airbox maggiorato
- gattobastardo
l'originale del kit aprilia non ? proprio cos? semplice gabro, dove ci sono le 2 prese d'aria ci sono delle protuberanze dove bisogna eseguire dei pezzi di stampo smontabili perch? si v? sottosquadra, e nemmeno la parte inferiore ? tanto semplice da copiare, per il fatto che lo fornisca grezzo ? per non penalizzare chi ha i cf da 54, visto che l'airbox di cui stiamo parlano ha i cf da 57!!! ...comunque penso che tirando un po' il prezzo si possa scendere un pelino, ma non credo fino a 100?!
io credo che quello EVR sia meglio ingegnerizzato:
farne una versione "open-deck" ex-novo senza sotto-squadri credo sia abbastanza semplice per uno che lavora professionalmente (o un hobbista esperto) con stampi per vetroresina
il problema e' che nn riesco a capire come questi aorboz gestiscano il sistema di ricircolo vapori olio
(sto' preparando al proposito una modifica alla mia cassa filtro originale... stay tuned
ciao,
Gab
ciao,
Gab
Guarda quanto era piu' semplice a confronto l' airbox superbike (a parte la fangia per i corpi farfalati dell' orto a60mm
http://www.lightningmotosport.com/photo ... m=13&pos=9
http://www.lightningmotosport.com/photo ... =13&pos=10
http://www.lightningmotosport.com/photo ... =13&pos=18
http://www.lightningmotosport.com/photo ... =13&pos=19
qui pero' il sistema di ricircolo vapori olio e' gestito da un impianto a parte... o vorre mantenerlo nella cassa filtro.
PS guarda che carina la pompa benzina meccanica calettata su un albero a cammes sel cilindro post!
http://www.lightningmotosport.com/photo ... =13&pos=61
- gattobastardo
