albarsv
Messaggio da albarsv »
Segui il procedimento indicato da playmake e tutto si risolve :wink:
Giusto un consiglio: evita "stagnature fredde". in pratica devi prima far scaldare il rame dei cavi appoggiandoci sopra lo stagnatore e poi far sciogliere il rame a contatto con il cavo e non con la punta dello stagnatore (spero di essermi spiegato bene)
:wink:
blackdot01
Provincia: PARMA - PR
Stagnatura fredda...
Messaggio da blackdot01 »
... certo in qualunque tipo di saldatura è da evitare, tanto piu' che in questo caso credo che non fonderà nulla se scaldo il rame!... si, ne tantomeno credo ci sia la possibilità di danneggiare componenti elettronici!
Grassie.
Ciao
M
icaro79
Messaggio da icaro79 »
Ottima guida!
Ho fatto la modifica sulla mia factory '04, ed in effetti ho guadagnato quasi 1 Volt in carica :shocked:
[font=Tahoma]L'unico modo per fuggire alle tentazioni è cedervi.[/font]
blackdot01
La sf__a ci vede benissimo
Ciao Fioi!
Oggi mi sono lanciato nella modifica dell'impianto elettrico...
Filo di stagno, saldatore tra i denti e fascia da KAMIKAZE, mi sono seduto di finaco al marmittone della Tuono... e... banzai morte ai connettori cotti....
Attacco con il marrone... i cavi gialli ... li marco per non invertirli... e poi snap snap snap... fatto fuori il connettore... e ora saldiamo...
bene...
Spela il primo ed il secondo... e.... :shocked:
ORRORE!
Non ci arrivano... non c'è verso!
Mi sarei buttato per terra a piangere...
Con lo sguardo colmo di odio verso il "defi" che ha pensato questo impianto elettrico, inveendo contro lui, la sua famiglia, gli antenati ed figli... :lampadina: mi son messo li' e ho fatto tre spezzoni e 6 saldature... che bello! :twisted:
Prima di "attaccare" il connettore bianco, nonostante invece della forbice avrei usato volentieri una motosega... ho fatto un brain storming con il mio amico elettrauto che invece di saldare il filo mi ha suggerito il metodo migliore per crimparlo ... e così faro' in uno dei prossimi fine settimana...
:!: Comunque se continuo così in un paio di mesi la renderò perfetta, ma poi la odiero' tanto che la venderò... e chi se la piglierà farà un affare...
Certo che mi piacerebbe applicare la passione per la moto ad andarci per strada anzichè stare in garage o coreggerne i difetti... :evil:
Ciao... :-x
ric-o
Provincia: COMO - CO
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da ric-o »
Ma per quanto riguarda i 3 cavi gialli, è indifferente comevengono collegati o c'èun ordine preciso??
cià
al 90% non hanno ordine ma aspetta conferme "elettriche"
Gab
albarsv
Dato che si tratta di corrente alternata, i collegamenti sono indifferenti (se non ricordo male quelle 3 nozioni di elettrotecnica che ho imparato a squola)
:wink:
dR.pRoDiGy
Messaggio da dR.pRoDiGy »
Anch'io sono di questo avviso (e se così non fosse, mamma Aprilia avrebbe pensato cavi di 3 colori diversi! :roll: ) ma, per non saper nè leggere nè scrivere, io li ho saldati ad uno ad uno così come erano nel connettore ;)
ric-o
E' quello che ho pensato anche io, solo che il connettore marrone non ce l'ho +..., dato che devo cambiare il regolatore dopo aver fatto la modifica.
Avevo segnato i cavi prima di toglierlo..., quindi mi basterebbe dissaldare e risaldare uno ad uno (in teoria).
Chiedevo per essere più sicuro...
speriamo di non fare il botto!!
grassie, cià!
albarsv
A memoria io li ho risaldati a random e tutto funziona
:wink:
enzone81
modifica fatta
Messaggio da enzone81 »
Ciao ragazzi sono nuovissimo di questo forum, ho appena finito di fare la modifica e sono col morale sotto i tacchi............. appena ho acceso la moto sono andato per controllare la tensione sul display della moto e ho letto solo 13v.....
non ho avuto nemmeno la forza di controllare se ho fatto qualche errore..........
ho preso la moto a settembre e ho rotto gia ben 2 volte la ruota libera per colpa a quanto ho capito della tensione della batteria troppo bassa,
ma nn si puo' fare nient'altro per evitare la rottura di sta STRAMALEDETTA !!!!! ruota libera?
A-I-U-T-O-O-O-O-O-O-!-!-!-!-!-!-!
Ghostbuster
Regione: Puglia
Provincia: TARANTO - TA
Messaggio da Ghostbuster »
Io non mi azzardo a fare quella modifica, anche perchè grazie a Dio per ora parte subito, ma ho notato che tende facilmente a scaricarsi la batteria se non l'accendo per oltre 10 giorni.
Posso consigliarti ciò:
1) Utilizzare un carica-batteria di mantenimento
2) Non premere il pulsante della messa in moto per più di 10 secondi
3) Eventuale pulitura dei contatti
4)Uso di candele all'iridio che dovrebbero richiedere meno corrente.
5) Togliere il fusibile da 30 ampere se non la usi per oltre 10 gg.
enzone81
modifica ricarica batteria
Allora la modifica ieri l'avevo fatta bene, solo che avevo aggiunto un interruttore che mi staccava la batteria quando la mettevo sotto carica ed era questo interruttore a darmi della dispersione, oggi pomeriggio appena l'ho tolto al minimo mi segnava 13,9-14.0v e un pochino di meno a 4000 giri, la modifica funziona perfettamente.....
ma per quanto riguarda la ruota libera non la si puo' sostituire con una piu' robbusta?
e vero che si puo montare quella della monster 900 che costa meno?
è troppo difficile da sostituire?
Re: modifica ricarica batteria
enzone81 ha scritto: ma per quanto riguarda la ruota libera non la si puo' sostituire con una piu' robbusta?
- no, credo di no, puoi però fare accensioni motore "da manuale" così non la stressi e ti dura quanto deve.
- si, è vero, sono identiche a quanto pare.
- non più di tanto, però bisogna avere qualche attrezzuccio per poter fare il lavoro.
enzone81
ruota libera
Peccato che questa splendida moto abbia questo inconveniente cosi fastioso e costoso, io ne sono follemente innamorato e nn credo che la cambiero' mai comunque la prossima moto che comprero credo che sara' proprio una jap, sembra che siano piu affidabili delle bicilindriche italiane, o no?
Ritornando al problema della ruota libera mi sembra strano che con l'ifinita' di parti speciali per moto che ci sono in giro nessuna casa si sia interessata mai a risolvere questo problema.
