kimi_2003 ha scritto: ↑sabato 18 gennaio 2025, 17:33 Ho provato infatti a togliere una candela per cilindro ma non si muoveva se non poco nulla ma con la rincorsa girando la ruota nella parte opposta e facendo forte in avanti e non so se faccia bene al motore. Ma se dopo aver messo olio buono faccio girare il motore con le pippette delle candele staccate non è lo stesso? Il Fastom pompa benzina sarebbe il tubo col connettore rapido?
Un altra cosa le pasticche freni hanno una scadenza o posso tenere quelle visto che ancora di materiale ce n'è?
Beh, senza 1 candela per cilindro, dovrebbe girare non dico bene ma benino...si puoi anche staccare le pipette,ma riempi tutto di benzina,col rischio di ingolfare il motore o fare un avvio con il botto!.
...il fastom che intende jayz è il connettore elettrico della pompa, se smonti la grigia sotto sella destra(lato freno) c'è un connettore bianco con due "alette" di sicurezza, capisci che è quello giusto perché è l'unico cavo elettrico che esce da sotto il serbatoio...
Per le pastiglie non ci sono problemi o scadenza, finché frenano !!
