agli esperti di computer
Re: agli esperti di computer
E windows 10 è una merd@, scritto volutamente in chiaro!
Sempre in aggiornamento, ogni giorno uno nuovo, io ho avuto l'8 e andava bene, poi 8.2 aggiornato automaticamente e da lì un'ecatombe.
Passaggio a W10 con aggiornamenti che hanno solo bug, una volta non va più l'audio, altre và a cercare una scheda di rete che il mio tablet non ha, uno schifo!
Anche mio per diverse volte non partiva, poi tenendo premuto il tastino per 3 minuti (anzichè 3 secondi) a volte partiva, facendo girare un programma di pulizia migliora, ma pur dando problemi e seppur dovendo tornare alla vers. precedente continua a presentare la schermata di aggiornamento.
Lo ripeto è un merd@! Meglio l'8 o le precedenti Xp, mia nipote, programmatrice di professione non molla la versione 7!
protoz
Messaggio da protoz »
Se è un aggiornamento di sistema, ed il notebook è di fascia medio-bassa, quindi lento, gli devi solo dare tempo.
Lo risolvi lasciandolo terminare il lavoro; ad esempio lasciandolo acceso la notte, più notti; per dargli appunto tempo di installare fisicamente gli aggiornamenti.
Mai disinstallare gli aggiornamenti, soprattutto mentre si aggiorna..
Sarebbe tutto lavoro per chi li "ripara" poi..
Se è un problema hardware, come ad es. accade su molti HP, che si spengono e restano così per parecchio tempo come colti da morte apparente, lo risolvi aggiornando il firmware del sistema, detto BIOS.
O anche il firmware dei singoli componenti come gli hard disk.
Questa seconda ipotesi, la verifichi sul sito del produttore, alla voce supporto.
Per fare altre diagnosi non fantasiose ci vuole il notebook sotto mano.
MY 2 CENTS
Comunque, al di là di tutto, anche io ti suggerisco poi di mettere win7 ;-) . Per applicazioni di calcolo, io ero e sono rimasto innamorato di win2000........
Pensa che io rimpiango il DOS, una cosa per volta ma le faceva tutte bene, perfettamente. :fr:
SIete obsoleti, proprio obsoleti. :sarcastic:
spada
Messaggio da spada »
Scusate il ritardo
Il notebook è un rugged della Getac.
Vero è che che alcuni programmi per il lavoro sono poco pesanti, ma non tutti, se inizi a lavorare con Siemens apriti cielo, se non hai una buona macchina ci fai notte per muovere una valvola.
Il rugged lo uso in cantiere e mi sono appoggiato a Getac perchè avendo la doppia batteria, puoi fare il cambio senza perdere i dati elaborati, poi con quelle macchine lo schermo è decisamente adatto per lavori all'aperto.
Comunque tornando al problema, lo schermo resta nero fino a che inizio a pigiare Fn, poi inizia a caricare e si pianta.
Pigio Fn più volte e parte tranquillo.
Inizio a pensare anche io che sia un problema di avvio e non di Windows, anche perchè avviato l'ho lasciato acceso una notte intera ma non è cambiato nulla, il disco fisso era fermo quindi di sicuro non stava aggiornando.
Lunedi apro un tiket e verrà il corriere a prenderselo, poi vedremo
Grazie per le risposte
Un saluto
spada
spada
tatanka ha scritto:E windows 10 è una merd@, scritto volutamente in chiaro!
Con Win 10 se non hai un disco a stato solido e non hai pazienza, duri poco Michele :-)
spada
spada ha scritto:Scusate il ritardo
Un saluto
spada
E Tu come fai nel frattempo senza quel pc, hai un muletto?
spada
Rispolvero il vecchio e fedele Dell
12 anni di macchina sempre in forma
spada
virusfalco ha scritto:Pensa che io rimpiango il DOS, una cosa per volta ma le faceva tutte bene, perfettamente. :fr:
Io ho imparato a programmare in Fortran 77 ai tempi dell'esame di informatica, tanto per dire (per certe cose è ancora attuale, peraltro), altro che obsoleto, io sono ancient :mrgreen: :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL:
spada
In parte ho scoperto
Mi sono armato di pazienza e di un buon cacciavite a croce
Ho aperto tutta la scocca e ho tolto un banco Ram. Vacca eva è partito
Ho tolto quella ancora inserita e l'ho fatto girare con quella che avevo tolto.
Vacca eva funziona.
Ho fatto una ricerca sul Web ed è pieno di questi problemi. C'è chi dice che sono le Ram, chi la scheda madre, chi il Bios, chi Windows
Fatto stà che andando su gestione attività il disco C lavora quasi a tempo pieno al 100% mentre la memoria al 30/40%
Per ora lo uso così, tanto gira poi appena avrò tempo lo manderò in riparazione
Grazie a tutti
spada
Se rimettendo dentro le ram funziona era solo un problema di contatti sporchi su un banco.
E vai, meglio così.
C'è di buono che riesci a smontarlo.
Ma dove lo porti per averci sporco dentro, manco fosse la catena della moto. :ROTFL:
Dende67
Provincia: MODENA - MO
Messaggio da Dende67 »
spada ha scritto:In parte ho scoperto
Vacca eva funziona.
Grazie a tutti
spada
Perché portarlo in assistenza? Comprati il banco mancante e montatelo da solo, visto che lo hai già aperto.
Inviato dal mio SM-N915FY utilizzando Tapatalk
Routine fortran parallelizzate, conversione in C con f2c, compilazione ottimizzata con gcc, run su nodi linux in ambiente parallelo PVM ... mi hai risvegliato neuroni sopiti da meta' degli anni '90 :guns:
Ma in ogni caso win10 non lo cambierei con nessuno dei suoi predecessori: ho un film scanner semiprofessionale del 2003 che ogni tanto uso ancora ma i suoi driver si sono fermati con XP ... win10, vmplayer, macchina virtuale XP e tutto funziona come 15 anni fa, dentro win10, anche meglio di 15 anni fa, molto piu' veloce.
Il nuovo e' sempre meglio ... se non lo e' significa che si e' diventati obsoleti :fr: :fr: :fr:
Vacca eva funziona.
Grazie a tutti
spada
Pietro, il disco al 100% e' normale e lo risolvi solo mettendo un SSD, l'utilizzo della memoria e' nella norma e dipende dai programmi e da quanta ne hai montanta al momento.
Sicuramente rimettendo entrambi i banchi funziona tutto ed era solo un problema di contatti, niente bios, matherboard o windows ... e' solo fiato alla bocca.
Se rimettendo entrambi i banchi continua a dare problemi allora la questione e' HW e ci puo' solo l'assistenza, fosse stato il bios l'avrebbe fatto la prima volta che hai aggiunto il banco di memoria.
