HELP ME ! Codici errori DSB 01 e DSB 02
dangerous toy
Provincia: AVELLINO - AV
Re: HELP ME ! Codici errori DSB 01 e DSB 02
Messaggio da dangerous toy »
JayZ ha scritto:Androix risolve... È un po' come Pdor.... Abbi pazienza che legga la richiesta.
Mi ha risposto stamattina. Grazie mille.
dangerous toy
esteban ha scritto:se non hai cambiato, o chi prima di te, il codice dovrebbe essere : 0000 opp. 1234 nella mia tuono l'ho inserito per riconoscimento chiave dopo sostituzione cruscotto ;-)
Si…….purtroppo è stato cambiato più di una volta, da indagini fatte contattando il primo proprietario della moto.
Poi scrivi qui che ti ha detto Pdor :mrgreen: , può servire ad altri... ;-)
dangerous toy
Allora……..Pdor mi ha riferito che:
1) è possibile recuperare il codice utente inserito e resettarlo;
2) è possibile allineare le chiavi al cruscotto;
questo spedendo solo il cruscotto e le chiavi.
Per quanto riguarda l’errore di mancata lettura del codice chiave (passatemi il termine), potrebbe essere attribuito sia alla rottura del cavo di collegamento tra l’antenna presente sul blocchetto chiave ed il cruscotto o all’antenna stessa.
Occorre fare delle verifiche con il tester, oppure spedire il pezzo ad Androidx.
Se è solo un problema di fili elettrici interrotti, come mi è già capitato una volta, te ne esci con delle semplici saldature e un po’ di nastro isolante……..nel caso sia l’antenna devi smontare la piastra di sterzo superiore e affidarti alla divina provvidenza per svitare il perno di sicurezza!!
Ah, ok, quindi a 'sto punto che fai, mandi tutto a Pdor?
dangerous toy
Cruscotto e chiavi di sicuro…….per la verifica dell’antenna ho chiesto la cortesia di conoscere quali cavi collegare sotto tester e in caso di difficoltà vado di martello e scalpello “uso uomo della Plasmon” per staccarlo dalla piastra superiore/cilindretto chiave e spedisco anche quello.
Si, forse è la soluzione migliore :ok:
Ps: uomo plasmon è bellissima, rende l'idea... :ROTFL: :ROTFL:
...Colui che tutto sa... Dopo una botta a Berta e una piadeina risolve... :ROTFL:
:angel:
La dea dalla gamba aperta :mrgreen: :ROTFL:
dangerous toy
Matte ha scritto:Si, forse è la soluzione migliore :ok:
[emoji3][emoji3][emoji3]
dangerous toy
dangerous toy
dangerous toy
dangerous toy
dangerous toy
