Giusto?
Problemi di accensione
GIAK67
- 10000 rpm
- Moto: -----
Re: Problemi di accensione
Quindi mia moglie non deve sapere che le ruote che ho ordinato e che tengo in garage non montano su ktm
Giusto?
Giusto?
- Ino
- 8500 rpm
- Provincia: FERRARA - FE
Mi sa che su sto forum fai presto a trovare un acquirente di mitasGP
GIAK67
- 10000 rpm
- Moto: -----
Si, mi sa che hai ragione
Cosa che invece non ho visto in altri forum , boh ?!
GIAK67
- 10000 rpm
- Moto: -----
OK , il responso è che la batteria è andata giù
Motivo ?
Secondo il conce, l'antifurto ha tolto certamente un po di carica , ma sicuramente non fa bene accendere la moto e tenerla accesa per 10-15 minuti, perchè questo tipo di moto non la ricarica se non andando a farti un giro
Ok ok mi sono detto, ma perchè con la shiver in 4 anni non ho mai avuto un problema
Adesso devo solo cercare un carcica batteria valido , cosa mi consigliate ?
Motivo ?
Molto semplicemente accendila, falla scaldare, e misura la tensione sulla batteria al minimo e a 4000 giri.
Se al minimo hai meno di 13v il problema è quello ... Ma non sono mica convinto che su quella moto al minimo la tensione così bassa sia normale.
Ma tanto, mi sa che non vedrà l'estate in mano tua [emoji6]
GIAK67
- 10000 rpm
- Moto: -----
Se va tutto come deve andare , la cambio per la fine delle ferie estive , una volta capito il mezzo che voglio aspetterò di trovare l'occasione ideale come è stato per il VERSYS
Prima di metterla in moto devo caricare la batteria, mi serve sapere che tipo di carica batteria usate voi , così lo ordino
Optimate qualunque modello a 12v va bene, il 3 dovrebbe trovarsi a 60 euro, in alternativa il Duetto della BC che fa anche le litio e costa più o meno uguale.
In alternativa quelli della Lidl a 20 euro o simili nella stessa fascia di prezzo.
Io dopo 12 anni di optimate 3 ora ho un BC.
Ultima modifica di virusfalco il lunedì 12 dicembre 2016, 23:28, modificato 2 volte in totale.
GIAK67
- 10000 rpm
- Moto: -----
OK GRAZIE delle info
Non lo ho scritto ma mi riferivo a mantenitori elettronici che oltre a ricaricare le batterie in modo molto più accurato dei caricabatterie classici si possono lasciare sempre collegati e allungano la vita delle batterie.
GIAK67
- 10000 rpm
- Moto: -----
OK ho preso questo
http://www.ebay.it/itm/CARICABATTERIE-C ... 1576919844
GIAK67
- 10000 rpm
- Moto: -----
Non ho ben capito per quale motivo la shiver non ha mai avuto bisogno (in quasi cinque anni )di una cavolo di ricarica e questa invece dopo 20 mesi
Boh
Boh
L'hai presa usata e non puoi sapere come è stata trattata la batteria. La vita dipende molto dalla cura, se la lasci a lungo scarica perde spunto e capacità e muore presto.
GIAK67
- 10000 rpm
- Moto: -----
Certo hai ragione , ma se la moto aveva neanche un anno ed io in questi mesi non ho mai avvertito niente un problema ci sarà
Ad ogni modo appena arriva il carica mi dirà in automatico se la batteria è cotta oppure no
