Rsv mille da rimettere in strada
mannic79
Moto: my 00 - RSV MILLE
Re: Rsv mille da rimettere in strada
Messaggio da mannic79 »
Probabilmente la lascio così, è anche bellina.
Spero di trovare una decals uguale per la fiancata sx perhè è rovinata...
Per riportarla originale, ci sarebbero le fiancate grigie e il codone da verniciare, i cerchi da verniciare neri e le decals da cambiare tutte.
Intanto la rimetto in marcia, e poi vediamo
mannic79
Oggi l'ho accesa dopo cambio candele, pulizia della cassa filtro e filtro.
Perde benzina dai due sfiati!!
Cosa può essere? inoltre quei due connettori sono staccati, è normale?
Grazie regazzi, domani mi studio un pò il manuale...
Allora...il connettore staccato è la diagnostica! Lo colleghi, giri il quadro e ti fa il "diag" è un check che i sensori siano tutti ok..
Quei due tubi sono gli sfiati serbatoio, a norma è impossibile che perdano!... Uno tra l'altro e lo scarico liquidi del tappo benzina(non ci arriva nemmeno la benzina)!!..
Mi pare che esistano due tipi di serbatoio, in uno gli sfiati sono affogati nella plastica, in un'altro no, forse hai i tubi scollegati!.( Dentro il serbatoio intendo)
mannic79
Bene, allora i connettori sono ok così!
Grazie mille
I due sfiati invece, continuano a perdere. ho dato un'occhiata adesso passando, nel pomeriggio avrò messo massimo un paio di litro di benzina, giusto per accenderla e controllare le perdite. Nel contenitore che ho messo sotto ai due sfiati, ormai siamo a 200ml...
Esce benzina da entrambi?
mannic79
Sembra di sì, più tardi metto due recipienti così ne ho la certezza.
Cmq credo dovrò smontare e controllare se i tubi sono collegati o eventualmente rotti
mannic79
Mistero risolto, tubi praticamente liquefatti!
Non c'era altra possibilità.
Si infatti.. Non c'era altro colpevole, veramente assurdo, cosa ci hanno messo dentro quel serbatoio? Avio?
Problema da poco, due tubi benzina e hai risolto.
Già che hai tirato giù la pompa, cambia il filtro benzina e relativo tubo (pompa/ filtro, lo riconosci, sta sopra il filtro e fa una u a testa in giù) anche quello è soggetto a rotture( poi non va la moto)
E a giudicare dalla poltiglia che c'è.. Pulisci il filtro a sacchettino che si trova sotto la pompa!!... Lo trovi sotto il coperchio dove si vedono entrare i fili elettrici
mannic79
Era ferma da un bel po'
mannic79
Ho cercato in rete, ma ho ancora qualche dubbio.
La vasca inferire è un po' grattata, ma ha un foro che sembra originale. Me lo confermate? In rete non riesco a vederlo da nessuna parte...
Mai visto un foro li!!!.... Non è originale
mannic79
L'ho pensato anche io, però è fatto troppo bene. Inoltre il pannello fonoassorbente all'interno, ha proprio il buco in corrispondenza...
:roll:
Poi, dovendo riparare la grattata, per chiuderlo ci metto poco. Mah
pole ha scritto: ↑mercoledì 25 ottobre 2023, 8:48 Mai visto un foro li!!!.... Non è originale
In effetti è la prima volta che lo vedo anche io...
Oddio...non ci credo!!! :ROTFL: .. Ho capito.. Li ci dovrebbero essere il supporto del gommino!!! :ROTFL:
Guarda dal lato opposto!!!
