Catene distribuzione V4?
Re: Catene distribuzione V4?
virusfalco ha scritto:Non mi risulta un richiamo, ma un aggiornamento in anni successivi applicabile retroattivamente.
Quindi, a pago......
Simo
V60 GURU
Moto: my 98 - RSV MILLE
Messaggio da Simo »
intanto rimetti il 5W40
Immagine Immagine
antou76
Moto: my 12 - RSV4 R APRC
Messaggio da antou76 »
Con il 5w40 dovrebbe farlo meno?
Per la rumorosità non basta mettere le ranelle sotto ai tendicatena?
A quanti chilometri si deve fare la distribuzione?
APRILIA PAR SEMPAR!
Direi che il 5w40 è quello giusto per quel motore.
thunder_70
Messaggio da thunder_70 »
scusate riapro questo post.. :angel:
ho anch'io una tuono del 2011
qualcuno gentilmente mi puo' spiegare la modifica da fare alle catene e ai tendicatena ?
visto che le devo cambiare vorrei fare l'aggiornamento :ciglia: :ok:
i tendicatena c'è solo da controllare che siano buoni, mo non mi ricordo se c'è un aggiornamento, cmq mi sembra nuovi costino 60euro l'uno. poi c'è da aggiungere le rondelle in plastica rosse dietro.
le catene (e i pattini, se usurati) c'è solo da cambiarli, i motori Tuono hanno già quelle larghe. Se hai l'albero motore composito c'è da controllare che la ghiera di bloccaggio pignone lato volano sia ben stretta.
thunder_70
Gabro ha scritto:i tendicatena c'è solo da controllare che siano buoni, mo non mi ricordo se c'è un aggiornamento, cmq mi sembra nuovi costino 60euro l'uno. poi c'è da aggiungere le rondelle in plastica rosse dietro.
le catene (e i pattini, se usuarati) c'è solo da cambiarli, i motori Tuono hanno già quelle larghe. Se hai l'albero motore composito c'è da controllare che la ghiera di bloccaggio pignone lato volano sia ben stretta.
ah ok, allora controllo
grazie mille gabro... :allah: :allah: :ok: :ok: :ok:
