Borse per Tuono Factory 2022 + tamponi
dagor1
Provincia: TRIESTE - TS
Re: Borse per Tuono Factory 2022 + tamponi
Messaggio da dagor1 »
f@bio ha scritto:
dagor1 ha scritto:Intanto ho preso la borsa serbatoio sw motech modello Ios, comunque confermo, mia moglie è sempre salita sulle moto sportive ma a detto che questa le batte tutte, nei prossimi giorni porto da qualche tappezziere a imbottire il sellino
Anche mia moglie nonostante sia piccolina ha sofferto con le ginocchia, però anche io ho pensato che mettendo un paio di cm di imbottitura, anche con del memory, la situazione potrebbe migliorare di molto anche perché si apre un pochino l'angolo del ginocchio.
Io non lo faccio perché la uso esclusivamente da solo, però se tu lo fai posta un report :ok:
Certamente, penso di portalo da un tappezziere che fa solo selle qui a Trieste
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
Per le borse laterali per la 21/22 c'è la Hepco & Becker, qualità superiore come la SW-Motech e anche come prezzo. Le viste montate e sono perfettamente allineate e non toccano lo scarico.
H&B mi piace molto, anno prossimo probabilmente le prenderò per la mia 660
dagor1
Portata da tappezziere, e quando ha visto la sella passeggero mi ha sconsigliato di rifoderla ,dice che le graffette per bloccare il tessuto per rivestire la sella non tengono su questo tipo di plastica, infatti se vedete la sella originale e rivestita con una pellicola "termosaldata " e non graffettata.
Mi ha detto che non vuole rischiare che venga un lavoro di m... Dato che la sella è nuova .
Proverò a acquistare una usata e la porterò da lui come test .
P.s. questo tappezziere fa solo selle da vent'anni
Ultima modifica di dagor1 il venerdì 18 novembre 2022, 10:45, modificato 1 volta in totale.
Cavolo, quindi non c'è soluzione se non tiene
elia87
Provincia: BRESCIA - BS
Messaggio da elia87 »
Eccoli …su 22
Hai allungato i tamponi o le boccole?
dagor1
Presi da Elia , aspetto che arrivi :dance:
elia87
virusfalco ha scritto:Hai allungato i tamponi o le boccole?
Ho aumentato qualcosina ma per chi vuole ho fatto i distanziatori proprio per proteggere meglio (a parte)
dagor1
Se mi dicevi te li prendevo
Intercity
Messaggio da Intercity »
Buongiorno a tutti, riprendo questo precedente thread per chiedere un consiglio a qualcuno se ha già trovato una soluzione....... l'argomento è borsa da serbatoio da montare su tuono v4 1100 Factory 2021>2023.......
Parlo di una borsa tra i 15 ed i 20 litri di capienza e non quelle piccole da 10 lt scarsi.....
Preferirei una tradizionale a cinghie per questioni di peso (ci devo mettere dentro pure una catena che da sola peserà 5 kg), ma non ho trovato nulla, nemmeno originale Aprilia (spero di sbagliare).
Quindi sono andato a vedere sw motech perché sembrerebbe essere l'unica a produrre la flangia di attacco al tappo della benzina che su questo modello è senza viti esterne. Tralasciando commenti censurabili sui prezzi, la borsa motech che mi interessava è la "Evo Sport" che ovviamente non fanno più, per cui mi tocca ripiegare sulla versione "Ion Two" perché mi serve la parte trasparente per la cartina che la versione top "Pro Sport" non ha senza aggiungere ulteriori ammennicoli.
Il produttore mi dice che la flangia tiene sollevata la borsa dal serbatoio più o meno un dito e che la parte inferiore è piuttosto rigida. Al di là degli ingombri ed eventuali interferenze col manubrio che non mi ha saputo dire, sembra non si possa caricare più di 3 kg (con le tolleranze del caso) perché un peso eccessivo potrebbe sganciare la borsa o peggio rompere la flangia/strappare i filetti.
Non voglio montare borse laterali o altro sulla sella dietro.
Grazie in anticipo per eventuali consigli o esperienze.
Innanzi tutto le borse sw motech valgono i soldi che costano, le givi costano la metà e valgono meno della metà.
Il carico sul tappo del serbatoio non è banale perchè è in nylon, non in metallo, più di 5kg non li caricherei.
La flangia della borsa si monta dove si vuole per aver il miglior posizionamento senza interferenze, confermo che con l'EVO la borsa sta un cm abbondante sollevata, con gli altri dovrebbe essere uguale.
Io uso da anni una daypack con dentro tutto il necessario per andare in giro, antipioggia inclusa ma niente catene e cartina che non rientrano nel mio corredo. :mrgreen:
Per i weekend ho sempre usato telaietti RTP e borse laterali, anche se ho visto che la posteriore Cargobag non è male, la aveva un amico lo scorso anno proprio su una tuono factory 2022.
Intercity
Documentandomi sulle borse motech non ho dubbi sulla qualità della EVO e della PRO e, come dici, se ne apprezza la qualità, per quanto concerne la ION invece ho qualche perplessità sui materiali, diversi dalle altre due tipologie, rispetto al prezzo richiesto. Ad ogni modo la Givi non la fa per cui non è nemmeno un'alternativa dal modesto rapporto qualità/prezzo.
Sul sellino posteriore dovrei poter invece montare alla bisogna un vecchio accrocchio della Givi che mi porto appresso sulle moto degli ultimi 20 anni, semplicemente orribile ma quando arrivo a destinazione smonto il tutto in un attimo ed ho tutto quello che mi ci sta in un bauletto da 52 litri :angel:
Se trovi un tappo serbatoio usato, puoi mettere la piastra tanklook di givi per la mito capiva.
Io avendo un tappo in più (ma se ne trovano usati su internet a prezzi buoni), ho smontato il tappo serbatoio preso sai viti più lunghe delle originali a testa tonda con la brugola al centro e montandole in senso opposto alle originali. All’interno metti dei dadi esagonali da 8 o 6 non ricordo bene ora, che entrano perfettamente dove prima ci stavano la testa delle brughole.
Facendo così e adattando un po’ anche la flangia di una mito, mi son fatto al’attacco per la givi.
Da 4 anni giro con una borsa da serbatoio da 20/25L.
Caricata al massimo più di una volta e mai successo nulla e la borsa e super ferma.
Qui un esempio delle borse universali non pienissime di givi con i telai RTP come diceva Virusfalco.
Intercity
Fastandfreddy ha scritto:Se trovi un tappo serbatoio usato, puoi mettere la piastra tanklook di givi per la mito capiva.
Grazie, un'ottima idea, però comprare un set givi nuovo per doverlo poi adattare non mi fa impazzire ......l'avessi avuto in casa, sicuramente era da provare.
Mi pare un gran borsone in foto, immagino almeno 25 litri.......quanto sarà pesato ? Alla fine i filetti nel serbatoio non dovrebbero essere cambiati tra la euro 4 e la 5.......
