Tuono new non si accende
- Ramengo
- Provincia: PARMA - PR
- Moto: my 08 - TUONO R
Re: Tuono new non si accende
No ho fatto molti tentativi per il fatto che cortocircuitando usciva fumo e scintille e non vorrei fare danni ulteriori
Fumo da dove?Ramengo ha scritto:Provato ma nulla. Andando a cortocircuitare il rele si sente qualcosa che si assesta (motorino?) poi quando do l’input per accendere, il motorino sembra fare mezzo giro e basta.. non so se sono io che con il cacciavite non riesco bene a far contatto. Però di sicuro il rele ha qualcosa
Che significa che poi dai l'input per accendere? Quando cortocircuiti il motorino deve partire subito senza bisogno d'altro, neanche il quadro acceso.
Per come la racconti sembra sia il motore ad essere piantato, ma spero di no.
- Fra874
- Moto: my 04 - RSV R 1000
Secondo me e il motorino inchiodato.. io controllerei lui piuttosto levalo dalla moto e provi a farlo funzionare a banco
- Ramengo
Fumo dai contatti tra cacciavite e viti quando ho fatto corto. Non sapevo che si dovesse accendere da sola senza premere il bottoncino. Stasera o domani dovrei riuscire a reperire una batteria e riprovovirusfalco ha scritto:Fumo da dove?Ramengo ha scritto:Provato ma nulla. Andando a cortocircuitare il rele si sente qualcosa che si assesta (motorino?) poi quando do l’input per accendere, il motorino sembra fare mezzo giro e basta.. non so se sono io che con il cacciavite non riesco bene a far contatto. Però di sicuro il rele ha qualcosa
- Ramengo
Prima di tirar giù tutto per arrivare al motorino provo con una batteria nuovaFra874 ha scritto:Secondo me e il motorino inchiodato.. io controllerei lui piuttosto levalo dalla moto e provi a farlo funzionare a banco
Se fa mezzo giro non è inchiadato, si inchioda non appena la ruota libera ingrana ... Se fa mezzo giro.Fra874 ha scritto:Secondo me e il motorino inchiodato.. io controllerei lui piuttosto levalo dalla moto e provi a farlo funzionare a banco
- Fra874
Sulle macchine ogni tanto capita che quando il motorino si inchioda fa mezzo giro e si blocca e tante volte sulle macchine bastava mettere una marcia alta spostare la macchina a mano e il motorino si sbloccava..
- Ramengo
Interessante.. nel caso provo. Intanto vi ringrazio tantissimo per l’aiuto che mi state dando! Vi aggiorno non appena ho la batteria!Fra874 ha scritto:Sulle macchine ogni tanto capita che quando il motorino si inchioda fa mezzo giro e si blocca e tante volte sulle macchine bastava mettere una marcia alta spostare la macchina a mano e il motorino si sbloccava..
Non funziona cosi, le auto a cui ti riferisci hanno l'innesto del motorino con un pignone su una ruota dentata, qui l'innesto avviene tramite una ruota libera centrifuga che non può rimanere innestata ... Nella peggiore delle ipotesi non ingrana e il motorino gira libero.
Spostando con la marcia inserita smuovi solo il motore ... se ci riesci.
- Ramengo
Incredibile! Era la batteria! Cambiata e si è accesa al primo colpo! Non mi spiego perché non si accendeva con i cavi
- spada
- Provincia: LECCO - LC
I cavi sono quelli a normativa ?
Quelli con la plastica che fatica a far fare contatto sui morsetti ?
spada
spada
- Fra874
Molto bene.. ma adesso mi viene il dubbio ma i cavi sono buoni?
- spada
Concordo.virusfalco ha scritto:Non funziona cosi, le auto a cui ti riferisci hanno l'innesto del motorino con un pignone su una ruota dentata, qui l'innesto avviene tramite una ruota libera centrifuga che non può rimanere innestata ... Nella peggiore delle ipotesi non ingrana e il motorino gira libero.
Una volta si usava la mazzetta di gomma per sbloccare il motorino della 126 o del renault 4
spada
- Fra874
Io lo uso tutt ora quando mi capita qualche motorino di auto che non funziona soprattutto sui fire tante volte fa miracoli
