Perdita da sfiato benzina my 99
MaZzinga
Moto: my 98 - RSV MILLE
Re: Perdita da sfiato benzina my 99
Messaggio da MaZzinga »
Ma il filtro non è all'interno? Se si fosse crepato?
Il bicchiere e' mezzo pieno o mezzo vuoto...
Dipende, se e' acqua e' mezzo pieno, se e' vino e' mezzo vuoto...
[img][img]http://i42.tinypic.com/24zb289.jpg[/img][/img]
Il filtro è dentro il blocco pompa, se si rompe il tubicino dentro il blocco non esce benzina fuori ma hai ben altri problemi con il motore che non va più.
fabiofarrel
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da fabiofarrel »
Già, era successo a Megabourout. La moto andava ad uno, scalciava e non ne veniva a capo.
... I feel the need...
... The need for speed...
MaZzinga
farò verificare, ma penso proprio sia un tubo logoro, quando muovo la moto a dx e sx da ferma sputa benziana dallo sfiato
Infatti nel tuo caso dovrebbe essere il tubo dello sfiato che nel tuo serbatoio passa dentro, prima si parlava di un tubicino nel blocco pompa dopo il filtro che non fa andare correttamente in pressione l'impianto di alimentazione.
fabiofarrel
virusfalco ha scritto:Infatti nel tuo caso dovrebbe essere il tubo dello sfiato che nel tuo serbatoio passa dentro, prima si parlava di un tubicino nel blocco pompa dopo il filtro che non fa andare correttamente in pressione l'impianto di alimentazione.
esatto Virus :ok: .
ilprescelto2
Provincia: PESCARA - PE
Messaggio da ilprescelto2 »
ciao, mi riallaccio alla discussione per un consiglio. la mia, una old del 1999, perde uno solo dei 2 tubi di sfiato del troppopieno della benzina, deduco che quello interno al serbatoio corrispondente a quello che perde, sia rotto. che tipo di tubo mi consigliate di comprare, e la misura? telato, non telato, trasparente, da 5, 6, 7, 7.5...?
Inviato dal mio Redmi Note 9S utilizzando Tapatalk
'mbacc' a nu sunator di viulin, 'ngi pu ji 'nghi nu ciuffulett di cann...
Gli sfiati non devono perdere!...o meglio, non in condizioni normali... Uno è il troppo pieno sfiato vapori l'altro se non sbaglio serve per scaricare eventuale acqua che può entrare dalle guarnizioni del tappo... Internamente,almeno il mio (il tuo devi controllare) non ha tubi,ma i passaggi sono inglobato nella plastica...nel mio caso uno dei due era otturato da del calcare( controlla che siano liberi).
MaZzinga
ilprescelto2 ha scritto:ciao, mi riallaccio alla discussione per un consiglio. la mia, una old del 1999, perde uno solo dei 2 tubi di sfiato del troppopieno della benzina, deduco che quello interno al serbatoio corrispondente a quello che perde, sia rotto. che tipo di tubo mi consigliate di comprare, e la misura? telato, non telato, trasparente, da 5, 6, 7, 7.5...?
Fatti cambiare all’epoca entrambi. Moto di una certa età nel dubbio meglio metterli nuovi
ilprescelto2
li ho cambiati io, ho usato tubo trasparente da 6, sembrava entrassero belli serrati quindi non ho usato le fascette, ma una goccina la fa ugualmente da entrambi. mo che rientra in riserva rismonto di nuovo il serbatoio e metto 2 fascette. per il resto non vedo niente di anomalo percio non so a cos altro attribuire il problema. le fascette penso di metterle solo sotto, ovvero ai raccordi sulla flangia della pompa. li dovrebbe esserci sicuramente piu pressione. metterle sopra e sicuramente piu scomodo e forse quasi inutile...che ne pensate?
Quelli trasparenti per uso alimentare non vanno bene con la benzina.
ilprescelto2
no mica uso alimentare, sono tubi benzina, quelli trasparenti celesti, sono specifici.
Ok allora rimangio tutto ..
Tieni conto, soprattutto con questo caldo che un po' di residui li troverai sempre, sono i vapori della benzina.
