Folle in frenata
Re: Folle in frenata
Lo faceva solo con il blipper. Scalavi da terza a seconda, la marcia entrava bene senza problemi, sentivi il freno motore bene e restava dentro per vari secondi 2 3 non saprei quantificare e poi usciva e andava in folle. Calcola il tempo che intercorreva tra la scalata e l'ingresso, si metteva in folle subito dopo l'ingresso all'inizio della percorrenza di curva.
Usando la frizione la marcia entrava e restava dentro.
Quindi abbiamo (avevamo io ora ho la tuono che ha il cambio anubiless) stesso sintomo ma probabilmente cause differenti
Pippomoto78
Provincia: FIRENZE - FI
Messaggio da Pippomoto78 »
Matte ha scritto:Pippo comunque non credo abbia il blipper, ma il cambio "normale" delle rsv old, Edwards nel suo caso. Delle due, una. O senza renderti conto avevi messo una seconda farlocca, nel senso che era borderline ed appena "ha potuto" è entrata in folle, o c'è un problema nel cambio.
C’è qualche prova da poter fare per capire se c’è un problema?
Pippomoto78
In una discussione parlavate di un getto da 40 anziché 60 che faceva miracoli nel trovare la folle e cambiate in generale…può migliorare queste entrate di marcia fasulle o non c’entra niente?
No, quello è relativo alla frizione idraulica, non ha nessuna influenza sul cambio.
Pippomoto78
virusfalco ha scritto:No, quello è relativo alla frizione idraulica, non ha nessuna influenza sul cambio.
Ok grazie, altra domanda che forse non c’entra niente, ho sempre tenuto il registro leva frizione sul 4 cioè meno distante possibile, durante questi cambi di marcia veloci dove senza volere si può non tirare completamente la frizione, incide la distanza della leva? Dall 1 al 4 cambia qualcosa oltre che la distanza?
BAT21RSV
Provincia: ALESSANDRIA - AL
Moto: my 09 - RSV4 R
Messaggio da BAT21RSV »
Mi sa che Matte ha ragione . Propendo per un problema al cambio . Motore e moto diversa a me capitava sulla rsv4 . Su Dale arrabbiate saltava la terza e si inseriva la quarta . Diagnosi : ingranaggio della terza rovinato .
