Pirelli rosso corsa 2
Re: Pirelli rosso corsa 2
eros_nvidia ha scritto:
Teo88 ha scritto: sempre che la gomma precedente soffrisse di sta cosa.
, rosso 3 si demolisce la fascia laterale nell'attaccamento a quella centrale.
Ecco è quello che ho riscontrato sulla mia streetfighter appena ritirata, era la spalla a essere più usurata, aveva su le rosso corsa.
Mono ducati cinese? :fr:
Scherzo Michelone...ma è l'esatto opposto di quello che ha detto Eros :-)
Beh può darsi, io parlo dell'anteriore.
Poi cinese non credo, non altissima gamma ma mi sembra abbia un sachs, che credo porterò a bergamo a revisionare.
Però come dicevo a Forcello l'altra sera, per me le sospensioni di questa si sentono lavorare molto meglio che la street 675 che avevo.
Non ne dubito...era una battuta. :-)
Eros credo parlasse del posteriore bimescola...l'anteriore rosso corsa monomescola si è sempre consumato in maniera uniforme senza scalinare...almeno la decina che ho usato io sulla mia tuono.
Per me le ragioni di un bimescola anteriore restano un mistero...marketing?
Comaz15
Messaggio da Comaz15 »
Teo88 ha scritto:
padella ha scritto:Ma si...alla fine sembra un pò una rincorsa commerciale a chi riesce a mettere più mescole possibili in un treno di gomme..sulle cartelle stampa ci va roba da scrivere.
facendo un bimescola anteriore non si rischia di scalinare ulteriormente la gomma?
Su strada è una buona trovata, ma deve avere solo gli ultimi 2 cm di mescola supermorbida. Con le s21 avrei voluto una mescola ancora più morbida sulle spalle proprio perchè la sollecitavo poco. Certo in pista è un altro discorso.
Al post francamente non ho mai sofferto di usura al centro, per me potrebbero farle bimescola, giusto per avere una maggiore durata a metà inclinazione dove si spalanca a moto piegata.
padella ha scritto:Non ne dubito...era una battuta. :-)
Lo sò Valter, comunque hai ragione sulle bimescola davanti, fosse per me un monomescola come mitas e non serve altro, peccato non esistano in /60.
Va bè...devono pure inventarsi qualcosa per vendere gomme e far sproloquiare sui forum dell'ultima fantascientifica novità.
tatanka ha scritto:Beh può darsi, io parlo dell'anteriore.
Dovrebbe essere uno showa se è quello della sbk.
Indagherò Roby :ok:
Indagato:
La forcella è come la monster 1100, il mono che era showa sulla 1098 è stato cambiato con sachs e molla -10nm rispetto alla sorella maggiore.
Ultima modifica di tatanka il lunedì 22 gennaio 2018, 18:04, modificato 1 volta in totale.
Forcella Marzocchi e mono sachs...c'è scritto qua
http://www.motorbox.com/moto/moto-viste ... ighter-848
La 848 sbk ha showa sia avanti che dietro.
Ma è di qualche anno prima, si sono evoluti.
dadeejaydade
Messaggio da dadeejaydade »
padella ha scritto: Per me le ragioni di un bimescola anteriore restano un mistero...marketing?
Eh prova a fare una San Donato come dev'essere fatta e poi la necessità del bimescola all'anteriore appare evidente.... Michelin comunque l'ha messa sul Supersport già nel 2013.... D'algrta parte invece il trimescola al posteriore devo ancora vedere se sia davvero utile, a meno che il RC2 abbia dei profili analoghi a quelli del supercorsa, con relativi angoli di piega (56° l'SP...) allora vorrebbe dire avere mescole ant/post accordate ai massimi livelli di inclinazione. Ci starebbe.... Vedremo quando lo presenteranno....
Dade...oltre alle S21 e a queste nuove rosso corsa,quali altre gomme hanno la bimescola anteriore?
Per curiosità
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: FERRARA - FE
Messaggio da Ino »
padella ha scritto:Dade...oltre alle S21 e a queste nuove rosso corsa,quali altre gomme hanno la bimescola anteriore?
Per curiosità
le metzeller?!
e con un solo salto
bisogna andar lontano
fabiofarrel
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da fabiofarrel »
Esatto Ino. Le M5 già ce l' hanno. Le M7 pure.
... I feel the need...
... The need for speed...
