nuove testate per la mia rsv
Re: nuove testate per la mia rsv
visto?! hai fatto esercizio
- lacex
- Provincia: PISTOIA - PT
Ahahahah ne avrei fatto a meno di rismontare tutto, ma si , è stata una bella esercitazione
- danilo_BERTI
- 4500 rpm
- Regione: Marche
non ci capisco una mazza ma qui cornetti duali sono da orgasmo!!scusate
lamps fratelli apriliati!!! factory dedalus..
- lacex
ahAHAhhaHAhaH
Comunque oggi ho riacceso la piccola, sembra che questa volta sia tutto ok, gira bene, e non perde olio!
Ora un po di rodaggio e vedediamo
Manca solo i cornetto duale!!!!!!!!!!
- lacex
Apparte il fatto che sto spry non fa altro che colare e a bollire! Vedo bollicine in vari punti! Niente olio ma sto spry mi sta facendo venire ansia! Credo che lo debba fare, non è una guarnizione spry ma solo un collante per tenere in posizione le guarnizioni in generale e migliorarne un pelo la tenuta. Anche il manuale della loctite dice che non lavora alle altre temp. Credo che quello in eccesso tenda ad andarsene.....spero
- lolloace
- Provincia: UDINE - UD
Bravo ora che lo spray svapora mettiti la giacca, prendi una giornata di sole e a culometro dicci come va!!!
allora ho sbagliato spray
scusa
- lacex
Tranquillo!!! :) al max se ci sono di nuovo perdite rismonto tutto ( tanto ormai in 30 min lo butto giù) e sigillo tutto con pasta rossa alte temp...poi vediamo se perde ancora
Non appena ce una gg di sole si prova.
Da ferma a motore acceso vi è solo una micro perdita sulla base di un cilindro mista a spray liquido rosso. Spero che il liquido una volta defluito all'esterno smetta. A regola dopo in po' guarnizioni e superfici andranno a toccarsi senza film di liquidi fra di essi.
Anche tra teste e cilindri vengono fuori bollicine
Incrocio le dita
Incrocio le dita
- STEFANO
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Non vorrei fare l'uccello del malaugurio ma io ricordo che quando ho smontato il mio old ho comprato anche un kit di guarnizioni nuove e una volta rimontato e avvitato i dadi a coppia di serraggio indicata da manuale il motore non faceva bollicine da nessuna parte............se fa le bollicine ora che c'e' lo spray, quando lo spray sara' defluito tutto non vedrai le bollicine ma la perdita resta anzi dovrebbe aumentare
- lacex
- lacex
Oggi l ho tenuta accesa + aperture di gas per più di mezz'ora !!! Sembra tutto stabile!! Nessuna perditaaaaa!!!
. Se riesco comunque cerco di dare un kg in più sui prigionieri ora che le guarnizioni si sono ben scaldate e assestate!
Comunque è veramente rabbiosa a salire di giri!!
Ora arriva una mega perturbazione ...speriamo che torni bel tempo alla svelta..spero di poterla provare quanto prima :-)aspetto il cornetto dualeeeee!!!!
- lolloace
Come siamo finito il rodaggio ai box????
Dai che metti le lamellari e ti lanci
Se riesci fai un video della "rabiosa" (-1b)
vogliamo il sound
- lacex
ma perora niente test su strada....neve gelo acqua...
- Raga91
- Moto: my 01 - RSV MILLE R
Fa molto f1.
Ma nella guida si riesce a posizionare senza problemi?
