Pende a destra!
- BAT21RSV
- Provincia: ALESSANDRIA - AL
- Moto: my 09 - RSV4 R
Re: Pende a destra!
No . Io ho una 2010 ma è dalla prima old del 98 che qualcuno lamenta che tira a destra . Sulla 98 , sulla 2000 , sulla 2004 e sulla 2010 con lo scarico originale non ho mai avuto problemi .
Re: Pende a destra!
Infatti anche le old (tranne la falco che aveve il doppio di serie)tiravano a destra per via del boilerone da 10 kg su un lato...col doppio akra si risolveva anche quel problemino.
Re: Pende a destra!
E se guardi i v4 da dietro il carter frizione sporge molto piu' di quello dello statore dando l'impressione che ci sia piu' peso a dx ... ma questa credo sia solo impressione.
Nelle 2017 poi lo scarico e' un'incudine attaccata di lato ... ma funziona e suona cosi' bene che non lo cambierei neache se risparmiassi 10kg.
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 06 - TUONO R
Re: Pende a destra!
ma allora prendetevi una new che ci fate pure i tornanti senza mani ...
emme7
Re: Pende a destra!
con la 2017 quelli a destra senza mani vengono da solimane69 ha scritto:ma allora prendetevi una new che ci fate pure i tornanti senza mani ...![]()
- mane69
Re: Pende a destra!
dove sta il problema? vai all' esselunga riempi due borsette della spesa e le leghi dalla parte opposta
Re: Pende a destra!
Ma nooooo, molto meglio legarci, a sinistra, un bel maialino da 10 chili che poi a fine giro te lo fai alla brace
Si, lo so, sono un bastardo, povero maialino
angelo89
Re: Pende a destra!
Ma io sono vegano hahahha, ci Lego una anguria..Matte ha scritto:Ma nooooo, molto meglio legarci, a sinistra, un bel maialino da 10 chili che poi a fine giro te lo fai alla brace![]()
Inviato dal mio F5121 utilizzando Tapatalk
Re: Pende a destra!
Quindi quelle che non pendono a destra sono difettose ... [emoji53]
- BAT21RSV
Re: Pende a destra!
Ripeto il consiglio . Prendi un calibro e misura la distanza tra il blocchetto di fissaggio del perno e la battuta dove c'è la vite di regolazione e regola con la precisione del decimo di millimetro poi tira leggermente il dado del perno , a moto spenta , metti la prima e cerca di fare girare la ruota cosi il tiro della catena spingerà in avanti la ruote e poi stringi tutto . Usa una dinamometrica . Se non è cambiato niente sono 120 N/m . Se no fai come dice un mio amico " segui il mio consiglio fai il c@@@o che vuoi "
- bradipo racing
- Provincia: REGGIO EMILIA - RE
Re: Pende a destra!
Anche io ho notato in qualche occasione, soprattutto quando la ruota anteriore non tocca l'asfalto
che tira a dx...effettivamente tra carter motore e scarico c'è un bel peso, ma è talmente sexy questa motina che glie lo perdoniamo!
Re: Pende a destra!
Si, va bene anche un cocomero, certamenteangelo89 ha scritto:Ma io sono vegano hahahha, ci Lego una anguria..Matte ha scritto:Ma nooooo, molto meglio legarci, a sinistra, un bel maialino da 10 chili che poi a fine giro te lo fai alla brace![]()
angelo89
Re: Pende a destra!
Siccome me l'ha no rubata ieri.. spero si dimentichi l'aggiunta il ladro e si auto falci su un marciapiede...Matte ha scritto:Si, va bene anche un cocomero, certamenteangelo89 ha scritto:Ma io sono vegano hahahha, ci Lego una anguria..Matte ha scritto:Ma nooooo, molto meglio legarci, a sinistra, un bel maialino da 10 chili che poi a fine giro te lo fai alla brace![]()
Re: Pende a destra!
Un'altra che tira per salvini-berlusconi... Possibile che le abbiano montate tutte storte o che il forcellone sia in tutte storto e i riferimenti siano di conseguenza sballati, cosa che non si recupera certo misurando con il calibro invece che allineare con le tacche?bradipo racing ha scritto:Anche io ho notato in qualche occasione, soprattutto quando la ruota anteriore non tocca l'asfaltoche tira a dx...effettivamente tra carter motore e scarico c'è un bel peso, ma è talmente sexy questa motina che glie lo perdoniamo!
O hanno inciso male le tacche dei registri?
