RSV old non va come dovrebbe
Re: RSV old non va come dovrebbe
8.rec ha scritto:
Aleevo ha scritto:Perché hai rimosso i connettori degli iniettori? Non è necessario né per rimuovere l'airbox né per rimuovere le candele!
Ho fatto girare un po' il motore senza iniettori collegati per sgolfarlo meglio
Si ingolfano i carburatori, nei motori si bagnano le candele e se non c'e' una causa predominante da risolvere si risolve premento lo start per qualche secondo con l'acceleratore totalmente spalancato ... o al max si cambiano le candele.
O ci si butta giù per una bella discesa!
Meglio dirupo...si va più sul sicuro come risultato :ROTFL:
Hai mica mosso la eprom dalla sua base (a proposito, che eprom hai su, la rp58 originale?)? Magari va banalmente inserita bene al suo posto.
8.rec
Moto: my 00 - RSV MILLE
Messaggio da 8.rec »
Matte ha scritto:Hai mica mosso la eprom dalla sua base (a proposito, che eprom hai su, la rp58 originale?)? Magari va banalmente inserita bene al suo posto.
La eprom ho solo aperto la scatola per vedere se aveva qualche scritta o etichetta, non l'ho neanche toccata. Non è originale perché la sua mi è stata consegnata a parte, ma su quella montata non c'è scritto niente quindi non so cos'è!
Comunque, ho visto che uno dei due spinotti iniettore era un po' bagnato, suppongo di benza... Nei prossimi giorni do una spruzzata di disossidante a tutto, e riprovo!
SI SEDES NON IS
Attenzione a ciò che fai. Non vi è alcuna ragione per cui il connettore che alimenta l'elettroniettore sia bagnato di benzina. Se non una perdita !
Occhio...con la benzina non si scherza!
Iniettore del cilindro anteriore o posteriore?... Da un lato passa il tubo benzina che si sa, invecchiando si crepa e perde... Ma te ne accorgi legge senti spesso odore di benzina(come al distributore)...
Resto comunque dell'idea che il problema è tra le cose che hai smontato!
Più facile che sia olio che benza
padella ha scritto:Più facile che sia olio che benza
Probabilissimo!... Recuperato si può rimettere nel serbatoio olio ! :ROTFL:
Oppure si può fare la scarpetta con un po' di pane :mrgreen:
8.rec
Risolto il mistero!
Spruzzo l'antiossidante, accendo e fa qualche "colpo" in cui sembra a andare a due invece che uno ma niente... Stacco i connettori degli iniettori uno alla volta ed è proprio quello dietro che non va. Guardo la candela ed è bagnata... Provo a sostituirla con una nuova... E va :angel:
Peccato ne avessi solo una :fr:
Domani ne prendo un paio e poi dovrei avere il cuore in pace :banana:
SI SEDES NON IS
Bon .meglio così allora ;-)
Ma le candele quanti km avevano?
spada
Messaggio da spada »
A leggere certi post, sembra di guardare alla TV la trasmissione Voyager quando interviene Zahi Hawass e parla dei ritrovamenti.
Un salto nel passato dopo l'era del cavallo :angel:
spada
spada ha scritto:A leggere certi post, sembra di guardare alla TV la trasmissione Voyager quando interviene Zahi Hawass e parla dei ritrovamenti.
spada
Pensa che la old è talmente giurassica che va a carbon fossile
