Info montaggio Pompa radiale Brembo RCS 19
Fulldamage
Provincia: SALERNO - SA
Re: Info montaggio Pompa radiale Brembo RCS 19
Messaggio da Fulldamage »
Ecco la foto che avevo promesso,si puo' inclinare massimo di 10-15 gradi,
Seno' tocca sullo spigolo del cupolino quando giri il manubrio
Ma mi trovo benissimo,come posizione originale...chiaramente
Chi e' abituato inclinata a 45 gradi cone alcuni in pista,non si puo' fare..
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
Fulldamage ha scritto:Ecco la foto che avevo promesso,si puo' inclinare massimo di 10-15 gradi,
Non è che si veda un granché, ma il problema di montare la RCS (o altre pompe freno radiali) su 1100 è rappresentato dal manubrione troppo basso. Con la pompa freno radiale della RSV4 visto che il pistoncino non è posizionato perfettamente perpendicolare rispetto al manubrione ma in obliquo, forse potrebbe starci ma si dovrebbe trovare qualcuno che te la presti per fare delle prove.
Fulldamage
Io sulla tuono v4 1000 l'avevo montata e la facevo passare sempre da sopra lo spigolo
Del faro destro a filo tenedola inclinata di 15 gradi
sicilianazzo
Fulldamage ha scritto: Io sulla tuono v4 1000 l'avevo montata e la facevo passare sempre da sopra lo spigolo
Si ma il manubrione originale della 1100 è pelo più basso rispetto al manubrione originale della 1000 :ok:
Cavallip
Regione: Calabria
Provincia: COSENZA - CS
Messaggio da Cavallip »
C'è gente che conosco che ha montato la radiale Brembo 19x20 (NON RCS) sulla 1100 Factory senza problemi, ha solo posizionato/alzato leggermente la pompa in modo che la leva non urtasse al cupolino e Stop. Io la mia l'ho acquistata ieri e mi deve arrivare, dopo che la montero' vi faro' delle foto.
Tuono V4 Factory 2015 ------------------> Tuono V4 Factory 2018
Immagine Immagine Immagine
zenna
Provincia: ROVIGO - RO
Messaggio da zenna »
Ottimo, attendo info e poi se ci sta la compro anch'io... Hai preso la brembo 19x20? Sarei curioso di vedere se ci sta la discacciati, sembra meno ingombrante della brembo...
Cavallip
Regione: Calabria
Ciao, si ho preso la 19x20 della brembo e me l'hanno spedita oggi. Ora ho una domanda:
Premetto che sono ignorante in materia.
Se volessi montare la leva del freno attuale che ho sulla pompa originale assiale della tuono 1100 sulla pompa radiale brembo, sarebbe una cosa fattibile oppure no?
C'è un modo per montare la leva assiale sulla pompa radiale? Oppure riuscirei a trovare una leva simile o identica alla mia ma che monti sulla pompa radiale brembo?
se si quale Quale dovrei prendere fra queste?
dott_rossi
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Moto: my 11 - TUONO V4 R
Messaggio da dott_rossi »
Cavallip ha scritto:Ciao, si ho preso la 19x20 della brembo e me l'hanno spedita oggi. Ora ho una domanda:
La leva assiale su pompa radiale NON monta.....l'unica cosa che puoi fare e' trovare una leva specifica creata per sostituire la leva brembo radiale 19x20
Vedi qui (giusto per esempio) http://www.motoracingshop.com/it/access ... diali.html
zenna
Fai molto prima a comprare la leva frizione regolabile nera e lasciare la splendida pompa brembo così.... :-)
Cavallip
Regione: Calabria
zenna ha scritto:Fai molto prima a comprare la leva frizione regolabile nera e lasciare la splendida pompa brembo così.... :-)
credo che tu intendi questa:
http://www.ebay.it/itm/Leva-Frizione-re ... SwuAVWvXwL
Mentre La leva frizione regolabile della brembo non riesco a torvarla, ho trovato quella modello RCS ma non mi sembra regolabile e in piu è snodabile:
http://www.ebay.it/itm/LEVA-FRIZIONE-BR ... Swv0tVNK2t
Cavallip
Regione: Calabria
non so proprio decidere quale prendere fra le 2 leve frizione, quella brembo non ha la regolazione della distanza fra leva e manopola mentre l'altra non so se ha "il perno" che mi permette di azionare lo switch in prossimità della frizione.
Voi cosa consigliate?
http://www.ebay.it/itm/131725957466
dott_rossi
Regione: Umbria
Cavallip ha scritto:non so proprio decidere quale prendere fra le 2 leve frizione, quella brembo non ha la regolazione della distanza fra leva e manopola mentre l'altra non so se ha "il perno" che mi permette di azionare lo switch in prossimità della frizione.
Per la frizione ho montato la leva RCS brembo.
1) e' bellissima anche se non regolabile
2) e' identica alla leva della pompa RCS
3) funziona benissimo e non sento nessuna necessita' di regolazione (ho una mano per un guanto L/XL)
4) costa cara ma.....chisenefrega :mrgreen:
5) considerando come TU curi la TUA moto e il TUO lato esteta.....comprala!! :fr:
Cavallip
Regione: Calabria
Si infatti del prezzo importa na sega piuttosto il fatto della regolazione mi rompeva un po. Certo che Però per 160 € di leva almeno una cavolo di regolazione ce la potevano fare! E che c...
Io ho la mano piccola, come guanti ho una M, non vorrei poi trovarmi nella condizione che è troppo distante dalla manopola senza possibilità di avvicinarla. Premetto che con la leva originale della moto mi trovavo bene ora non so se questa, per la curva che fa, è piu distante o è uguale all'originale.
P.S. alla fine ho comprato una pompa freno anteriore radiale Brembo 19x20 (NON RCS)
dott_rossi
Regione: Umbria
opss....mi sono incartato!! :sarcastic:
Allora vai con quella da 59,99....e' molto piu' simile alla 19x20 :ok:
Il mio ragionamento aveva un senso solo per la RCS :mrgreen:
zenna
Cavallip hai montato la pompa? Ci fai una foto da vicino?
