PS: interessantissima la guarnizione della foto
Cornice airbox! Orco ha le fauci + grosse!
il disco di neoprene incollato sotto il serbatoio:matte ha scritto:Non ho ben capito cosa tiene il filtro aria in posizione: degli spessori di spugna sintetica?
Io sono sempre pronto... Nessun problema.. Mi dovete solo dire con che materiale farlo e dove reperirlo....Gabro ha scritto:CECCCOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!
forse ho la guarizione!!!
(l' ho ordinata, mi dovrebbe arrivare prossimamente!)
mi fai uno o due prototipi cosi?!?!?
http://img217.imageshack.us/my.php?image=airbox24yp.jpg
fammi sapere,
Gab
dovrebbe venire piu' o meno cosi:
Ed io essendo povero ho solo i miei sogni ei miei sogni ho steso ai tuoi piedi. Cammina leggera perché stai camminando sui miei sogni
ce l'hai una l?astra di alluminio da 2-3 mm???
cecco1975 ha scritto:No........Gabro ha scritto:ce l'hai una l?astra di alluminio da 2-3 mm???
ALBAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
- albarsv
- Provincia: UDINE - UD
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
Eccomi!!!
cecco, prova a dare un occhiata sulle pagine gialle della tua zona sotto la voce alluminio e leghe, oppure da qualche grosso ferramenta.
Qui dalle mie parti combino qualcosa, ma dopo dovrei spedirtelo, poi dovresti lavorarlo e a tua volta spedirlo a Gabro...andremmo a spendere una trentina di euro solo per spostarlo...
Prova a vedere, casomai ne riparliamo
Ok?
ciao!
Ok?
ciao!
- AndroidX
- 7000 rpm
- Regione: Umbria
Ciao a tutti!!!
Sono nuovo del forum .....diciamo che sto levando il cavalletto........
per? credo e spero di potevi aiutare.
Non voglio fare pubblicit? occulta ma conosco una ditta che con la gomma e la plastica fa quello che gli pare.....purtroppo non fa le bamboline ma ordinandole......
Comunque........
Il sito su cui guardare ? www.ceni.it
Sotto la voce articoli tecnici trovate un po' di tutto e a pag. 14 .....
Le guarnizioni le hanno ad L, H, U, V, @, B rovesciata ecc.
Comunque scherzi a parte la guarnizione ce l'hanno altrimenti ve la fannno come volete.....potrebbero anche farvi un coperchio di plastica a disegno...oppure fornirvi qualche lastrozza di materiale strano da rilavorare . :-D
Suggerirei un ordine biblico ovvero si acquista una sola volta per tutti......
Er Gabro....spero di esserti stato d'aiuto.....speriamo che Orco gradisca :-D
Comunque........
.......magari se invece di mandargli le misure di un superdotato gli diamo le misure di una guarnizione ad L .....si forniscono profili in gomma a disegno....
Ciao!
grazie per la dritta!!!!
ho scaricato il catalogo http://www.ceni.it/pdf/articoli_tecnici.pdf
e hanno bella robina... bisognerebbe vedere costi e quantit? minime :)
al momento siamo un po' indecisi sul da farsi... se continuiamo a tagliare i coperchi, e' ottima la guarnizione delle portiere da autoricambi
se iniziamo a costruire un coperchio (cornice) nostra come quella che ha progettato Cecco, ci servira' una guarnizione specifica
vediamo come si evolve la situazione, al momento io sto aspettando una guarnizione che dovrebbe andar bene nel secondo caso, speriamo mi arrivi in fretta
ciao,
gab
ciao,
gab
- |ALE|
- Regione: Sicilia
- Provincia: PALERMO - PA
allora nell'attesa che mi arrivino i convogliatori edwards e la cassa filtro 2000, ho comprato un coperchio di airbox da sforacchiare
i miei problemi sono:
1) quanto alta dev'essere la cornice da ritagliare sulla base del coperchio?
2) come faccio a far rimanere fermo il filtro? ho visto che gabro ha attaccato il neoprene, ma devo essere sincero non mi piace parecchio come cosa
ho visto altri che hanno fatto delle staffe per il "coperchio" del filtro, ma a parte che mi verrebbe non facile, non saprei quanto alto devono stare queste staffe... a meno che forse potrei prendere le misure a cornice montata...
io avevo pensato... ma non ? possibile tagliare solo una parte del coperchio lasciando la parte del tappo filtro attaccata e facendo si che quindi l'airbox per met? (anche meno.. e lato filtro) resta chiuso dal suo coperchio originale e l'altra parte, la pi? importante, lato trombette, tagliarla e sagomarla con la guaina fino a che il serbatoio si allinea tra la parte tagliata e la parte non tagliata...
illuminatemi!
illuminatemi!
Ogni mattina, quando sali in moto, non importa che tu abbia una RSV o una Tuono. L'importante è che non ti ribalti in ogni marcia.
e' la soluzione che ha scelto Playmake... se guardi qualche pgg fa ci sono anche le sue foto ;)
Gab
Gab
- |ALE|
- Regione: Sicilia
indicando il colore della linea (dal basso, rossa, verde, blu, gialla, viola
- |ALE|
- Regione: Sicilia
UP|ALE| ha scritto: indicando il colore della linea (dal basso, rossa, verde, blu, gialla, viola), a che altezza devo tagliare? il coperchio? quelle che si intravedono sono le alette del cilindretto dove si infilano le viti...
giallo, afilo delle alette.
le alette poi vanno tagliate con un taglierino
ciao,
Gab
ciao,
Gab
