Tubetto corpo farfallato Rsv new
fabiofarrel
Moto: my 02 - RSV MILLE
Re: Tubetto corpo farfallato Rsv new
Messaggio da fabiofarrel »
padella ha scritto:Quindi si può metterci 4-5 valvoline e 2000 fascette? :mrgreen: :ROTFL:
Sono bellissime le mie fascette :ciapa: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
... I feel the need...
... The need for speed...
Shark
Regione: Sicilia
Provincia: TRAPANI - TP
Messaggio da Shark »
Da quanto e' di diametro interno il tubo in questione? Da 8 con valvoline 8?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
È da 6
Shark
Regione: Sicilia
padella ha scritto:È da 6
Ok grazie
Fius87
Provincia: COMO - CO
Messaggio da Fius87 »
Chi ha una foto completa di come parte e di come si innesta nei CF?
Nella mia ho trovato il tubo che esce dalla frizione tappato e dovrei ricostruire tutto
Ma se non gli dici che il tubo D va collegato all'ugello di depressione del cilindro posteriore del CF (che sarà tappato) ed il tubo C all'ugello in testa al CF sul lato sinistro, altezza farfalle, non credo ne venga fuori.
E la valvola unidirezionale deve stare solo sul tubo D, orientata in modo da fare passare aria verso il CF.
Fius87
Quindi bastano 2 valvoline per il gasolio, un raccordo a Y e 1 metro di tubo da 6mm?
( 2 valvoline per fare il pro :-) )
Grazie mille per la spiegazione :clap:
La seconda valvolina la devi mettere su un tubo aggiuntivo al D, non in figura, che lo sdoppia e va alla presa di depressione del cilindro anteriore sempre sul CF, normalmente chiusa da un tappino nero (altrimenti tira aria sotto farfalla).
Quindi due valvole e due raccordi a Y.
Il tubo che va collegato all'ugello in testa ai CF a sinistra deve rimanere assolutamente libero (senza valvola) altrimenti in accelerazione la frizione slitta, e deve essere collegato altrimenti il sistema antisaltellamento non funziona.
Io non ho mai messo la seconda valvola perché non ho mai sentito la necessità di avere una leva frizione ancora più leggera di come è a motore acceso con il sistema standard.
Fius87
Grazie mille, gentilissimo :tettone:
