Abbassare Rs660
Re: Abbassare Rs660
Concordo, con le selle larghe di queste moto, senza leveraggi, senza il mono regolabile in lunghezza....l'unica è smollare la molla con gli effetti del caso.
alecor
- Moto: my 24 - SX 125
Re: Abbassare Rs660
Grazie mille!paxemax ha scritto: ↑sabato 24 agosto 2024, 15:42 Sono riuscito trovare il video, così ti fai un' idea di come si monta e di quanto abbassa la moto. Per mantenere l' assetto pareggia l' abbassamento del retrotreno sfilando gli steli della forcella
https://www.youtube.com/watch?v=4UN7mqZ4vME&t=574s
alecor
Re: Abbassare Rs660
Pensavo fosse un pò più complicato, se è una cosa così semplice allora provo da solovirusfalco ha scritto: ↑sabato 24 agosto 2024, 23:22 "toccare" il precarico non è mica un lavoro specialistico ... Toglie due giri di ghiera alla molla con una chiave a settori e provi, poi aggiusto o torni indietro se non ti piace.
alecor
Re: Abbassare Rs660
Ciao Mikkinen ciao f@bio,
peso 64 kg domani compro la chiave e provo.
Grazie mille a tutti per i suggerimenti.
Mikkinen
- 2500 rpm
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 23 - Tuono V4 1100
Re: Abbassare Rs660
Di chiavi ne uso sempre 2 per poter stringere o mollare la controghiera, magari esagero io...
alecor
Re: Abbassare Rs660
Come mai due chiavi? Non ne basta una? (Scusa la domanda ignorante)
Mikkinen
- 2500 rpm
Re: Abbassare Rs660
Per tenere ferma la ghiera della molla quando si stringe o si rilascia la controghiera... E non fare troppa leva sui leveraggio e cuscinetti, ma magari sono io troppo preciso
Re: Abbassare Rs660
Considerando che Aprilia come attrezzi di bordo dei v4 con sospensioni tradizionali dava solo una chiave singola, quella a settori per il precarico, lo sforzo sui componenti a cui iil moto è attaccato non dovrebbe essere tale da creare problemi.
Re: Abbassare Rs660
Come ti hanno scritto, lo puoi fare assolutamente da soloalecor ha scritto: ↑domenica 25 agosto 2024, 13:24Pensavo fosse un pò più complicato, se è una cosa così semplice allora provo da solovirusfalco ha scritto: ↑sabato 24 agosto 2024, 23:22 "toccare" il precarico non è mica un lavoro specialistico ... Toglie due giri di ghiera alla molla con una chiave a settori e provi, poi aggiusto o torni indietro se non ti piace.
Grazie![]()
Ed esplose la moto...
Scprojack83
- Provincia: VARESE - VA
- Moto: my 22 - SX 125 E5
Re: Abbassare Rs660
Ciao, sono alto 1,68 e ho risolto come ti hanno suggerito gli altri togliendo 2 giri di precario....è un intervento banale da effettuare, non è miracoloso ma a me ha cambiato quel poco che basta per poggiare meglio i piedi a terra.
Enricoatuono660
- 4000 rpm
- Provincia: VERONA - VR
Re: Abbassare Rs660
Altrimenti l'azienda MATISSE è specializzata in questo: fa dei kit da montare sul mono per abbassare la sella di 35mm, poi vanno regolate le sospensioni.
alecor
Re: Abbassare Rs660
Perfetto grazie mille a tutti per i suggerimenti, abbasserò il precarico e vadiamo come va.
Potete solo dirmi che chiave serve? Così la vado a comprare.
Re: Abbassare Rs660
Chiave a settore a nasello quadro per ghiere, il diametro (della chiave) lo vedi misurando la ghiera con un calibro
. O aspetti che te lo dica qualcuno che lo sa, verosimilmente siamo sui 90/95 mm.
- mane69
- Moto: my 06 - TUONO R
Re: Abbassare Rs660
dai via, pure io sono gnomico e tocco con le puntissime ma ci si fa il callo
Dani Pedrosa · Paese: Spagna · Data di nascita: 29 settembre 1985 · Luogo di nascita: Sabadell · Altezza: 1.60 m · Peso: 51 kg.
ma altre fonti parlano di 1,57-1,58
