Avviamento guasto RSV 1000 07'
Re: Avviamento guasto RSV 1000 07'
A voler essere pignoli, sarebbe stato meglio nè l'una nè l'altra...
Se non caghi per 3 settimane, non c'è bisogno del lassativo...basta scendere in garage e guardare la new!
Che però, sia cbr che suzuki di quegli anni, mi risultano friggere uno statore ogni 35000km.
Hai ragione, levaceli e metticeli so 30000 come se dice dalle mie parti
- Salvuzzo91
- Provincia: LIVORNO - LI
- Moto: my 07 - RSV R 1000
Aggiorno la situazione, avviato con avviatore 13,5 volt nulla non cambia niente, provato il collegamento diretto uguale stessa storia, mi è venuto il dubbio e ho testato lo statore, va a massa, potrebbe essere lui ad assorbire in qualche modo?
Nell'avviare ho provato a scollegare la pompa e sembrava migliorare dall'essere immobile è riuscita a fare una compressione. Appena smonto lo statore aggiorno.
Lo statore lo puoi anche staccare dal regolatore e mettere in moto, è irrilevante all'avviamento ma se hai dubbi che possa fare cose strane prova.
Hai provato a mettere in moto cortocircuitando i due poli del relè, come suggerito? Permette di escludere il tratto batteria/motorino/massa dai problemi.
- Salvuzzo91
Lo avevo già scollegato, ma è normale che dia continuità il positivo del motorino con il telaio?
- Salvuzzo91
Si ho infilato un cacciavite fra i 2 dadi ma non cambia nulla.
Se non gira così rimangono poche possibilità:
- motorino che non funziona (sotto carico)
- massa principale che non fa (bene) contatto
- Cavo positivo tra batteria e relè o relè e motorino danneggiato o non ben fissato.
Non ci sono altri attori in gioco.
Escludendo la batteria.
- Salvuzzo91
Il motorino non può essere, lo ho comprato nuovo ed è uguale
- Salvuzzo91
Il motorino da smontato gira e pure forte, possibile che sia inchiodato il motore? A spinta parte e non da neanche rumori strani... Non ci sto capendo niente...
Se sei certo del motorino e cortocircuitato sulla batteria non gira, ma il motore va in moto a spinta (quindi non è inchiodato) rimangono solo i cablaggi.
Il negativo tra batteria e motore, il positivo da batteria a motorino, con il relè in mezzo.
Non ci sta altro.
Non ci sta altro.
