Amarezza generale e...particolare: RSV4
The Joker
Provincia: L'AQUILA - AQ
Moto: my 13 - RSV4 FACTORY APRC ABS
Re: Amarezza generale e...particolare: RSV4
Messaggio da The Joker »
carissimi tutti,
scusate il ritardo, nessuna omissione nella riferita storia in corso, il danno è riparabile a giorni alterni e questo non fa altro che alimentare il mio disappunto sulla competenza e la serietà dei nostri amati meccanici.
purtroppo quando non hai le competenze piuttosto che le attrezzature giuste devi necessariamente affidarti a costoro e...incrociare le dita.
mi è stato detto tutto ed il contrario di tutto, fatto sta che la mia amata aprilia rsv4 aprc 2011 giace priva di vita ancora in officina.
il motore è aperto e ieri, per la prima volta, dopo due mesi ho potuto verificare di persona il danno causato dalla incredibile fuoriuscita del pistoncino tenditore lato sinistro distribuzione.
le strade da seguire e suggerite sono 3...
la prima: certamente trovare un buon motore ed alloggiarlo è la cosa più veloce ma più dolorosa per il portafoglio, ed il mio è gia dolorosamente sensibile a prescindere, purtroppo non sono ricco.
la seconda: trovare un carter motore buono, smontare tutto revisionare tutto sostituendo tutto l'usurato con ricambi nuovi e rimontare...ugualmente molto doloroso per il costo etc etc
la terza: trovare una officina di rettifica/tornitura di precisione che riesca riparare questo assurdo danno rimettere tutto in ordine, cambiare l'indispensabile e continuare a trotterellare per l'appennino del centro italia senza grosse aspettative. sotto l'aspetto dei costi sarebbe il meno doloroso, credo.
Resta il fatto che la RSV4 era tanto bella quanto fragile, adesso è meno bella ma forse più affidabile. Speriamo, ma dubito, che resti quanto meno performante ma questo è un discorso diverso.
Mi sembra di capire che il problema principale sia l'officina, seguito da un fantomatico pistoncino del tendicatena che è saltato fuori facendo danni ... cosa mai sentita fino ad ora.
Quindi, non sanno cosa fare, da due mesi ...
Io da ex autoriparatore e rettificatore, ne ho viste e sentite di tutti i colori.
Che non siano stati loro per negligenza fare il danno e adesso a te voglio scaricare la responsabilità?
Cosa che io odio, ma che ho visto in più di una occasione nel settore auto.
A me capitò solo una volta a causa di una incomprensione di chi era fuori e di chi era dentro l’auto , di creare un danno e anche abbastanza consistente a 5 giorni dal Natale. E fu mia responsabilità e dovere lavorare anche in notturna per revisionare la testata e consegnare l’auto prima delle feste in tempo per le ferie, ovviamente a spese nostre, dato che il cliente portò l’auto per sostituire la cinghia distribuzione e noi per un errore gli piegammo le valvole. Anzi ci portò anche un cesto e ci pagò il lavoro per cui era stata portata dicendo che ora l’auto era meglio di prima avendo la testa revisionata.
Beh, se non altro ora abbiamo un quadro più chiaro della situazione. Sarebbe interessante capire il perché quel "pistoncino" se ne sia andato in giro a fare danni, anche se a te cambia poco, il danno ormai è fatto...
Che poi, se salta il pistoncino del tendicatena, oltre ad andare lui in giro a fare la biglia la catena senza tenditore va a ramengo con le conseguenze del caso, altro che rumorino innoquo.
The Joker
presumibilmente, a detta di chi ha aperto il motore, la pressione del pistoncino ha spaccato il pattino, infatti pare fosse spezzato, ma comunque la catena, miracolosamente, ha continuato a lavorare...diciamo non proprio in asse. Ho acceso ed usato la moto fino al giorno prima. Nessun altro componente risulta essere stato danneggiato.
Lo stesso meccanico ha detto che, nonostante i tanti e vari problemi delle RSV4 in questi anni, una cosa del genere non gli era mai capitata e si meravigliava che la moto riuscisse a camminare funzionalmente bene.
Vi aggiorno ma se qualcuno la vuole comprare è in vendita :-) ma se avete un motore buon :allah: meglio.
