Problema! 3 Batterie cotte in un'estate. AIUTO
Binat1985
Provincia: FERRARA - FE
Re: Problema! 3 Batterie cotte in un'estate. AIUTO
Messaggio da Binat1985 »
Ok era solo perch├® la dicitura AGM non la trovavo da nessuna parte ma se tu mi confermi io sono a posto. Ti faccio un'ultima domanda. Tu durante l'inverno la metti sotto mantenitore la batteria o no? Perch├® nel mio mantenitore c'├¿ la modalit├á AGM ma non l'ho mai messa in mantenimento con quel programma non sapendo che la mia batt fosse AGM. Secondo te dovrei usare quel programma specifico?
Si, a meno che non sia il mantenitore Lidl che come AGM gestisce quelle molto grosse da auto (quelle per lo start&stop - anche se non c'è scritto nel manuale ho sperimentato che è troppo "aggresivo" con le piccole), meglio usare il programma AGM che ricarica le batterie AGM fino al 100%.
Io, sia con la 2017 che con la 2019 il mantenitore continuo non lo ho usato, la batteria anche collegata si scarica pochissimo e basta una ricarica ogni uno o due mesi, giusto per tenerla attiva.
Qui ci sono le risposte alle tue domande, le MF sono VRLA e AGM.
https://www.yuasa.it/yt12a-bs.html
https://www.yuasa.it/informazioni/moto- ... iclistici/
Coda
Regione: Calabria
Provincia: COSENZA - CS
Messaggio da Coda »
Ieri ho collegato la batteria della tuono, peraltro rimasta attaccata alla moto, al mantenitore della lidl, ma non la ricarica! Non si accende la spia nell'immagine (spia n8)
Cosa vuol dire secondo voi?
Ps il tester segna 13,4v
Ultima modifica di Coda il martedì 3 novembre 2020, 21:07, modificato 1 volta in totale.
Il pulsante per scegliere la modalità funziona?
Coda
Regione: Calabria
Messaggio da Coda »
Si, ho scelto altre modalità ma quella spia non si accende, spia che si accendeva in altre situazioni e stasera lo provato all'auto in tutte le modalità e funziona!
Il tester cmq segna 13,4v .....
Il display del mantenitore o un multimetro segna 13.4v?
Metti una foto del mantenitore?
Coda
Regione: Calabria
Messaggio da Coda »
Il tester è a parte,
La foto del mantenitore è qui (è un vecchio modello lidl che però funziona molto bene!
Domattina la farò dal vivo!
Cmq forse è dovuto al fatto che la batteria è collegata all'impianto?
No, collegata o meno è indifferente.
La cosa strana sono i 13.4v della batteria ... A meno che sia una litio.
La batteria funziona bene? Perché la vuoi ricaricare? Con quella tensione è perfettamente carica.
Coda
Regione: Calabria
Messaggio da Coda »
La batteria è la yuasa di fabbrica, credo funzioni bene, ma purtroppo siamo fermi in quanto zona rossa da un mese e pensavo di bloccare assicurazione ed effettuare piccoli lavori di manutenzione nel frattempo.....la moto ha sei mesi......
Misura bene la batteria a quadro spento, 13.4v non è normale, il valore corretto è tra 12.9v e 13.0v se la batteria è perfettamente carica e la moto spenta da un paio d'ore.
Coda
Regione: Calabria
Messaggio da Coda »
12,8
Avevi ragione....
Forse non carica perché è stracarica, ma è strano, non ha mai fatto così!
Il caricabatterie lidl e' un po' grosso e poco raffinato per una batteria piccola e carica (io ho quello più nuovo con il display).
Metti i puntali del tester incastrati tra i morsetti del caricabatterie e i poli della batteria e verifica cosa fa la tensione quando lo accendi ... Se non fa nulla la tensione non si muove.
