Cambio candele
ErnestoGalli
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Re: Cambio candele
Messaggio da ErnestoGalli »
Matte ha scritto:Virus mi ha preceduto...... :angel:
Grazie!
Inviato dal mio MAR-LX1B utilizzando Tapatalk
Re: Cambio candele
Mai usato le Denso, non ho il codice sotto mano, sempre usato del NGK standard.
Re: Cambio candele
ErnestoGalli
Regione: Umbria
Re: Cambio candele
pole ha scritto:Immagine
Thanks!
Re: Cambio candele
Volendo ci sono anche le champion ra4hc ;-) . Io ho sempre usato ngk (anche su tutte le moto precedenti.....).
Re: Cambio candele
Matte ha scritto:Volendo ci sono anche le champion ra4hc ;-) . Io ho sempre usato ngk (anche su tutte le moto precedenti.....).
Provate anche quelle, personalmente ritengo migliori le denso....ohhh sia chiaro
Parere personale privo di banco prova! :angel:
ErnestoGalli
Regione: Umbria
Re: Cambio candele
Le ho ordinate su ebay le denso, appena arrivano vi aggiorno.!
Re: Cambio candele
Ennò, troppo facile, vogliamo il test al banco...... :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL:
ErnestoGalli
Regione: Umbria
Re: Cambio candele
Ragazzi nulla, dopo che si è spenta all'improvviso non è più ripartita. Cambiato le candele, verificato se arriva la benzina. Messo in parallelo con batteria macchina ma nulla, non ne vuol più sapere. Cosa posso verificare? Partiva con mezzo colpo........
z4fun
Provincia: COMO - CO
Moto: my 10 - TUONO R
Re: Cambio candele
Messaggio da z4fun »
Pompa benzina?
ErnestoGalli
Regione: Umbria
Re: Cambio candele
Sento che gira, ho svitato il tubo e l benzina esce...... Possibile che esca con poca pressione?
Re: Cambio candele
ErnestoGalli ha scritto:Sento che gira, ho svitato il tubo e l benzina esce...... Possibile che esca con poca pressione?
Si, può succedere ;-) . Il tasto on/off al manubrio lavora correttamente? Ed il blocchetto chiavi è a posto? Il sensore antiribaltamento è in ordine?
Re: Cambio candele
Successo a me questa primavera... Pompa ronza, ma non ha pressione, gli iniettori non spruzzavano
Puoi controllare in 5 minuti... Leva il coperchio filtro, smonta una candela per cilindro... Fai girare l' avviamento, apri a tutto gas ....e guarda dentro i cornetti, se vedi la "spruzzata" di benzina...
ErnestoGalli
Regione: Umbria
Re: Cambio candele
Lunga storia triste......... Allora quando ho abbassato il serbatoio per errore ho schiacciato il tubo di mandata della benzina.......me ne sono accorto perché era rimasto schiacciato il flessibile di ferro..... Probabilmente la pompa ha continuato a spingere ed ha "stubato" il tubo del filtro. Finale.... Ho dovuto smontare il serbatoio, la pompa etc....etc......con relative preghiere!!!
z4fun
Re: Cambio candele
Almeno hai trovato il problema [emoji16][emoji106]
