[FAI DA TE]Ponte solleva moto by Lupador e Marco1975
marco1975
Re: Ponte solleva moto
Messaggio da marco1975 »
Antonio_RSV ha scritto:
marco1975 ha scritto: Bostik a fiumi. :mrgreen:
Se ne metti troppo poi corrode/scioglie il PVC
Usa una spatola liscia (senza denti) e stendi un velo uniforme, al limite un ulteriore velo sul PVC prima di posarlo, e fatti aiutare da qualcuno perchè se ti si appoggia in una posizione non corretta fai fatica a staccarlo e riposizionarlo senza fare danni.
:ok:
A proposito, ho comprato un secondo crick... :ciglia:
marco1975 ha scritto: :ok:
Per sollevare la pedana col doppio crick, uno per "asse"?
marco1975
Uno per asse sarebbe il massimo, ma è un pò complicato manovrarli in contemporanea.
Più semplice è metterne due affiancati che lavorano sullo stesso asse.
ludo87
Moto: my 03 - RS 250
Messaggio da ludo87 »
si potrebbe anche considerare il fatti di metterne 2 in parallelo, facendoli lavorare in salita con una forchetta e in discesa svitando entrambe le viti si sfiato
Antonio_RSV
Moto: my 98 - RSV MILLE
Messaggio da Antonio_RSV »
Piuttosto che due in parallelo, credo che sarebbe meglio un crik con una maggior portata e un braccio piu' lungo, lo renderebbe anche piu' modulabile.
marco1975
TWIN CRICK!
:mrgreen:
polly
Provincia: COMO - CO
Messaggio da polly »
Il TWIN cric è veramnete geniale :ok:
se qualcuno lo ha è possibile avere lo il progetto con le misure per la costuzione e magari un elenco del materiale che serve bulloni, dadi boccole ecc..
GRAZIE
Polly
marco1975
polly ha scritto:Il TWIN cric è veramnete geniale :ok:
GRAZIE
Polly
Fammi finire il lavoro, poi metto un pò di dati. ;-)
WOLF73
Messaggio da WOLF73 »
Ciao, per quanto riguarda il problema della velocita' di discesa, io ho adottato questa soluzione:
http://www.xtremeshack.com/immagine/i15 ... 009131.jpg
Allora questo e' quello che si trova smontando il registro del freno idraulico posto sul crick, ed e' formato dal registro, da un cilindretto che spinge sulla sfera che tappa il foro del diametro di 4,3mm. Partendo dal presupposto che naturalmente in fase di lavoro quando si allenta il registro per far scendere il pistone del crick si va ad aprire il foro ed essendo l'olio in pressione il tutto scende velocemente, allora ho pensato di realizzare questo:
http://www.xtremeshack.com/immagine/i15 ... 009129.jpg
Questo permette di far passare l'olio tramite il foro in maniera piu' lenta e di conseguenza il tutto scende in modo piu' dolce.
Il diametro del cilindro originale e' 6mm e la sfera pure, mentre quello modificato da me e' di diametro 8mm nel tratto piu' grosso mentre la parte piu' piccola e' di 4mm il tutto per una lunghezza di 21mm. PROVARE PER CREDERE e fatemi sapere, grazie
Buona modifica, Wolf ;-)
Marco, passi il twin crick, pero' potevi metterli a v60 :mrgreen: :mrgreen:
polly
Matte ha scritto:Buona modifica, Wolf ;-)
Questa è proprio bella :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
Polly
marco1975
:ahaha: :ahaha:
valentinorsv
Messaggio da valentinorsv »
marco1975 ha scritto:Cosa c'è di meglio di un bel lunedì di ferie passato a segare e saldare... :mrgreen:
:mrgreen: :banana:
ottimo lavoro.mi sa' che la settimana prossima',un paio di giorni di mutua... :lampadina:
potresti dirmi le misure dell'altezza a "riposo" e max in estensione?vorrei capire se è possibile parcheggiare un'eventuale auto sopra
peso effettivo circa? per poterlo trasportare al box....
se qualcuno mi passa il file in pdf,magari in piemontese :-)
marco1975
L'altezza minima è 18, quella massima circa 78.
Il peso non lo so di preciso, la butto lì, 80 kg? :roll:
Foma
Admin
Admin
Messaggio da Foma »
marco1975 ha scritto:L'altezza minima è 18, quella massima circa 78.
Quanto potrebbe costare un modello preserie?? :angel: :angel:
