Problema statore fritto: lo smontaggio??
etv1k
Provincia: PARMA - PR
Moto: my 07 - TUONO R
Re: Problema statore fritto: lo smontaggio??
Messaggio da etv1k »
micbrugo ha scritto:domandina
hai il 370 o il 500?
monta tutto con calma, fai le cose bene, e vedrai che dopo ti dimentichi di tutto..... :angel:
se hai la tuono ricordati di farti fare la staffa ideata da JayZ che è un ottima cosa.
Suppongo (visto il numero di serie del motore) di avere il 500 (il precedente proprietario non mi ha detto nulla a riguardo quando la presi, quindi....)
Quanto alla staffa, intendi quella per montare il regolatore USA?
Andrea
Non se se Murphy sia esistito o no, ma.....miiiii se ha ragione!!!!
http://streetrider.altervista.org/
micbrugo
Messaggio da micbrugo »
si. per quieto vivere ( il tuo :alcool: ) vai a leggerti tutto a pag 1 del topic in Fai da Te: Lo statore soluzioni. c'è tutto. dedicagli 15/ 20 min e ne saprai più di molti....
per il carter io non cambiai la guarnizione. Basta un pò di cura e pasta nera motorblack della arexons.
metti un velo di pasta sulla guarnizione, la attacchi al carter ( non al coperchio) e aspetta 30 min. a quel punto piano piano, usando i baffi che vedrai ai lati del coperchio, reiserisci il tutto in sede senza pizzicarti le dita o la guarnizone. ci vuole solo un pò di "fermezza". è un gioco da ragazzi.
se l'ho fatto io che sono un incapace possono farlo tutti.
Smoker
Messaggio da Smoker »
Io quando l'ho smontata l'ho trovata già tagliata però :frown:
quindi occhio che in caso devi riordinarla!
Senti Pelo.vr che te la procura in un paio di giorni :ok:
sfabrix
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 04 - RSV R 1000
Messaggio da sfabrix »
vai di guarnizione nuova fidati...mettere la pasta può andar bene ma metti che c'è una perdita devi tirare giu di nuovo l olio e riaprire tutto se vai veloce un'oretta di lavoro,invece con la guarnizione stai sicuro,io ce li investirei quella 15ina di euro e sei sicuro al 100%(esperienza direttissima)
etv1k
Quanto alla staffa avevo considerato di farla quindi appena mi arriva il regolatore mi attivo per trovare un maniscalco di fiducia.
Il post sul problema statore lo sto leggendo " a rate", comunque prima che arriva la roba dall'america passerà un pò di tempo. A proposito, ma ti avvisano quando spediscono???? perchè fino ad ora ho sborsato allegramente ma non ho saputo una cippa: quello del regolatore mi ha inviato la fattura, l'ho pagata e poi non ho saputo più nulla; Rickmotorsport mi ha gentilemnte ringraziato per l'acquisto dello statore e poi...una cippa....
Quanto alla guarnizione (sono pure io adepto della religione: già che smonto la cambio), stavo cercando di contattare Pelo.vr in pm, ma non me lo trova nell'elenco iscritti.....
Andrea
Smoker
Piccola cosa,
non serve tirare giu tutto l'olio ;-)
a moto spenda nel carter ne rimane molto poco quindi perdi si e no un etto e qualcosa, nulla di più!!
Massimo risparmio :alcool:
etv1k ha scritto:... stavo cercando di contattare Pelo.vr in pm, ma non me lo trova nell'elenco iscritti.....
http://5.144.172.106/forum/viewtopic.php?f=27&t=34316 ;-)
etv1k
Grazie della dritta.
Alla fine l'ho trovato, ma sul motore di ricerca degli indirizzi per i mp se metto pelo mi dice che non esiste nessuno, se resetto e cerco tutti gli iscritti alla lettera P me lo riporta in elenco...
Mah, misteri della rete
Andrea
Smoker
Il server ha qualche problemino al momento quindi potrebbe esserci qualche disallineamento!
Oppure devi cercarlo con la P Maiuscola :ok:
strano... io se digito quella parola mi viene fuori questo
https://www.google.it/search?q=pilu&ie= ... &gws_rd=cr
:ciglia:
Smoker
:ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
etv1k
Ieri mi è arrivato il regolatore di Jack. Miiii, non mi aspettavo che fosse così grosso. Ma del resto gli yankee hanno la filosofia del "tutto grosso"....
Adesso devo vedere come procurarmi la piastra in alluminio per attaccarlo al telaio.
Prima di cercare di rimettere in moto la tuono vorrei montarlo, che almeno se lo statore non è fritto (non ancora) forse qualche giretto riesco a farlo. In attesa che dagli USA arrivi lo statore nuovo.
Andrea
Manuel75
Moto: my 08 - RSV R 1000
Messaggio da Manuel75 »
Per esperienza personale, quando montai il seriale la prima volta, avevo una fase bruciata e alla batteria non arrivavano nemmeno 12V
Prima di montare il seriale, controlla la corrente delle fasi (VOLT) e non la resistenza (OHM)
Misurando la resistenza, sembrava funzionante perchè avevo uno scarto di 0.05 ohm.
Era nella tolleranza e invece era bruciata
Ciao
etv1k
scman ha scritto:Per esperienza personale, quando montai il seriale la prima volta, avevo una fase bruciata e alla batteria non arrivavano nemmeno 12V
Ciao
Eh, questa adesso mi viene complicata (la misurazione intendo). Vediamo che riesco a combinare....
Il fatto è che non va proprio in moto, e prima di mettere batteria nuova, volevo fare tutto il lavoro.
In ogni caso, non mi convine comunque montarlo il seriale (unitamente al pisciaolio)? lo statore comunque lo cambierò appena mi arriva.
Andrea
si che ti conviene, vai tranquillo che male non fa
