Compatibilità sella passeggero 1000 vs 1100
Re: Compatibilità sella passeggero 1000 vs 1100
Bene così
. Però, se non ci tornavi, non se ne era accorto da solo...?
dagor1
- Provincia: TRIESTE - TS
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Guarda già fargli capire cosa mi mancava è stata un'impresa
- Dende67
- Provincia: MODENA - MO
Perché poi se lo era scordato? È un pezzo che non si tocca se non per lavorare sotto. Io per esempio l'ho smontato per cambiare il portatarga poi rimontato
Sai perchè?Dende67 ha scritto:Perché poi se lo era scordato? È un pezzo che non si tocca se non per lavorare sotto. Io per esempio l'ho smontato per cambiare il portatarga poi rimontato
La moto arriva col monoposto e una scatola con dentro sella passeggero, pedane e specchietti ... per qualche motivo (forse chiesto dal cliente) ha montato la sella passeggero e ha smontato qualche pezzo di troppo che poi gli è "avanzato" ... chissà quante tuono aveva visto fino a quel momento.
Alla paperino, insomma, quando smonta e rimonta la 313 che gli avanza sempre qualcosa...virusfalco ha scritto:Sai perchè?Dende67 ha scritto:Perché poi se lo era scordato? È un pezzo che non si tocca se non per lavorare sotto. Io per esempio l'ho smontato per cambiare il portatarga poi rimontato
- Dende67
È garanzia di lavoro eseguito a regola d'arte. Se avanza era di troppo [emoji12][emoji12]Matte ha scritto:Alla paperino, insomma, quando smonta e rimonta la 313 che gli avanza sempre qualcosa...virusfalco ha scritto:Sai perchè?Dende67 ha scritto:Perché poi se lo era scordato? È un pezzo che non si tocca se non per lavorare sotto. Io per esempio l'ho smontato per cambiare il portatarga poi rimontato
La moto arriva col monoposto e una scatola con dentro sella passeggero, pedane e specchietti ... per qualche motivo (forse chiesto dal cliente) ha montato la sella passeggero e ha smontato qualche pezzo di troppo che poi gli è "avanzato" ... chissà quante tuono aveva visto fino a quel momento.![]()
E poi, quello che non c'è, non si rompe...
dagor1
Allora per prima cosa ho fatto fare da un altro tappezziere le selle con quella passeggero un inserto di gommapiuma, a me piacciono tantissimo sicuramente meglio delle originali in plastica!
Poi ho scoperto che il conce mi aveva montato la sella passeggero senza chiamiamola cornice in plastica che va messa sotto la sella , io pensavo che lo aveva tolto per via che va solo quando va montato il monoposto invece non è così va messo anche con la sella passeggero.
Ok , akra e centralina mia prese e già in concessionaria pedane prese ora mi serve un filtro aria, mi consigliate quale prendere
Al primo tagliando va su tutto mancano 800km
Ecco la sella :
Edit by Matte, corretto link immagine
Ecco la sella :
Ultima modifica di Matte il domenica 18 dicembre 2022, 17:06, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Sistemato link foto
Sembra bella imbottita. È anche più alta immagino. Aspettiamo impressioni a culometro
dagor1
L'ho fatta a richiesta di mia moglie su suo progetto , in effetti è sicuramente più alta diciamo un paio di cm e questo gli sarà ancora più complicato salire sulla già sella già alta originariamente !
Martedì si collauda
Martedì si collauda
dagor1
Mi dici che filtro aria monti sulla tua ?
Secondo me invece è solo che positivo, tanto a salire sempre deve tirarsi su dalla pedalina, ma una volta in sella ha l'angolo del ginocchio più aperto quindi sta più comoda. Filtro aria originale.dagor1 ha scritto:L'ho fatta a richiesta di mia moglie su suo progetto , in effetti è sicuramente più alta diciamo un paio di cm e questo gli sarà ancora più complicato salire sulla già sella già alta originariamente!
Martedì si collauda
dagor1
Si in effetti hai ragione, ma mia moglie non sale facendo forza sulla pedalina , gli ho insegnato 25 anni fa e non posso cambiare idea ora non vorrei che la prendesse come una offesa
C'è un motivo perché monti il filtro originale ?
Moto in garanzia e uso stradale, non voglio più cv ma che l'aria venga filtrata bene.
Ho sistemato il link della foto della sella
