti mi svuota il serbatoio
il tubo
micbrugo
Bravo V bel lavoro!
Sempre incredibile notare che molti non sono ancora a conoscenza della modifica olio
stepv60
- Moto: my 00 - RSV MILLE
complimenti è davvero fantastica...
volevo sapere se questo kit dell'olio è disponibile anche per old e dove è possibile trovarlo
micbrugo
E' fai da te. Vai a vedere il topic statore in progetti e fai da te.
Ps la vite chiedila a fede88vr in fretta...
