info rapporti rsv4 utilizzo strada
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Re: info rapporti rsv4 utilizzo strada
Messaggio da sicilianazzo »
Parlo della Tuono V4 che esce col 42 dato che gli utenti che hanno risposto hanno quel modello.
Ti confermo che le RSV4 hanno la 40 dietro :ok:
dino.c79
Moto: my 10 - RSV4 R
Messaggio da dino.c79 »
Ora sto provando un 15-42 su Rsv4 R 2010...dovro' fare le mie prove su strada quando le temperature saranno leggermente piu' altine...
15-42 equivale a 16-44,75 se non erro...forse un tantino troppo corta...ma in montagna e' da vedere
15-41 equivale a 16-43,75 da provare forse e' l'opzione migliore in montagna per le curve
15-40 equivale a 16-42,75 provengo da 16-43 e tutto sommato mancava qualcosa dentro le curve come rapportatura...
Aggiornero' il tutto quando provero' quello scritto sopra...
andy_s
Messaggio da andy_s »
io ho pignone da 15 e mi trovo benissimo in montagna....forse un po cortino in pianura....ma di poco....
sono narciso quindi......
dino.c79
andy_s ha scritto:io ho pignone da 15 e mi trovo benissimo in montagna....forse un po cortino in pianura....ma di poco....
Ma Corona quanto????
e soprattutto che modello hai???
Anno anche..Grazie!!!
dino.c79
http://www.gearingcommander.com/
Questo e' un programmino che vi CONSIGLIO di usare in base ai rapporti corona e pignone e maglie catena (che dovete inserire manualmente o caricare dal database del sito) vi da tutte le specifiche...velocita' ecc...
Giovanni-76
Provincia: CASERTA - CE
Moto: my 11 - RSV4 R
Messaggio da Giovanni-76 »
Scusatemi ,io ho tutto originale.....se metto pignone 15 ai bassi migliora di più ? Visto che l'allungo non mi interessa non si può più camminare......
dino.c79
Ciao...io ho una 2010 R Rsv4 che e' diversa dalla Aprc...ti dico che con 15-42 110 maglie e' al quanto divertente...ma prende subito di giri...velocita' massima 270...ed in montagna ti diverti anche se devi stare attento a come apri!
Giovanni-76
dino.c79 ha scritto:Ciao...io ho una 2010 R Rsv4 che e' diversa dalla Aprc...ti dico che con 15-42 110 maglie e' al quanto divertente...ma prende subito di giri...velocita' massima 270...ed in montagna ti diverti anche se devi stare attento a come apri!
Quindi hai cambiato solo il pignone tu?
dino.c79
io ho cambiato pignone con il 15 e anche corona con il 42.
Abbastanza cattiva ora...ma la mia è una 2010 R diversa dall'Aprc.
La mia nasceva 16-40 e tutti mettevano 15-40 con catena 108 oppure 16-42 con catena 110.
Io vengo da 16-43 con 110 maglie e ti dico che era quasi il rapporto giusto...ora ho 15-42.
Le Aprc nascevano 16-42 110 maglie e tutti passavano a pignone 15...ma c'è da dire che le prime 3 marce delle Aprc sono più lunghe rispetto a quelle come la mia.
Giovanni-76
Io non ho Aprc quindi se monto solo corona +2 noto qualche differenza?
dino.c79
logico che noti più ripresa e accelerazione...ma ne tuo caso se hai tutto originale dovresti avere 16-40 108 maglie...prova a contare per sicurezza corona pignone e catena.
In questo caso ti consiglio pignone 15 con la catena che hai che è 108 maglie (in teoria hai 108)...cosi è come se fossi 16-42,75 un ottimo rapporto...ne corto e ne lungo...se poi vuoi ancora qualcosa in più perchè ti vedi nelle curve un pò strano fai il salto 15-41,ma solo dopo aver provato il 15-40 che potrebbe già andarti bene.
Fai conto che con il 15-42 su Rsv4 2010 R in accelerazione si alza in 1a,2a e 3a...ed è sempre cattiva anche in 4a...io giro su strada in montagna in Mappa T.
Giovanni-76
Scusami fammi capire
Se io cambio solo corona senza nulla, ho un rsv4 no Aprc cambia? Non voglio cambiare catena e pignone
dino.c79
Tu non puoi cambiare la Corona...perchè sei costretto a cambiare anche catena perchè il passo si riduce!
Sei obbligato a cambiare Pignone a 15 ed allora tieni come hai corona e catena...ti è chiaro??? :-x
Giovanni-76
Quindi amico
Dovrei cambiare catena, pignone e corona cioè kit completo? Giusto?
dino.c79
Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
Solo pignone da 15.
E tenere catena da 108 maglie e la corona da 40 che hai su!
