pasticche calibrate per regolazione gioco valvole
Re: pasticche calibrate per regolazione gioco valvole
allora , ho comprato :
e la ho messa al posto di una da 2,50
ovviamente avrei dovuto ottenere un gioo valvola maggiorato di 0,025.....
invece sorpresa il gioco si è azzerato :shocked: (non passa nessun spessimetro mentre con il piattello originale avevo 008)
cosa ho notato : lo spessore del piattello che ho comprato (non originale) ha un diametro di 9,98 contro 9,92 dell originale
il piattello originale è smussato leggermente ai bordi
il piattello che ho comprato (non originale) non è smussato
epilogo : costretto a rimontare i piattelli originali smussati
tutto questo per chiedere una (improbabile immagino) dritta dall esperto ktm di turno
ricordo si parla di duke 390 di mio figlio
poi ci lamentiamo di aprilia : questi manco sanno cosa montano sulle loro moto.... e ammettono solo dopo insistenza, inoltre NON forniscono il ricambio originale su una moto di 8 anni quando la legge dice di garantire ricambi x 10 anni
epilogo:
Giustifichiamo l'attesa perché, al fine di fornirle una risposta coerente ed esaustiva, ci siamo interfacciati direttamente con il reparto tecnico preposto presso il Costruttore.
Con riferimento all'articolo di suo interesse possiamo confermarle che quanto fornitole dal concessionario xxxxxx corrisponde al ricambio corretto per il modello di moto in suo possesso
Nel corso degli anni, comunque, sono stati modificati dal fornitore gli spessori e quelli prodotti attualmente non presentano bordi arrotondati; possiamo comunque garantirle che questo non pregiudica la funzionalità della parte
Con la speranza di averle fornito l'informazione ricercata restiamo, cogliamo occasione per inviarle distinti saluti
KTM GROUP CUSTOMER SERVICE
peccato che non garantisca le corrette tolleranze
riguardo alla funzionalità non ci scommetterei in quanto il piattello modificato non lavora come quello originale...
La differenza di diametro non importa, hai misurato con un calibro il diametro del foro dove si inserisce la pasticca? È entrata dritta e fino in fondo?
Immagino che hai verificato lo spessore con il "MICROMETRO"... Che sia corretto?
Se le misure combaciano, ti consiglierei di rifare tutto da capo perché potrebbe esserci stato un problema di montaggio/smontaggio.
PS... Sono le stesse identiche pastiglie che ho messo sulla old...made in china :-x :guns: ... Non ho avuto problemi.
PS 2.0.... da una moto fatta in India, non ci si può aspettare più di tanto :acciderba:
