tuono... statore???
heric
Provincia: ANCONA - AN
Moto: my 07 - TUONO R
Re: tuono... statore???
Messaggio da heric »
Raga domani cambio lo statore sulla tuono v2 dopo 30.200 km
Domanda:monto il rick's e dite di eliminare il connettore marrone unendo i fili direttamente al regolatore..ma se un domani devo fare una verifica sullo stato dello statore come faccio a misurare le fasi dato che i fili li ho saldati? non posso mantenere il connettore marrone (il mio in ottimo stato)? o ne metto un'altro? che dite?
in origine avevi due connettori tra statore a regolatore
ora ,molto probabilmente ti avranno dato i fili lunghi che arrivano direttamente al regolatore ,quindi riutilizzi il connettore originale e colleghi
il connettore che creava problemi era quello in mezzo ai cilindri che se ti hanno dato i fili lunghi non metterai piu...
heric
mane69 ha scritto:in origine avevi due connettori tra statore a regolatore
tuono 2007..devo ancora toglierlo definitivamente, ma vedendo il filo tra i cilindri sembra non esserci il secondo connettore marrone (moto comprata nuova, unico proprietario)
cmq collegherò i fili al connettore marrone vicino al regolatore, in modo di poter monitorare la situazione agevolmente..
è corretto?
si,colleghi direttamente al connettore marrone
Fabio 83
Messaggio da Fabio 83 »
è corretto?
Anche la mia non ha alcuna spina fra i cilindri,il filo passa fra le 2 bancate e arriva vicino al regolatore,con la classica spina marrone. Io l'ho lasciata,anche perché se dovesse dar problemi é ben acessibile.
heric
è corretto?
esatto..io volevo lasciarla proprio per eventuali controlli..ma ero in dubbio se il connettore poteva dar problemi o meno..
Fabio 83
Può succedere che si coli. Ma in caso eliminarlo é un operazione abbastanza veloce.
Quando mi ha abbandonato lo statore é uno dei controlli che ho fatto strada lungo la strada.
heric
Fabio 83 ha scritto:Può succedere che si coli. Ma in caso eliminarlo é un operazione abbastanza veloce.
Hai rifatto passare il filo tra i cilindri o per altre strade?
Fabio 83
L'ho fatto passare un po piu alto rispetto a come han fatto in fabbrica
quel connettore e difficile che abbia problemi
se vuoi collegare diretto...
Immagine[/quote]
heric
[/quote]
no riesco a vedere le foto.......cmq ok...lo lascio stare!!
heric
Montato statore e piaciaolio..tutto ok..anche se a moto accesa al minimo con il tester sulla batteria mi da 14.5/14.6 volt...
Fabio 83
E su di giri?
heric
Fabio 83 ha scritto:E su di giri?
uguale...quasi gli stessi valori..poco piu alti...14.6-14.7
p.s. lo statore nuovo rick's ha il filo abbastanza corto..cosi o saldato i fili con quelli originali ed ho mantenuto il connettore marrone..l ho fatto passare sopra ai cilindri, vicino i corpi farfallati e tubo benzina...
...se non metti un regolatore serie non hai risolto il problema ma solo il guasto ...
iIMHO
