Pignone da 16 su RS660
IlGallo93
- Moto: my 22 - SX 125 E5
Re: Pignone da 16 su RS660
Grazie a tutti per il responso raga! Molto felice di vedere gente che ha fatto questa modifica senza problemi!
Ma una cosa non ho capito dati i pareri contrastanti... la regolazione del TC va fatta o no? XD
- Moto:
Si va fatta la calibrazione e tutto va a posto
Perché? Cambiando la gomma cambia il rapporto tra la ruota fonica e la circonferenza di rotolamento, ma cambiando il pignone rimane uguale.
Mikkinen
- 2500 rpm
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 23 - Tuono V4 1100
Vorrei provare il pignone da 16, quale consigliate su catena di serie?
O sarebbe meglio sostituire tutta la trasmissione?
- pgiorgio
- Regione: Molise
- Provincia: CAMPOBASSO - CB
- Moto: my 22 - RS 660 35kW E5
Visto che devi smontare io sostituirei tutta la trasmissione senza pensarci un attimo.
Quella di serie è forse l'unica vera pecca della moto
Dipende anche da quanti km hai... Cambiare il pignone sono 2 lire tutta la trasmissione sono oltre 200euro... Se hai 2000km solo il pignone, se ne hai 20000 cambia tutto.
- pave
- Provincia: MANTOVA - MN
- Moto: my 21 - RS660
Io fatto cambio pignone a circa 5.000 km e ho cambiato solo lui, non avevo nessuna voglia di buttare catena e corona che per quanto di bassa qualità erano comunque quasi nuovi.
Lamps m
Lamps m
Mikkinen
- 2500 rpm
Sono a circa 5000km, pensavo solo al pignone come prova iniziale, se non ci sono problemi di "usura" diversa tra catena e denti...
@pave, hai utilizzato il pignone alleggerito o quello "silenziato"?
Mikkinen ha scritto:Sono a circa 5000km, pensavo solo al pignone come prova iniziale, se non ci sono problemi di "usura" diversa tra catena e denti...
La trasmissione si cambia tutta insieme (anche se solitamente quello che cede per prima è la catena mentre la corona e il pignone ne avrebbero ancora un po') non perché ci siano problemi particolari ma perché se cambiassi solo la catena dopo poco dovresti rifare il lavoro per cambiare corona pignone e anche la catena, perché lavorando su componenti usurati, durerebbe meno del normale. Per cui cambiare un componente per volta non ha senso e comporta una spesa maggiore. Il tuo caso è diverso, non cambi per usura bensì per cambiare il rapporto finale della moto.
cambia solo il pignone che non succede niente.
..con 5000 km la trasmissione è praticamente ancora nuova o quasi
Perchè buttare 150 euro quando con 15 euro ti fai ancora almeno 15 mila km ..
magari si disfa prima il motore
scherzo.
scherzo.
padella ha scritto:cambia solo il pignone che non succede niente.
magari si disfa prima il motore![]()
scherzo.
E fu così...
hahaha
ma si dai...se avesse su 15000 km o piú...ok.
ma con 5000 km che gazzo vuoi cambiare trasmissione a fare...
- pgiorgio
- Regione: Molise
A 5000 km puoi cambiare senza problemi solo il pignone. Io personalmente, per scelta, cambierei tutto ma solo perché schifo la catena originale.
- pave
Mikkinen ha scritto:@pave, hai utilizzato il pignone alleggerito o quello "silenziato"?
Originale Aprilia, quello della Tuono Factory.
pgiorgio ha scritto:A 5000 km puoi cambiare senza problemi solo il pignone. Io personalmente, per scelta, cambierei tutto ma solo perché schifo la catena originale.
ma si...da quel che ho capito non è sto granchè di trasmissione come qualitá,c'è di molto meglio..però dai,la si cura un pò magari utilizzando qualche goccia d'olio denso invece del solito grasso spray e la si puon tener buona fin che va.
