Mitas montate ieri, strana sensazione
Re: Mitas montate ieri, strana sensazione
Nessuno ha notato una cosa, hai scritto di aver messo la /65 all'anteriore, che io mi ricordi sulle nostre è una scelta terribile
. Questo a parte il discorso cera, abituarsi alla nuova gomma, freddo e quant'altro, tutto corretto...
- tafazzi
Perché terribile?Matte ha scritto:Nessuno ha notato una cosa, hai scritto di aver messo la /65 all'anteriore, che io mi ricordi sulle nostre è una scelta terribile. Questo a parte il discorso cera, abituarsi alla nuova gomma, freddo e quant'altro, tutto corretto...
- Aleevo
- Provincia: LECCO - LC
Ma.. più che altro, non ricordo, almeno sulle old, sia riportata a libretto come misura ..o sbaglio?
La avevo sul ninja 636 del 2005 e mi tagliava le gambe nella scelta dei pneumatici...
Bravo Matte ad accorgerti
- tafazzi
Sulla mia ci sono , mai montato gomme con misure non a libretto.
- torakiki.gt
- Moto: my 09 - SXV 550
Non ci avevo fatto nemmeno caso della 65,avevo dato x scontato che montasse un classico 70.
Mi sembra pure strano che il 65 lo metta come gomma di "prima scelta" Mentre la 70 la mette tra le alternative.
Sulla mia new mi sembra avesse il 70 ant e il 180-55 come prima scelta
Chi l'ha provata non ci si è trovato, credo che in pochissimi l'abbiano montata in questi anni. Fìdati che la sensazione strana è quasi di sicuro il /65tafazzi ha scritto:Perché terribile?Matte ha scritto:Nessuno ha notato una cosa, hai scritto di aver messo la /65 all'anteriore, che io mi ricordi sulle nostre è una scelta terribile. Questo a parte il discorso cera, abituarsi alla nuova gomma, freddo e quant'altro, tutto corretto...
Hai stravolto tutta la ciclistica della moto cambiando le gomme (marca misura ant e posteriore).
Spalla diversa davanti e larghezza diversa dietro.
Le senzazioni di guida mi sembrerebbe strano non fosse completamente diversa.
- tafazzi
Bhe solitamente monto la prima scelta indicata a libretto.
Come vedete il libretto vita così.
Quindi mi dite che il 65 mi da quella sensazione?
Bhe a sto punto la uso un po' se proprio non va via vado di 70.
- tafazzi
Bhe dietro non avrei comunque tenuto il 190, per strada ahimè già provato su altre moto e non mi piace molto.Fastandfreddy ha scritto:Hai stravolto tutta la ciclistica della moto cambiando le gomme (marca misura ant e posteriore).
Poi tu dici stravolto, io dico il contrario avendo montato quanto previsto dalla casa come prima scelta.
In realtá la prima scelta di serie con cui uscivano è da sempre la 120/70...non pensavo neppure che per le new avessero riportato ancora a libretto pure la 120/65 come succedeva per la old...se no te lo dicevo.
La /65 ti abbassa il davanti di mezzo centimetro...e quindi ti cambia l'assetto.
È una misura sorpassata da una vita che praticamente nessuno ha mai considerato di montare sulle v60..anche se riportata a libretto.
- tafazzi
Ok....ordino il 70....[emoji849]
Si può ribilanciare il tutto cambiando lo sfilamento forche..ma resta comunque un profilo meno "confidenziale" rispetto alla /70...
Se prendi la /70(per fortuna con le mitas è poca spesa)è meglio
- tafazzi
Ordinatepadella ha scritto:Si può ribilanciare il tutto cambiando lo sfilamento forche..ma resta comunque un profilo meno "confidenziale" rispetto alla /70...
Fatto bene dai...meglio partire col piede giusto.
Che potessi aver preso la 120/65 non mi era passato proprio per la testa...errore mio.
